В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2005 Откуда: Kyiv, UA
alex1974 Кулер точно такой же самый как на картинке, только тёмно-фиолетовый. Крыльчатка как в 50мм вентиле:
#77 26кб
это какая-то специальная версия ORBа, её Innovision лепила на свои GF3. Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду cold_1 А в чём состоит тонкость установки кулера на нф4?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
чтобы видеокарта не нажимала ребром текстолита на оребрение радиатора кулера. титан 3 например мешает( правда каждый случай зависит от текстолита карты). приходилось немного подпиливать текстолит карты надфилем. а этот кулер совсем лёгенький, при нажиме на него картой, он просто перекосится( не обязательно, но может быть..) .зато он точно не перекосится, если его прикрутить винтиками м3. тогда нет проблем.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 Насколько я понял нужно крепить кулер винтами а не пластиковыми защёлками. Спасибо, ибо перекос мне ни к чему) ЗЫ оказывается это Orange ORB, удешевлённая OEM-версия, и цвета он может быть какого угодно)))
Доброго времени суток, помогите решить задачу. Дано: 1) мамка гига ga-ma790x-ds4 2) мёртвая мамка асус p5k/epu 3) радиатор залман zm-nb32k 4) вентиль 40*40 гембирд D40SM-12A 5) звуковушка m-audio revo 5.1 Цель: 1) поставить на гигу наиболее эффективные радиаторы СМ и ЮМ из возможных (радики самой гиги, мёртвого асуса или залман), на СМ так же будет стоять вентиль 40*40 P.S есть ли смысл ставить с асуса радиатор для мосфетов на гигу? На гиге родного радика для них нет, но есть крепления для оного 2) приклеить радик на чип звуковухи. В этом вообще смысл есть? или я уже с ума схожу? Просто чип у неё тёплый во время работы, а для меня "тёплое - нада охладить!"
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
usyk писал(а):
Так что брать CUV3AB или ZM-NBF47 или еще чтото?
Если вентиляция в корпусе хорошая - зальман, если неочень CUV3AB. Мне более симпатичен Зальман. Добавлено спустя 3 минуты, 33 секунды xOggY Вопервых какой кулер на проце ? Во вторых на твой чипс лучше ставить какую нибудь активную башню, на худой конец TT extrem spirit II (нелучший вариант). Радик на звукашку клеить бессмысленно.
я б с удовольствием, но 1) у нас башенный для чипсета найти очень трудно, есть только обычные (титаны и залманы) 2) не хочется денег тратить 3) может залман имеющийся + вентиль нормально будет? (корпус кстати хорошой продуваемый)
Будет лучше чем было, это да. А насколько это нормально решает каждый сам. Для меня темпа в 40 градусов на чипсе - много. А многие и 60 считают допустимым значением
и всё ещё остался вопрос, стоит ли приделывать радиатор к мосфетам? просто в местной ветке неоднозначное мнение, толи от радитора только хуже, толи лучше
Если мосфеты сильно греются можно и пределать, хуже от этого точно небудет.
еще есть мысль снять кулер с GF5200. там 2 провода питания черный и красный...какой куда подключить? через молекс?
черный к черному на молеусе красный - к красному (низкие обороты +5в) либо к желтому (высокие обороты +12в) Добавлено спустя 3 минуты, 13 секунд Хотя откровенно говоря можно впихать любой пасивный кулер.. ЮМ греется несильно...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: Донецк, Украина Фото: 1
Cooler1983, хороший кулер - качественный, в этой ветке отзывов по нему хватает.. думаю, с твоим чипсетом и в пассиве справится..
сам пользую его на интегрированном gf7050 - по сравнению со стоковым уродцем биостара ~10-12 градусов выигрыш при разгоне шины до 290 и встроенного видео на 30%..
Cooler1983 писал(а):
Что скажете о радиаторе Noctua NC-U6?
отличный кулер, у меня он отслужил год на 975 чипсете (довольно горячий чипс), работал в пасиве, темпа 40-45 градусов. С обдувом - эфективность повышается в разы .
