В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Cooler1983 писал(а):
я смотрел давно еще тесты, он по лучше даже залмана nbf47 $)47
Он не получше )) Он его рвет, как тузик грелку NC U-6 один из наиболее эфективных чипсетных кулеров башенного типа, без поправок. Тоесть он эфективен и в пассиве, плюс ему неважно в каком положении и куда его запхали. nbf 47 очень продувозависим, и практически полностью теряет свою эфективность в непродуваемых корпусах.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2006 Откуда: Самара
никто мне ничего так и не сказал. действовал на свй страх и риск. итак был приобретен Thermaltake TMG A2 и разогнут под 90*. в итоге получилось подобие Thermalright HR-05 SLI/IFX SLI. будет установлен на материнку из профиля. думаю стоит сделать защитную рамку, дабы обезопасить от сколов чипсет. вот фото будет позже ибо галерея не работает(
Добавлено спустя 53 минуты, 24 секунды вот:
#77 #77
motorh3ad в общем если у вас в биосе нет показателя NB temperature, а его там скорее всего и нет, то ни как, только описанными мною способами.
ЗЫ MB temperature, есть не показатель температуры на сев. мосту.
_________________ "...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
И всё бы ничего.
Установил Asus pc probe 2. И после прогона 3dmark05,06 подался сигнал о превышении температуры: Mb 45C.
А вопрос такой - какая допустимая температура чипсета? много ли это 45С (мне кажется, что нет)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2007 Откуда: Урюпинск
у меня мать на nForce 680i SLI и я знаю что потолок етого чипсета 95 градусов.60 чипсет выдержит любой думаю. Добавлено спустя 4 минуты, 30 секунд у меня мать на nForce 680i SLI и я знаю что потолок етого чипсета 95 градусов.60 чипсет выдержит любой думаю.
MF-B писал(а):
остальным ответившим - то же рекомендую...
сенкс за рекомендации, но я как человек снабжонный внешними термодатчиками смею утверждать, что температура с подошвы чипсетного кулера крайне близка к показаниям мониторинга (я в частности пользуюсь Hwmonitor). Посему думаю что замечание неуместно... или MB temp кажет темпу не на NB на p5e ?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2006 Откуда: Kyiv, Ukraine
Batis Думаю, по эффективности BQ-008 должен быть лучше - чистая медь, две ТТ. Он в целом компактнее, но толще.
Из того что мне не понравилось - основание не обработано (шершавое, правда, ровное), и крепление не очень удачное - на моем чипсете (AMD 690G) болтался, пришлось прикрутить винтиками вместо защелок, может это из-за того, что чипсет уж очень мелкий.
Сейчас этот форум просматривают: waldor и гости: 10
