Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 144 из 195<  1 ... 141  142  143  144  145  146  147 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
TheBeast1590 - да вроде не должен, от материнки еще зависит, измерьте высоту штатного кулера. Вентилятор на нем советую поменять, а то уж очень громкий.
TheBeast1590 писал(а):
вот такое 4удо не будет мешать кулеру Scythe Infinity по высоте?
http://www.komplett.no/img/p/400/324575.jpg
Нет 100% не будет!!!У самого стоит Инфигити, а на севере не 100НБ как ты хочешь а 405Нб, он башенного типа выше, больше, эффективнее, тише...Бери его, ну если твам именно его надо, то влезет и никуда не денется!!!Смело можно брать ;)
Добавлено спустя 2 часа, 34 минуты, 9 секунд
VladCOP Неужели такая громоздкая, с таким кол-вом теплотрубок система охлаждения не справилась с твоей материнкой, что пришлось всё менять...Вот мне бы твою материнку, я бы навеное ничего не менял, она такая красивая при штатном охлаждении.А может ты напругу на севере задирал??? И ещё, что ты сделал с радиаторами и теплотрубками, которые снял с красавицы?!
Есть мать Ga-P35-S3G, кулер Mugen.
Очень греется мост даже без разгона (палец-обжигает), поскольку кулер снимать не хочу, думаю сверху прямо на радиатор поставить маленький вентилятор.
Вопросы/опасения:
1. Будет ли от этого толк?
2. Если на саморезы не будет гарантии, будет ли надёжно на клей?
3. Какой вентиль ставить, не расплавится ли пластик?
Заранее спасибо.
I7(920) & Win7 (64x).
maevich ИМХО эти все танцы,как для мертвого припарка...максимум собьешь темпу на пару-тройку градусов...снимать полюбому придется при таких температурах:
хотя б термопасту перемазать,а лучше таки поставить какой-то чипсетник...даже самый слабый по эффективности будет в несколько раз эффективнее стока
Прошу подсказки по Thermalright HR-05 SLI.
Каким образом предпочтительнее его располагать - тепловыми трубками вверх или вниз? И есть вообще разница в производительности в зависимости от расположения?
M1968 - как угодно, так и ставь, разницы не будет, главное чтобы влез, обычно там уже не до выбора ориентации.
Да влезет, скорее всего, и трубками вверх, и вниз. Читал в каком-то обзоре кулеров на тепловых трубках, что наилучшая эффективность достигается при определенном расположении (направлении) тепловых трубок. Касается это не всех устройств, поэтому и спрашиваю конкретно про HR-05 SLI.
У кого мать IP35PRO и IFX-14 или TTBT, влазит-ли HR-05/IFX на чипсет, который между процем и видюхой ?
на сайте нермалрайта написано, что compatible, но как-то не особо верится - места ведь там мало очень, если только видео в пциЕх4 слот впихнуть... ИМХО
i5-12400, 2x8Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
Здравствуйте. У меня матплата P5B Deluxe Wi-Fi AP. Недавно приобрел себе Tt MaxOrb, смонтировал на плату и приступил к разгону. Дойдя до нужной мне частоты ФСБ (430 МГц), сохранил настройки и вышел. Загрузил ОС и оставил на 10 минут. Когда вернулся, потрогал южный и северный мост. На южном пальца и 5 секунд продержать нельзя было, на северном можно было держать долго, но всё-таки он был горячим (Напряжение на проце, памяти, южном и северном мосту выставлялись вручную на штатные (минимальные) значения. Всё остальные напряжения оставил в режиме Авто).
Решил я в общем немного улучшить охлаждение чипсета. После недолгих раздумий, поставил на южный мост вентилятор от Сапфировской Радеон Х700, а к северному мосту сбоку приделал турбинку (стоявшую раньше на втором радиаторе) так, чтобы воздух проходил через рёбра радиатора (Фото: http://s39...radikal.ru/i084/0808/f1/1e8811814756.jpg 534 кб). Загрузил ОС, запустил тест памяти в S&M и ушёл на 10 минут. Придя (тест ещё шёл) я обнаружил, что радиатор южного моста у основания еле-еле тёплый, северного чуть горячий, но не настолько, ка в первом случае.
