Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 146 из 195<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
alexs2007 если ничего не хочешь торогать и нет опыта- просто ставь на обдув 120мм вентилятор на дно корпуса ( лучше приклеить на двухсторонний скотч). десятка полтора градусов можно отвоевать.
кстати прикручивать вентилятор к этому чипсетному радиатору не снимая его даже опаснее- скол почти гарантирован. так что 120 на обдув и нормально.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
alexs2007 писал(а):
Не придумаю как прикрутить к нему вентилятор, а полностью снимать его не хочу - боюсь повредить чипсет
Купи вентиль 40x40 и прикрути друмя шурупчиками. Есть еще более простой но варварский способ - приклеить суперклеем, а лучше силиконом.
Добавлено спустя 4 минуты, 45 секунд
если у него стоят платы в PCI слотах такой охлад будет слабоэфективен. Я в подобной ситуации резал дюрку под 120 в боковой стенке корпуса, обдув получается качественный кроме чипсета еще и видяха обдуваетсо.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Народ, на материнку Gigabyte 78G-DS3 второй день пытаюсь поставить кулер Zalman NBF-47J. Расстояние между отверстиями на материнской плате нестандартное - больше 73мм и поэтому при помощи креплений из комплекта поставки поставить радиатор не удалось. Попытался приклеить алсилом - бесполезно, чипсет отполирован до зеркального (в прямом смысле!!!) блеска и кулер просто отваливается. Подскажите, как мне его все-таки присобачить?
Alex@nder удлиннять лапку(делать самопальную, как вариант) либо делать нечто вроде "юбки" или "плота"( не знаю ка назвать, проще сделать :tooth: ), вставляемой в пазы залмана, с размерами копирующими размер родного радиатора с ушками.
cold_1, удлиннять пробовал - перестарался:) - видимо прийдется пробовать еще. ситуация усугубляется плотной компановкой мат. платы в районе северного моста - одно из крепежных отверстий с трех сторон окружено кондерами, поэтому требуется буквально ювелирная точность! Бум стараться!
Подскажите Thermalright HR-05-SLI совместим с ga-965p-s3 + TT BT VX?
Если я правильно понял как вы его хотите установить, то скорее всего он упрется в видяху.
alex1974 А какой кулер би подошел, а то у меня на заводском и секунди пальца не продержиш?
Можно IH-100NB попробовать, в любом случае рядом с BT ставить чипсетный кулер башенного типа бессмысленно имхо.
alex1974 Что скажеш о Titan TTC-CUV2AB/RHS(DIY) ? айс хамеров у нас в продаже нету.
К сожалению ничего положительного нескажу. Слабенький он для 965 чипса имхо. Тогда уж лучше зальмановский ZM-NBF47, по идее должен стать.
это почему же???
aus писал(а):
это почему же???
Потому что небудет достаточной его вентиляции. С одной стороны к нему будет близко находится горячая видяха, с другой стороны Тайфун у которого воздушный поток направлен перпендикулярно ребрам чипсетника. Даже если его туда удастся запхать эфективность значительно снизится. Ни с одной ни сдругой стороны вентиль запхать невыйдет. И если всеже удастся установить вентилятор со стороны видеокарты, то он будет испытывать значительное воздушное голодание :). Это непрсто рассуждения, у мну на мамке стоит сейчас две башни на обоих мостах и о их эфективности я могу судить исходя из опыта использования.
Про CUV2AB ничего не скажу, про Zalman впрочем то же. Не использовались. А CUV3AB до сих пор охлаждает nForce4 - та еще печка. Сначала, кажется, я его обороты резистором понижал - на номинале шумный очень. А после очередной уборки корпуса на Zalman Fan Mate 2 подключил и укрутил до минимума - совсем не слышно стало, а охлаждает - нормально.
alex1974 у мну на севере тоже стоит башня в сочитании с типуном(пропелер со стороны БТ,а не со стороны видика) ...а по эффективности -15-20* по сравнению с родным охладом,думаю темпа даже для не сильно эффективного ТТэкстримспирита2 говорит сама за себя...
так что таких выводов я б не делал.
башни тоже разные бывают и не только от Thermalrightов.
Если ты вернешся страниц на 50 назад поймеш что спирит для меня этап пройденый. Сейчас он валяется в столе, т.к. пока я ему применения ненашел, на текущей профильной мамке. Да и спирит несовсем та башня о которой шла речь :) и сравнивать его надо не со стоком а хотябы с ним самимже развернутым на 90 градусов (рядом с тайфуном этот фокус непроканает) :) вот тогда тебе станет понятно о чем я говорю :)
да лпдно? у меня на abit пассив вобще! и ничего, даже ещё не поменял на теплотрубочный... и так держит. раскалённым не был вроде, палец держать можно. (шина 333 правда всего лишь)
Камрады, а не пробовал кто ставить видяшный Blue ORB на чипсет? Ато недавно достался мне такой экземпляр, вот не знаю куда его прицепить.
Мать Asus A8N-E, nF4 Ultra.
Просто я считаю что глупо менять сток на слабоэффективное решение. Лучше чуток добавить денег и на худой конец купить тотже CUV3 (хотя как по мне он тоже никуда негодится :) ). Просто я предпочитаю хардкорное охлаждение чипса :) Мне сейчас нехватает огроомного термалрайта на севере :) А температура "когда можно палец удержать" мне кажется очень высокой :D
Добавлено спустя 3 минуты, 7 секунд
anarchist писал(а):
Камрады, а не пробовал кто ставить видяшный Blue ORB на чипсет? Ато недавно достался мне такой экземпляр, вот не знаю куда его прицепить.Мать Asus A8N-E, nF4 Ultra.
:shock: А невеликоват ??? Чет я его на чипсе непредставляю... Разве что если активно поработать ножовкой.. и вентиль убрать.
а с этим конечно соглашусь. на на вопрос "справится ли?" отвечу что конечно справится.
вот я только собираюсь такой ставить, ибо систему в пассив переделываю.
alex1974 писал(а):
А невеликоват ???
да он небольшой в принципе.. anarchist только вот на нф4 всё равно не поставить- там "тонкий подход" нужен.
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 15
