Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Господа, кто нибудь сталкивался с заменой СО на r9 270? У меня sapphire. Сломал один кулер, вот думаю что делать. Заменить на магазинный какой, или поискать бу СО? есть может у кого что подходящее? Карта для майнинга, поэтому охлаждение надо не хуже стока.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2013
loonb писал(а):
Карта для майнинга
Майнинг же умер.
Если поменять вентилятор на корпусной, например Arctic F8\F9 (хз какой у тебя там диаметр), то при максимальных оборотах, он будет примерно как тонкий 15-мм на 2500 по производительности. Если там еще тоньше вентили, то будет еще лучше.
поломанный FirstD FD7010H12S - примерно70-72-75мм диаметр(по линейке), 0,35A 12v, 4pin pwm, два вентилятора в одной цепи (один провод). Найти бы такое чтоб точно подошло, закрывая глаза на крепление. Главное чтоб карта скоростью управляла сама, включить в цепь.
loonb Стандартный 80-мм вентиль подойдет. F8 PWM самый простой вариант. Ротор выломай и приклей герметиком, куда старый вкручивался, потом соединишь провода и нормально будет работать.
Есть видеокарта Gigabyte R9 280x (GV-R928XOC-3gd). В магазинах города есть Arctic Cooling Accelero Xtreme III. В принципе, был готов приобрести этот кулер, смутило отсутствие совместимости на официальном сайте. Кто-нибудь может что-то сказать про совместимость второго с первым?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Отнюдь, но есть нюансы:
Compatibility with AMD R9-280(X), 7970 and 7950read The Accelero Xtreme III is compatible to the above mentioned boards if the GPU was manufactured after February 2013. Please put a ruler on top of the GPU and check whether there is a gap between the ruler and the GPU. If there is a gap, the GPU was manufactured before February 2013. In this case please use the Accelero Xtreme IV-280(X). #77
Необходимо снять СО и удостовериться, что кристалл GPU вровень или выше рамки, если же ниже, то...не подходит Accelero Xtreme III.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2008 Откуда: Сочи Фото: 5
не могу подключить 4пин кулер к 5пин разъему ВК. взял родной провод от ВК для стоковой СО, подключил к 4пин разъему кулера в такой последовательности: Кулер - ВК Синий - синий черный - черный красный - желтый желтый - красный кулеры крутятся, но на максималке. система не видит скорость кулеров и неможет ими управлять. что я неправильно делаю? (кулер F9 Arctic Cooling)
_________________ Asus Crosshair VI Hero; AMD Ryzen 1600X; Corsair RM750X; MSI GTX 1080Ti; Corsair Vengeance LPX 4x8Gb 3000MHz; LG 32-GK850F; Sound BlasterX AE-5
Что подтверждается удачными опытами с установкой 4-pin в 5-pin. То есть разница лишь в доп. контакте. Так что делаете всё верно. На тахосигнале и PWM точно есть нормальный контакт?..
Egor008 я сделал просто. разъем с видеокарты, который идет на кулер разобрал (убрал лишний мешающий пластик), остались цельные металлические контакты (как иголочки), которые я вставил в разъем кулера в соответствии с порядком, описанным выше. это все обмотал плотно изолентой, чтобы не выпали. попробую сегодня на другой выход родного провода ВК подсоединить кулер (который с 1 зеленым проводом вместо красного).
Egor008 чуть раньше бы прочитал я) все собрал в кучу. может стоковая программа от асус GPU TWEAK не распознает вентили? попробовать MSI AfterBurn?
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд: Egor008 на фотке тяжело показать, там бардак. короче у ВК был провод от родной СО. 5 Пин, от него выходят два 4-пин разъема (вилка), один - синий красный желтый черный, второй - синий зеленый желтый черный. вот я сейчас подключил два кулера в оба разъема по выше указанной схеме. ошибки быть не должно. когда сейчас все это доделывал - еще раз проверил контакты, все плотно. вентили крутятся, но не МСИ не Асус не видят обороты и не могут управлять. На кулерах написано PWM, ошибки быть не может. Может сама ВК тупит в этом плане? Ей только родные кулера подавай?