Как вы смотрите на такую систему охлаждения? Стоит ли оставлять? Просто мне очень не хочется снимать родные радиаторы с материнской платы:) Может ещё что посоветуете?
З.Ы. Конфигурацию моего системного блока можно посмотреть в профайле.
да чего полохого-то? без растрат получил результат.. если уровень шума устраивает, то пусть себе будет. только на севернике укрепить надобно вентиль, чтоб ненароком не отвалилась
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
В связи с приобретением Accelero S1 и его установкой на референсную 8800GT, пришлось дорабатывть охлаждение на северном мосту у abit AN-M2, ибо синий ежик (но не Соник :) ) от Zalman'а не позволял установить сию конструкцию (спасибо товрищу Мортису!).
Температура не превышает 55С.
А вот так система выглядит в сборе. :tooth:
А какие на данный момент самые эффективные чипсетные кулера?
Сам смотрю в сторону TR HR-05 и HR-05 IFX. Или может быть SLI-модификацию?
Вот только может кто подскажет кто из них эффективнее и как они в этом плане на фоне других кулеров?
Последний раз редактировалось Karen333 17.08.2008 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Karen333 Я извиняюсь, а они не одинаковые разьве?
Отличие только в "выносе" радиатора для удобства установки видеокарты.
Sonic-Chainik, у IFX форма немного другая, а у SLI вообще ориентация трубок. Может кто встречал тесты/обзоры?
Фото: 6
Использую для охлаждения сев.моста вентилятор от памяти
(Corsair TWIN2X4096-8500C5DF DDR-2 DIMM 4Gb KIT 2х2Gb PC2-8500 + Fan)
Кулер удивил 3х40мм вентиля
ворочают 6.000 об/мин,а почти и не слышно.....круто!
Температура чипсета 31 гр - другого и не надо :)
Karen333 - ориентация трубок ни на что не влияет, так что по эффективности обычные HR-05 и SLI одинаковы. Что касается IFX, то это просто более новый вариант с другой формой пластин радиатора, теоретически он должен быть лучше при продуве вентилятором, но на практике при небольших размерах самого радиатора это какой-то существенной роли не играет.
Из аналогичных по конструкции кулеров пробовал IceHammer 405NB и Noctua NC-U6. IceHammer стоит дешевле, использует прямой контакт теплотрубки, по эффективности проигрывает ТМ где-то градусов 5. Noctua стоит дороже ТМ, по эффективности то же самое, несмотря на две теплотрубки.
Добавлено спустя 55 секунд
Motor Head - ну там вентиляторы 40х10, так что их особо шумными не назвать, только как ты его на север приспособил?
Фото: 6
Tim Ronski
Имелось блок из 3шт х по 40мм(3х40мм).....у меня есть аналогичные
вентили от Titan,так шумят они на порядок сильнее (при меньших оборотах).
На мамке GA-P35-DS3P сист.охлаждения чипсет-мосфет на г-образной
тепло трубке+радиаторы.Блок вентилей вписался очень удачно по габаритам
лежит на радиаторе сев.моста(большей частью) и опирается на тепло трубку
противоположным краем.Два вентиля обдувают радиатор-третий дует на саму
трубку.Закрепил...банально-просто проволокой за нижнюю часть блока вентиляторов.Систему охл. демонтировал для устанавки вентилей.
Сидит блок как влитой.
Motor Head, хоть и не моя мать, но пипец интересно !! Фотку в студию
Фото: 6
ASMD
Да на самом деле всё достаточно просто-ничего экстра оригинального тут нет.
Просто в комплекте Corsair Dominator идёт стандартный блок вентиляторов
для охлаждения этой самой памяти......у меня он валялся без дела....
вот и приспособил его(размер подходящий)на охлаждение чипсета::)
Ну если так интересно то фоты будут-чуть пожже....ОК!?
ASMD писал(а):
Фотку в студию
Фото в студию!!! это точно. Имеется айс 405 Оооочень доволен в активе чипсет холодный, в пассиве горячий. Со старым охладом пиндец матери бы настал:)
