Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 146 из 180<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Фото: 22
ZhiVago всё-таки вернул обратно Zalman VF3000A вместо Dual-X: в нагрузке заметно шумит на 3000 об/мин, что сильно заметно. Zalman VF3000A зафиксен на 1230 об/мин.
Вообще Dual-X-система неплохая. Единственное что ей не хватает-это площади радиатора, её маловато и это становится заметно в нагрузке.
Этого всем подобным СО не хватает.
Вопрос:
Есть ли смысл ставить на Гигабитовскую GTX 660 Actic cooling accelero twin turbo 2?
Фото: 5
~Zer@tuL~, а штатная СО чем-то не устраивает?..
Здравствуйте. Где купить сдвоенные 92мм вентиляторы, чтоб к 6930 от Palit подходили?
2550K + Zalman CNPS10X Performa, MSI Z77A-G43, Hynix DDR3-1333 2x4gb, PowerColor Radeon HD 6930 2gb, Aerocool Strike-X 500W
AXE писал(а):
6930 от Palit
Нет такой карты.
GK120, Оу, вчера с недосыпа не то написал) От Powercolor, конечно же
AXE
Можно конечно поискать такие же на ебэй или в китайских интернет магазинах, но лучше всего будет просто купить два арктика Ф9 ПВМ (их можно соединить параллельно без лишних телодвижений), выкусить центральную часть и приклеить на место старых силиконовым герметиком. Если есть Y-сплиттер, можно купить вообще две любых 92-ки на свой вкус. Придется только поколдовать со старым разъемом, прикручивая провода от него к новым вентиляторам. 4-й провод (синий обычно) никуда соединять не надо.
Не, точно такие же не надо. Надо тише и производительнее. А можно ссылку на инструкцию "для тупых"?)
Фото: 16
Какие есть варианты подколхоза для провисания PCB? Палку подставить?
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
AXE
Такой ссылки нет :). А какие моменты не понятны?
Фото: 4
sanmal Алюминиевый уголок, ножовка, напильник, сверло и винты с гайками.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
GK120, Ну, вот купил я два арктика. Потом что? Как их объединять? И как к видюхе подцеплять в итоге?
AXE писал(а):
Как их объединять?
Друг в друга вставить - когда будут на руках, станет понятно. А чтобы подключить к видюхе надо обрезать родной штекер, штекер арктиков, зачистить провода и скрутить их между собой. Ну и изолентой сверху естественно.
GK120, а они тихие? Просто менять собираюсь только из за шума даже на 0% оборотах
AXE
Да, тем более их можно гораздо сильнее штатных замедлить. Что касается приклеивания - обязательно обработать обе поверхности ацетоном и ждать хотя бы часов 10. Тогда прилипнут намертво.
GK120
К чему приклеивания?
AXE
Ну пятку арктиков к кожуху.
GK120
А. Я думаю просто их к радиатору приколхозить чтоб держались нормально. А эти вентили вместе с кожухом на черный день оставить.
Фото: 16
И к чему это написано?
