Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2019 Откуда: Минск
Привет всем.посоветуйте какой вентиль поставить на Ice Hammer 4700 ,вместо стока? ( Хотел прикупить крепеж для 140 вентиляу нас нет их нигде г.Минск) Ryzen 5 2600 в разгоне 4000.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2014 Откуда: Москва
Есть i5 2500 (далее будет Хеон 1240 v2) + h61. Гнаться разумеется не будет. Коробка Zальман Z1 Ща работает на боксовом, дует в стенку и коробка греется будь здоров, особенно в танках, теперь там ЦП типа i5 долбится в сотку.
Подскажите плиз башенный кулер с 120мм и виновым креплением. Накидайте плиз списочек самых дешевых. магазы любые сетевые московские типа Ситилинк, ДНС, Ф-центр, НИКС, ОГО и т.д.
Комп не основной, собран по дешману, поэтому тратится на топовый Термалрайт не хоца.
_________________ 14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2017 Фото: 1
Здравствуйте, думаю о апгрейде. Из прочитанного выше, понял, что для 8700k в стоке без скальпа, лучше всего и оптимальнее - IH4800 с заменой вентиляторов. А что для 9700k в стоке с турбобустом, будет так же оптимально IH4800? или уже нужны ультимативные кулера?
1) 9700k / ASUS ROG STRIX Z370-H GAMING 2) Корпус Deepcool KENDOMEN TI 3) Kingston HyperX Predator (вроде 42мм.) 4) Бюджет не велик, но при желание могу напрячься (но желательно оптимально эффективно) 5) Казахстан - это значит, что большую часть комплектующих, придётся заказывать с России или с CU. У нас только дипкулы
А так я ещё не могу решить окончательно, 8700k или 9700k. Так как цена одинаковая, но смущают ядра и потоки что у первого что у второго.
Когтехват писал(а):
4800 и 4700 с замененным на 140мм винтом - вполне себе ультимативные кулера а там где они не справятся и d15 не поможет
Спасибо. а в кендомене 5 мм не хватает по бумаге, вроде влезит с учётом выпуклого стекла. но можно взять другой корпус.
A224 писал(а):
то может не торопится с апгрейдом проца, подождать ice lake?
Про это тоже думал, но когда он выйдет?) Да и в принципе сейчас норм всё работает. Просто как и у всех, Хочется) когда можется. Но и прогадать не хочется)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 696
проц скальпанул? 6700K который? если нет, то скальпани, замени на ЖМ, погони. эффект будет сравним с покупкой всего того списка, но бабло сохранится ))
Вопрос к Гуру Стоит Ice Hammer 4700. (кулер заменил сток на чуть лучше но тоже 120)..колхозить не хочу ,а купить крепежи на 140 просто нет у нас...Есть ли смысл заменить его на Директ???? Думал 120 нокту купить,но по деньгам выходит дешевле Директ купить) нужен совет ( опять же,с учётом на потом)
У меня такой же корпус.раньше писали 165мм кулер,сейчас 160...сам хотел спирит 140 брать версию 165 побоялся.на форумах пишут одни типа влёт,другие типа нет....хз как на самом деле. Поэтому поставил айс 4700 ..
офф топ
A224 писал(а):
проц скальпанул? 6700K который? нет, но можно попробовать. Вроде не так сложно. Просто хочется нового, немного. Три года без обновления и движения))
У тебя кендомен с ih-4700? не мог бы ты померить, если не трудно, сколько ещё свободного пространства осталось после ih-4700? если 1см есть, то 4800 должен поместиться.
coccucka писал(а):
Vitak писал(а): У меня такой же корпус.
Thermalright TRUE Spirit 140 BW Rev.A Он 165 мм,вот его хотел брать,но боюсь)))по стеклу вроде должен встать!Но!!! Если крайние трубки (он шире 4700) попадают на крышку за стекло, тогда будет .опа((( поэтому 4700 и взял. 4800---- 100+% не влезет!!!!!!!!!!!! А вот теперь у меня деле а (проблема). 4700 в стоке слаб.а крепеже нет у нас (колхозить не хочу).. Выбор,одни советуют купить 120 редукс нокту,но по деньгам дешевле купить Директ...хз,что выбрать с учётом на будущее.
1см Точно НЕТ!!!!! Иначе бы,я взял сам 4800 и не дурил себе голову)))
