Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 145 из 312<  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 312  >
Sultan_SPb писал(а):
устраивает, думаю, но хочется замутить грамотный продув кейса с охлаждением всех элементов.
не понял :spy: , а смысел?
для любого кулера, нет места перед хардами для установки!
ааа, вон оно все как установлено...
У жестких температура какая?
дык, там кулер с боку (с боковой крышки кейса) дует под ВК, даже наверное на радиатор ВК!
Все так и есть, но в отсутствие вытяжки в данной области получается "застой" воздуха, т.к. карта не выбрасывает его наружу. Смысл моего предложения-организовать некое подобие организованного движения воздуха. В сухом остатке: провода разобрать поаккуратней, напротив процессора вентиль на 120; вентиль с "направляющим аппаратом" на днище (где-то видел человек даже кожух из упаковки видюхи для нее делал, чтобы воздух из корпуса уходил :-) ). Должно стать лучше. При наличии желания нечитающий CD привод в утиль, приобретается это девайс и устанавливается в 3 отсека 5,25", соответственно ЖД перемещаются туда.
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Фото: 24
по разному от 32 до 41, взависимости от температуры в комнате и нагрузкой компа.
на данный момент установлен вытяжной куллер на заднюю стенку корзины.
может тогда 80-ку установить на заднюю панель, убрав заглушки, для вытяжки из зоны под видеокартой, а на боковой стенке вентиляционные отверстия закрыть на глухо!? при таком раскладе, вытяжные вентили будут тянуть пток воздуха из передней панели ч/з харды!
это куда именно? не понял! т.е. в "дыру" на против процессорного кулера установить 120мм!?
можно и так, но со 120-кой потише будет.
ну да. Один в дыру, второй на дно с пылевым фильтром и самопальным кожухом.
Фото: 24
Alex6791
под Видеокарту 120 не войдет. я сомниваюсь на счет 80-ки даже ...... может придется её монтировать снаружи.
На дно вот так:
и воздуховод заколбасить.
Фото: 17
Та можно просто вентилятор под углом установить и все...
В первые 2 недели использования ПК обороты куллера были 2500. После месяца использования наблюдаю 2410. С чем это может быть связано?
воздуховод есть, но с ним не закрывается боковая крышка кейса, поэтому он демонтирован.
доработайте. ой....... у вас ведь аццкий Igloo 5750 PWM - где на микрорадиатор аж ДВА вентилятора :lol:
смените кулер cpu для начала
вентиляторы на корпусе д. быть Либо нагнетающими, либо вытяжными - иначе одни друг другу мешать будут.
единственный выход в вашем случае - производительный вытяжной вентилятор на задней стенке.
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
Фото: 24
uopp
нормальный кулер на ЦПУ, что вы его так .....
порекомендуйте, пожалуйста ......
Фото: 18
Возник вопрос. У меня 3 кулера (80) на вдув (2-спереди, 1 -сбоку) и 120 сзади на выдув. Я правильно считаю что это дисбаланс. И нужно сделать еще кулер на выдув.Вот и вопрос. Если сверху его поставить (на выдув). Тол будет?
Asus Prime X570-Pro
Palit GeForce RTX 3080
Ryzen 9 3900X
64Gb ОЗУ
4 HDD+1 SSD+5 SSD (nvme)
БП-850 Ватт
Sultan_SPbScythe Gentle Typhoon например
Druidblack Нет, не будет. У тебя сейчас "избыток давления", что уменьшает количество пыли в системнике.
И если не образуются тепловые карман, то можно оставить и так.
SilentFreak
Druidblack
Попробуй поставить тот, что с боку, на выдув, если будут положительные изменения, то стоит думать...
Фото: 24
нет такого в моем магазине .....
а тут очень дорого! :(
посчитайте создаваемые нагнетающими и вытяжными давления и расходы. они должны быть примерно одинаковыми
Подскажите что лучше, 2шт 80х80мм или 1шт 120х120мм?
AMD Ryzen 5 5600/16Gb 3000 Mhz/ 800W/RTX 2060 Super
Hikos Лучше для чего или по сравнению с чем?
У восьмидесяток давление повыше, у стодвадцаток - расход.
У меня на входе корпуса стоит 2шт 80х80мм. Я думаю менять их на 1шт 120х120мм. Будет ли лучше охлаждение корпуса?
Hikos Корпусу пофиг, главное, чтобы крутиляторы воздух гоняли.
Тогда ещё вопрос :-) Что будет лучше гонять воздух 2шт 80мм или 1шт 120мм?
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 9
