Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 147 из 312<  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 312  >
Lancer Zero У меня мост греется в играх до 80С. И что? :-P
Ищу вентилятор 120x120, на вдув в корпус, тихий и производительный. Главный нюанс - что-бы с тыльной стороны (которая засасывает воздух) его можно было плотно прижать к стенке корпуса. У меня есть лишний Scythe Gentle Typhoon, и он совсем для этого не подходит :(
Фото: 41
Xevus
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Привет всем. Я тут думаю. Можно ли с профильного кулера, снять 120мм вентилятор, и оставить голый радиатор? А на задней стенке корпуса поставить залман 80мм (на выдув). Не будет ли перегреваться процессор? Сейчас в простое 40 40 34 35, под нагрузкой не помню... Примерно так 74 72 68 68.
Добавлено спустя 37 минут 48 секунд:
Может кто поможет? Мне сейчас надо...
rasta_boy В чём трабл попробовать?
Sonic-Chainik разбирать - собирать очень долго. Ну хотя ладно блин :tooth: , интересно всё же без вентиля поставить :dance:
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 8 секунд:
Стало в простое 45 45 39 39. Под нагрузкой позже проверю. Думаю в районе 80ти будет.
Подскажите плиз. Если я в своём корпусе http://www.nix.ru/autocatalog/cases_asu ... 80019.html поставлю 120х120 кулер на боковой стенке, который будет дуть на будущую видюху :-) а главное на северный мост, потому что он просто горяченный, будет ли смысл от этого кулера?
AMD Ryzen 5 5600/16Gb 3000 Mhz/ 800W/RTX 2060 Super
Hikos лучше на выдув поставь, а так лишь нарушится поток...
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
iPhone 15 pro max 512Gb
Т.е. кулер поставить на стенку, но чтобы он дул не в системник а из системника?
Вообще пользуюсь компьютером уже 5 лет и первый раз встала проблема - маловато его мощностей, а денег на достойны апгрейд требуется очень много. Решил занятся оверклокингом. Изначально стояло:
Проц:Core 2 Quad Q6600
Мама:ASUS Commando
Память:2xCorsair(оверклокингская какая-то версия)+2хKingston(или Samsung уже не помню т.к. наклейка была заклеена неким материалом для теплоотвода)
Видеокарта:Zotac nVidia 8800GT
Корпус:вот это не помню, но он достаточно большой
БП:хз какой менял в сервис центре. Единственное знаю он на 450ВТ
Жесткие диски:3х300Гб WD,1x500Gb Seagate
Вентиляторы:2х120мм в корпусе,стандартный на процессоре и стандартный на кулере+на видеокарте
Ну а теперь собственно моя история!
Решил я разогнать проц, но при повышении частоты шины (даже на 20-40) температура вскакивала от стабильных 60-65 до до 80 и иногда до 100 прыгала(под нагрузкой). Решил я купить водяное охлаждение и на глаза мне кинулась водянка от Corsair .(небольшое отступление:после покупки их оперативки и флешки очень зауважал их).
Нашел её в одном интернет магазине,приехал,забрал. Вернулся домой,прочистил корпус от пыли и решил ставить наконец водянку.(небольшое отступление:Даже самые умные и т.п., если не уверены читайте инструкцию по установке, даже если уверены ещё раз прочитайте). В итоге кое-как воткнул водянку(правда пришлось снять один из 120мм вентиляторов, но эта жертва нужна была для установки вентилятора для радиатора, но как я предполагаю этот вентилятор и другой теплый воздух выкачивает из корпуса).(небольшое отступление:Опускаю часть своих приключений с CPU Init после всего этого. Кто сталкивался с проблемой зависания загрузки на CPU Init прежде всего пробуйте очистить CMOS)
Начал я пытаться разгонять проц . Все было впринципе неплохо и я разогнал шину до 365, а оперативку до 900 с чем-то(правда две планки, которые не Corsair, пришлось снять т.к. они на этих частотах отказывались работать даже при повышении напряжения до 2.2V). После всего это разгона у меня освободилось место 80ммХ80мм, где раньше была труба для отвода воздуха от процессорного вентилятора и я решил туда загнать маленький вентилятор(снял со старого компа, который уже три года стоит у меня и я его понемногу на запчасти разбирать). Только после всех этих манипуляций я заметил, что компьютер стал достаточно сильно шуметь. Вообщем с этой проблемой к вам и пришел.
