Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 146 из 312<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 312  >
Hikos писал(а):
Тогда ещё вопрос :-) Что будет лучше гонять воздух 2шт 80мм или 1шт 120мм?
Если там два посадочных места под 80мм, то лучше их и поставить
Спасибо. Две 80мм и стоят
AMD Ryzen 5 5600/16Gb 3000 Mhz/ 800W/RTX 2060 Super
Драсте. А как измеряется размер корпусного кулера? От дырки до дырки или самого корпуса или крыльчатки? Столкнулся с глупой проблемой. Просто мне дешевле заказать через сайт и потом забрать, чем так прийти в магазин и сказать дайте мне вот таких кулеров. В магазинах их полно разного размера. А какие у меня? ...
RADION
Температура процессора 45С и 55С (ядра до 60С доходят) под нагрузкой - это нормально с такой погодой или у меня все-таки брак кулера?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Кулер: Zalman CNPS10X Quiet
Процессор: Core 2 Quad Q6700 'G0' @3000MHz (сброс в дефолт мало что дает)
Корпус: Cooler Master Centurion 5 II
Продувается четырьмя вентиляторами (!!) - два 140 и два 120.
Процессор шлифовался и лучше не стало. Основание кулера ровное.
Более чем нормальная.
Фото: 136
насколько часто задаваемый вопрос не знаю :oops: но....
Подскажите модель вентилятора на 5В, размером ~ 40,50 было бы отлично,60х10,15мм в любых сочетаниях,
можно да же вместе с кулером, например от видюхи если такие есть, оторву вентиль и всё, не б/у, ещё видел в подставках для ноутов, вентили там вроде от USB питаются, они там 5вольочные ? кто знает ?
или киньте в меня ссылкой, на статейку где вентилятор переделывается с 12в на 5в (не посадить 12в на 5в, это я знаю и так делаю, мне нужно именнно 5в) ,с сохранением скорости вращения (хотя бы примерно на том же уровне)
PS в чипе, видел всего 3 вентиля на 5в, но Цена за 40мм вентиль не реальная !!! почти можно подставку для ноута купить с вентелями.....
Спасибо.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Фото: 5
Сам ты токое не сделаеш.
Ищи вентили на 5в в магазинах для электриков (или похожих).
Вопрос: Какое напряжение подаётся на стандартные крутиляторы Geforce 8600GT и 8600GTS? Есть ли какое то ограничение по силе тока, и не сгорят ли вертушки от подключения через Molex?
Я твой дом труба шатал!
Фото: 5
VadimDee
Померь мультиметром т.к. может напряжение менять сама видюха (но там должни быть вентили на 12в).
Darius13 писал(а):
VadimDee
Прикол в том, что 8600GT есть, но вот она дохлая :tooth: Померять следовательно не могу.
Сабж:
Вентилятор хочу установить на мост старенькой Epox MF4-J3. Другие вентиляторы не подходят, так как радиатор вероятней всего будет перекрывать Xonar DX, поэтому СО не должна сильно торчать. Под рукой оказалась СО от дохлой 8600GT, вентилятор которой в самый раз подойдёт к радиатору чипсета - он довольно тихий и компактный.
Хотел установить на мост Ice Hammer IH-500NB, но коротышек аудиокарт в продаже не нашёл, решил пока поставить на старую систему свою Xonar DX и ограничится вентилятором на родной чипсетник. Нужно знать напряжение и силу тока.
Фото: 5
VadimDee
Да не подохнет он. Ставь, всё будет норм.
Тока он возьмёт сколько ему надо, а напруга как правило 12в на всех.
Фото: 24
и снова здравствуйте.
в общем, жара отступила, решил не заморачиваться с СО. температуры вроде в норме:
в добавок поменял БП со 140 вентилем на брюхе.
единственное хочу заменить Залман 80х80х25, который приспособил на дальней стенке корзины на выдув из неё на более тихий и производительный. может что посоветуете?
Решил поменять боксовую вертушку на Zalman Performa на пару ZM-F3, но вертушки совершенно не хотят работать с резистором что шел в комплекте, начинают раскручиваться только если пнуть вручную...Возможно ли как то решить не беря в руки паяльник?
Люди подскажите плиз. Имеется такой корпус http://www.nix.ru/autocatalog/cases_asu ... 80019.html На выходе 92мм и на входе 2 шт 80мм. Имеет ли смысл поставить сверху 120мм кулер на выброс горячего воздуха?
вопрос конечно не по теме,какой лучше реобас взять на 2 вентиля для кулера noctua nh-d14 из самых дешёвых?до 1000 деревяных едениц,
Intel Core i7-2600K\Thermalright Archon\Gigabyte GA-Z68XP-UD3P\Kingston KHX1866C9D3K2/8Gб/кросс7970/plextor m3 128 Gb/Intel x25m 80Gb\corsair ax850
lizanin Возможно. Запитайте их напрямую на +5/+7В. Или меняйте по гарантии.
Hikos Нет.
fil873 zalman fan mate 2
Скажите пожалуйста нормальная ли температура ядер при нагрузке 100% от 53 одно ядро и второе 58 (вот такое расхождение!!!) при загрузке минимальной в %15-25, работа ядер 44-46 температура внутри корпуса 44 градуса, винт при нагрузке дает 42-44, в простое 38.
Обдув -впереди вентилятор на 90 вдув+ на задней стенки на 80 выдув+ верху на 80 выдув+ на боковой 80 на вдув+ дне корпуса на 90 на вдув(просто лежит) Думаю еще Северный мост охладить, а то 58 градусов в простое и 67 в нагрузке, вот думаю вентилятором 55мм охлодить
Какая нормальна работа проца интел Е8400 на 3 Мгц.? Штатное охлаждение на процессоре.
Lancer Zero Все нормально! Не заморачивайся.
Самое главное забыл сказать Северный мост, вот поставил маленький куллер на подвеску направленный на СеверныйМ см так 5 от него и температура в простое 54 градусов в нагрузке 62 градуса.
Видяза в простое 56 градусов
