Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
посоветуйте самые эффективные 140мм вертушки. конечно доступные для покупки в РФ. и не дороже 1000р за штуку. собираюсь купить 6 вертелок. дороже рубля брать не буду, иначе проще на воду перейдти.
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Здравствуйте!Недавно сделал апгрейд,всё меня радует но,во время игр например в Кризис,Мафия2,ВВС2 всё на макс настройках стало как то очень шумно,с начало думал видюхи,потом открыл корпус их почти не слышно,а шумит ка я понял кулер на проце.Температура в простое 30-40 градусов,а обороты вентиля.1400-1500rmp.Когда играю за 2000rmp.Ещё он может и в простое погудеть секунд 5,разок примерно в 15-20 мин.Так идолжно быть?Если нет то как исправить.А ещё,может он шуметь если подключен не правильно?Подскажите пожалуйста! мать:GigaByte GA-P55A-UD4 проц:Intel Core i5-750 Lynnfield (2667MHz, LGA1156, L3 8192Kb) кулер:Thermaltake Contac 29 (CL-P0568) видео:GIGABYTE GTX460 GV-N460OC-1GI 2шт.Sli опер память:Kingston KVR1333D3N9/2G 2шт. питание:Thermaltake Toughpower 850W (W0131R) жёсткий:Western Digital WD6400AARS,Seagate ST31000528AS
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2010 Откуда: Полоцк
Zlobon33 писал(а):
Так и должно быть?
Да, обороты вентилятора зависят от температуры процессора (функция регуляции оборотов включена в биосе). Вентиляторы 4-пин (с ШИМ модуляцией), попробуй в биосе выставить подходящие настройки регуляции оборотов (если они там есть ).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Судя по всему у тебя в БИОСе выставлен режим Перфоманс - максимальное охлаждение. Залезь в БИОС и поставь режим Силент - максимальная тишина. Если будет сильно греться, или обороты останутся по прежнему высокие, то только ставить второй вентилятор на выдув. К стати, на твоей материнке есть второй разъём 4 пин СусФан 2 называется. На нём обороты регулируются так же как и на ЦПУФан. Так что можно будет поставить второй 4 пин вентилятор и обороты на нём будут регулироваться материнкой.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
AlimAlex писал(а):
если они там есть
Есть они там. Ты на спецификации материнки посмотри.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Zlobon33 цпу смарт фан моде = ауто. а ещё какие есть значения? сайлент, турбо?
OQtagooi писал(а):
temrus63 Уточни для чего тебе 140мм вентиляторы и какие параметры наиболее критичны. Тишина, давление, воздушный поток...
OQtagooi про тишину понятно - в принципе, буду через резистор включать, так что вручную для работы смогу выставить, ну а для игр, бенчамарка - тишиной пожертвую) а давление и возд поток разве не связаны? возд поток и создаёт давление. точнее плотность возд потока = давление.
ставить хочу так: стенка из 3х140 прямо в корпус - уже и место выбрал - будет поток от носа к заду корпусу - вдоль всего) ну и на куллер (планирую что нибудь вроде ноктуа д14 купить).
а всё таки чем отличаются возд поток и давление?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008
Скорее наоборот вентилятор, создавая давление, заставляет воздух двигаться Применительно к вентиляции компьютерного корпуса нужно помнить только одно правило Чем меньше на пути движения воздуха разных красивых решеточек и перфораций, тем больший расход воздуха сможет обеспечить конкретный вентилятор
При установке двух вентиляторов параллельно расход воздуха удваивается При установке двух вентиляторов последовательно (друг за другом) удваивается полное давление
Zlobon33 писал(а):
Там есть ещё Voltage,PWM.
Попробуй поставить PWM. По идее в простое обороты должны понизиться до 800 - это нижняя граница регулировки.
Zlobon33 писал(а):
А в CPU Warning Temperature есть такое Disable и можно выбрать температуру от 60 до 90 может тут что надо поменять?
Не стоит. Это сигнализация о перегреве процессора. В прочем на время экспериментов с кулером её можно и включить. Будет пищать если температура камня превысит 60 градусов.
Добавлено спустя 1 час 46 минут 38 секунд:
Связаны, но их зависимость от скорости вращения вентилятора - это экспанента. Т.е. в ламинарном режиме расход растёт быстрее давления, в переходном зависимость близка к линейной, а в турборежиме давление растёт быстрее расхода.
Не забывай что чем меньше отношение ширины лопасти к длинне, тем большее давление он способен создать. Т.е. вентиляторы с короткими и широкими лопастями создают большее давление чем вентиляторы с длинными и узкими лопастями. В твоей схеме все вентиляторы которые ты хочеш добавить будут работать на давление, так что 140мм тут неудачный выбор т.к. такие вентиляторы ориентированы на максимальный расход. Моделей с высоким давлением нет даже в анонсах. Поэтому на продувку корпуса рекомендую поставить 120мм вентиляторы с высоким давлением. Например: Ultra Kaze 120mm TITAN TFD-12025H12B Ultra Kaze естественно предпочтительнее т.к. и давление у него побольше и на низких оборотах он потише. TITAN дешевле, но тишины от него не добъёшся. Что касается вентилятора для процессорного кулера, то тут что-то порекомендовать можно только для конкретной модели, потому как выбор вентилятора сильно зависит от конструкции радиатора. Так что сначала точно определись что будешь ставить, тогда и можно будет посоветовать что-то конкретное.
[list=]Не стоит. Это сигнализация о перегреве процессора. В прочем на время экспериментов с кулером её можно и включить. Будет пищать если температура камня превысит 60 градусов.[/list] Так он у меня как я понимаю и так по умолчанию откл. Disable.Может надо там темпу.какую поставить?
OQtagooi И ещё,вкл.PWM ничего не изменилось,а вот при вкл.Vantage в играх стало заметно тише,кроме ВВС2 после 20 мин игры системник начинает так гудеть!Что это за Vantage?
OQtagooi что посоветуешь для CM Hyper212+? выбор я так понимаю исходит согласно расстоянию между пластинами радиатора? чем меньше оно тем меньшее давление и больший расход нужен. так?
сейчас стоит 120mm куллер от CM LED Blue
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ну и сразу спрошу - что лучше будет для Silver Arrow всё таки буду брать его как лучший возд куллер
если на воду не перейду конечно
