Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 144 из 312<  1 ... 141  142  143  144  145  146  147 ... 312  >
VadimDee Как можно вынести из фоток статьи на Оверах, крепление идет "сквозь материнку".
Фото: 24
народ, а чем можно шлифануть основание кулера 5750PWM в домашних условиях!?
или не имеет смысла?
поменял термоинтерфейс с КПТ-8 на Arctic Cooling MX-2. в простое температура на 1-2С упала. в LinX температура изменилась всего на -2С, хотя температура в комнате сейчас на 2-3 градуса выше, чем тестил на КПТ-8.
И, как мне показалось, куллер не плотно прижимается к крышке проца, будто не хватает 0.5мм толщины тексталита МП! или этого прижима в полне достаточно!? иначе при сильном прижиме вся термопаста выдавится .....
vvc1
спасибо. пока остановимся на достигнутом. сейчас жара стоит, комната на солнечной стороне, температура порой до 32С доходит.
Подскажите, как можно кулер Aerocool Dominator надежно установить на платформу АМ2. В комплекте есть крепления для 775 и К8. Пока воспользовался коромыслом, пропущенным сквозь маленький радиатор, от box-кулера, но прижим слабоват, радиатор можно слегка двигать.
фотка не моя, просто чтоб понятней было
Sultan_SPb
Наждачкой, если все так запущено, как на фото.
kivalrd, это хорошие температуры.
m0nty, спасибо, но я добился еще даже более лучшей температуры, по совету wats0n, на прошлой странице, добавил на дно корпуса еще один 120мм кулер, ниже результат и то что было до этого, чуть ранее выкладывал на прошлой странице.
Это температура в простое, в течении часа, сидел только в браузере.
#77 #77
Прилепил туда Zalman ZM-F3, взял что было из лучшего.. работает на оборотах 1100, в общем и не слышно, с другой стороны дна сделал своего рода крепление с натянутым чулком, от пыли. Сейчас системник очень тихо работает, слышно только небольшой шум гоняемого воздуха и винт не слышно, на крепящие болты намотал резинки, а так он у меня висит в воздухе, корзины не дотрагивается.
kivalrd Крутилятор в днище стоит на выдув (как видно по фотке). Так зачем ему фильтр?
Фото: 24
F@me, ок. попробую нулевкой пошкурить ....
а что на счет прижима?
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 23 секунды:
шлифовал наждачкой самой мелкой, которую только мог найти дома. снял верхний слой, увидел медное основание!
в общем, вот что было:
и что получилось:
не зеркало конечно, но все же лучше чем было. с разных ракурсов смотрится по разному, это самый худший ракурс.
ножки чуть поджал, теперь куллер садится плотно, нет люфта.
в простое температура не изменилась (ну, может -1С).
Sonic-Chainik, да нет же.. работает на вдув, т.е. воздух поступает внутрь.
Мои Температуры(Данные из Everest)
ЦП 54 °C (129 °F)
ЦП диод 58 °C (136 °F)
Графический процессор 54 °C (129 °F)
Seagate ST3160023A 54 °C (129 °F)
WDC WD2500JB-00REA0 54 °C (129 °F)
Тип ЦП AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2600+
Системная плата ECS nForce3-A
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7600 GS (256 Мб)
замеры проводились во время простоя
Посоветуйте что нужно охладить в первую очередь и как сделать все при минимальных затратах
Кулер стоит на проце и на Видеокарте (оба родные)
Заранее спасибо за помощь
Любые ЦП кулеры Ice Hammer 4-х тысячной серии подойдут (чем выше индекс, тем соответсвенно лучше охлаждают). Есть версии с HDC (прямой контакт теплотрубок) И без оного (обозначаются "+"). Цены от 500 до тысячи рублей. За свои деньги охлаждают просто убойно.
У жёстких дисков серьёзный перегрев
Я твой дом труба шатал!
ILLUSION
У вас в корпусе очень жарко всем компонентам
Выкладывайте название корпуса и фотку внутренностей вашего компа
Фото: 24
Ребята, посоветуйте пару тихих и эффективных кулеров из ассортимента Юлмарт СПб, можно с синей подсветочкой.
1. кулер 120х120 на боковую стенку кейса под крышку над процессорным кулером;
2. кулер 92х92 на боковую стенку кейса под ВиКу.
зы: оба кулера будут работать на вдув! подключение ч/з 4-х пиновый разъем. желательно возможность подключить их параллельно!
что бы понимать о чем идет речь, выкладываю фото.
#77 #77
80-ку, что на фото, перенесу на заднюю стенку корзины на выдув.
3. кулер 120х120 на заднюю панель кейса, на выдув, 3-х пиновый разъем.
сейчас там стоит 120х120 GlacialTech, который был в комплекте, может и не стоит его менять, работает на 960об/мин, в принципе я его не слышу вообще.
спасибо.
Sultan_SPb
92-мм - Scythe Kama Flow 2.
Стодвадцатку можно и не менять, раз Вас устраивает уровень шума. Можете поставить Scythe S-Flex, но серьезного понижения температуры ждать не стоит.
Фото: 24
спасибо. воздушный поток не о чем ..... а на высоких явно будет шумным! тогда может на дно кейса на против видеокарты поставить 120 или 140 на обдув?
вентиляторы на корпусе бывают Вытяжные и Нагнетающие :writer:
дыру напротив процессора закройте вообще, если нет воздуховода до неё от кулера cpu
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
Фото: 24
uopp
пусть будут нагнетающие.
дыру закрыл. температура процессора на 2-3 градуса поднялась. температура Видеокарты осталась на прежних значениях!
воздуховод есть, но с ним не закрывается боковая крышка кейса, поэтому он демонтирован.
думаю если на дно кейса установить кулер 140х140. есть ли смысл? а то установленная под видеокартой 80-ка, закрепленная на боковой крышке кейса больно гудящая! :(
вообще, какие еще мнения будут по охлаждению компонентов компа при данном раскладе?
А будет ли толк от 120 мм вентилятора врезанного сверху между БП и приводом(будет нагнетать)?
Ati 9600pro>X1650pro>HD2600pro>9600gt>GTS 250>HD6850>HD7850>8600gt>HD7870XT
:tooth:
Sultan_SPb а чем существующее положение дел не устраивает-температуры?
Просто если ставить, то уж 120-ки. Перед хардами так понимаю нормальный вентиль не установить. Значицоо крепим 120-ку после хардов-раз; в днище (либо в бочину) копрпуса-двас (в любом случае его курочить). Я бы для бокового/нижнего вентиля изготовил из подручных материалов (картон/баклажка и т.п.) что-то типа такого
для того, чтобы направить поток воздуха под углом к видеокарте к задней стенке. Ну и вытащить все заглушки ПСИ-слотов+внизу пластиковой фронтальной панели увеличить воздухозаборное отверстие.
Вентили на 120: классика Zalman ZM-F3, ну или подороже Termalright FDB-12-1300 (аналог S-Flex).
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Фото: 24
Alex6791
устраивает, думаю, но хочется замутить грамотный продув кейса с охлаждением всех элементов.
для любого кулера, нет места перед хардами для установки! после тоже нет места:
дык, там кулер с боку (с боковой крышки кейса) дует под ВК, даже наверное на радиатор ВК!