Добавлено спустя 1 час 8 минут 33 секунды: Вот фото системы #77 Слева я показал разъем стоковой СО - DCII, обратите внимание, что у неё цвета чуть по-другому расположены нежели у кулеров F9, может тут проблема?
У кулера 4-пиновый разъем. У моей видеокарты 3-пиновый разъем. Есть стандартные переходники для такого случая? А то не смог найти ничего подходящего, есть подозрение что возможно, не то ищу.
К сожалению, с 5-pin лично дел не имел, так что вопрос покрыт тайной. В моём случае PWM сигнал идёт от видеокарты и беспроблемно управляет тройкой F9 PWM PRO, питание же выведено на реобас. Но разъём стандартный 4-pin.
BuranX писал(а):
может тут проблема?
Цвета не имеют значения, важна последовательность, а она сохранена. Если подключение к карте потерпело фиаско, то можно организовать управление от мат. платы с помощью SpeedFan. Необходимо через переходник подключить пару вентиляторов к одному разъёму с управлением по PWM или пит. напряжению и настроить обороты на нём через SpeedFan на управление в зависимости от температуры видеокарты. Более подробно описано в FAQ по SpeedFan. Dangel4, опишите ситуацию подробней(какой кулер, какая видеокарта).
Dangel4, прошлые поколения снабжались доп. 3-pin, а тут решили отказаться, даже Support не поправили... Необходимо вынуть контакты из родных разъёмов и переставить провода от кулера в соответствии распиновкой в штатный 3-pin видеокарты. Я снимал подгибая пластик крепления, но будьте осторожны и не переусердствуйте.
Синий изолировать. После, естественно, понаблюдайте за поведением вентиляторов и температуры при загрузке системы, в простое и нагрузке. Возможно отказ от 3-pin был не беспричинный и у данных вентиляторов менее широкий диапазон рабочего напряжения нежели был у ранних версий.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2005 Откуда: Minsk. BY
Здравствуйте. Профильная система, затрещали подшипники. Решил заменить СО, заказал Arctic Cooling Accelero Xtreme IV 280 на обе карты. Боюсь теперь что места не хватит для установки обеих. Над верхней картой есть 1 пустой слот, между картами 3 пустых слота, и 3 пустых слот есть под нижней картой. Толщина СО - 84 мм.
Заказ снять или встанут?
Не могу найти отзывов и обзоров о сабже. Чем она отличается от 7970 кроме радиатора сверху и способа крепления?
Что суммарно даёт 1+1(верхняя карта)+3(пустых места под ней)+1(нижняя карта)+3(пустых места под ней)=9 слотов, когда же у мат. плат ATX максимум 7 слотов. Ничего не перепутали?.. Если речь о профильной P8Z77-V, то свободных слотов у неё под первой картой 2, как и под второй, так что поставить с бекплейтом кулеры не выйдет. Для примера, как видно, СО с картой занимает 3 слота + 1 слот над ней. Тут использовали P8Z77 WS, поместив карту в нижний слот, что позволило ужиться пара Accelero Xtreme IV, но часть СО нижней карты вышла на 2 слота за пределы мат. платы. Тут как раз и вышло, что между картами 3 свободных слота, что и необходимо для установки пары.
Egor008 писал(а):
....... Сама система охлаждения не изменилась. Можно отметить отсутствие доп. 3-pin питания вентиляторов и на этом всё, на сколько я знаю.
Спасибо большое. Может быть поможете, в статье на ПС описано изготовление дополнительного для силовой части из старого радиатора от П2. Как бы узнать его высоту? И еще в статье написано что радиатор ставился на термопрокладки, почему? Почему его не поставить на МХ-4? Это как-то связано с электропроводностью?