Я перед этим немного читал другие форумы и выделил вот что:
а)Нужно поставить другие вентиляторы
б)Нужно по максимуму удалить решетки с вентиляторов
в)Нужно обклеить корпус звуко и вибро изолирующим материалом
После этого возникли вопросы
а) Что может у меня так вибрировать?P.S.Там именно вибрация, а не шум(До этого такая проблема была, но я ей не занимался)
б) Как определить направление, в которое дует вентилятор?
в) Какой вентилятор лучше поставить на бп(там вроде 80мм, хотя точно не мерил),на корпус (ещё один 120мм) и один 80мм на стенку.
г) Можно ли оставлять что-то вроде сточек от пыли(а то мне каждую неделю придется комп капитально чистить)?
д) Как лучше организовать движение воздуха в корпусе?(я предполагал, что 120мм на передней панели на вдув работает,задний 120мм на выдув,бп вентилятор на выдув,а боковой куда направить хз)
е) Какой материал лучше использовать для звукоизоляции и виброизоляции?(Лучше чтобы он занимал минимально размеров и максимально изолировал)
ж) Какие ещё будут рекомендации по данному вопросу?
В корпусе Miditower Antec "Sonata Plus 550 EC поставил 2 кулера на вдув TITAN "TFD-9225GT12Z(RB)" d92мм (питание от мат.платы), в евересте какие то странные показатели
Шасси 1 827 RPM
Шасси 2 630 RPM
причем ставил ку фан в разные режимы, нагружал систему, быстрее они крутиться не хотят, в чем может быть дело?
Фото: 41
В установках БИОСа. Посмотри не стоит ли в БИОСе например "тихий" режим.
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Вентиляторы, винчейстер, помпа. Причём могут быть различные сочетания.
Подключить и проверить. :)
Передний - вдув, задний выдув, БП выдув, а на стенку лучше вообще ничего не ставить, а то к вибрации добавится ещё и дребезг.
Для виброизоляции можно использовать автомобильную противошумку, но это если есть дребезг корпуса. Против звука, изоляторы практически не помогают. Гораздо эфективнее ставить тихие вентиляторы и применять организацию воздушного потока с минимальным сопротивлением.
Фото: 3
Имеется блок питания Enhance ENP-6610G.
Можно ли заменить в нём штатный вентилятор (который не отличается тихим нравом) на Thermalright X-Silent 140x140 900rpm, или это всё же будет чревато последствиями?
In Google We Trust
Ищешь тихий 140 мм вентилятор с питаловом в 12В и 0.25А (3 Ватта) - либо близкий по характеристикам. Высокоскоростные с подсветкой могут кушать больше 3 ватт - поэтому при подключении крутиться могут медленнее.
Можешь вентиль через слабенький резистор подключить - скорость тоже упадёт.
Я твой дом труба шатал!
ставил и на тихий и на турбо, не повышаются обороты =(
Фото: 3
VadimDee, это понятно. Мне интересно - достаточен ли для охлаждения моего блока питания данный вентилятор. Потому что выбор не велик у нас - либо этот Thermalright X-Silent, либо такой Cooler Master. :-)
In Google We Trust
Киньтесь пож-та парой тройкой названий хороших кулеров для процессора.У меня амд м3.ИНтересует тишина,цена и вменямое крепление.Живу в Питере так что наверное с ассортиментом беды быть не должно.
Ты никогда не был на море? На небесах тебя назовут лохом!
JacquesMayol Темой ошибся.
Тебе сюда.
Всем привет! народ, подскажите плз хорошие вентили 120ки(тихие и чтоб дули норм) в такой корпус http://www.thermaltakerussia.ru/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00000438&id=C_00000441&name=M9D&ovid=, ибо родные шумят, мозг выносит. вентили желательно ~400p за штуку.
P.S.
Спс
forzetk0 viewtopic.php?f=108&t=33968
Сейчас этот форум просматривают: hup и гости: 7
