В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Grossmeister У BQ-008 не чистая медь, вернее медные там тока рёбра и трубки - основание же сделанно из крашенного алюминия!!! Причём трубки в нём просто зажаты - ни припоя, ни термоклея не наблюдаеться! Причём это основание обработано просто ужасно - борозды глубиной в 0.05-0.08мм!!!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Grossmeister писал(а):
Думаю, по эффективности BQ-008 должен быть лучше - чистая медь, две ТТ
Несогласен. В пасиве алюминевые ребра остывать будут быстрее, 2 тонких теплотрубки имхо не приимущество, в термалрайте одна но толстая... хотя как я писал выше эфективность примерно одинаковая уних.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2006 Откуда: Kyiv, Ukraine
Megagad Тю, раньше писали что все из меди, сейчас посмотрел на сайте - и вправду алюминий. Свой экземпляр я не царапал. Т.е. сделали наоборот.
_________________ ... в XXI или XXII веке ... отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных. (c) Николай Никулин
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2007 Откуда: о. Итуруп
Но при равной цене, вы получаете СО производства не китайского подвала, а хорошо зарекоммендовавшей себя компании+ в комплекте с IFX идет их неплохая фирменная термопаста The Chill Factor, при чем не маленький пакетик, а целых 3,5 грамма, т.е целая упаковка. Там еще наклейка даже есть. А главное на моем разогнааном P35 он спокойно работает в пассиве. Все ребра без исключения прогреты равномерно, что говорит о хорошем качестве сборки, нет и намека на шатания. + вы получаете надежное винтовое крепление, а не сопливые пластмассовые гвоздики и рамку, чтоб чипсет не сколоть.
Одни плюсы получаються. У меня как раз он и стоит, так что как его владелец покупкой полностью доволен. До него был IH-100 NB, но пал в неравном бою с P35 (честно просто вентилятор остановился на нем, и крыльчатку сильно покоробило глубокие проплавленные следы от ребер остались на рамке вентилятора)
Grossmeister Так я тожа попался на рекламу( Купил и нате вам - люминтий. Всё строю планы сделать основание как в рекламе - чисто медное с припайкой трубок - думаю это сильно повлияет на эфективность теплоотвода.
Megagad Неужто с алюминиевым основанием так ужасно охлаждает ? На открытом кристале помоему пофиг, трубок там две по идее как раз расположены они над кристалом. На x38-48 его конечно ставить нестоит, а на остальные чипсы его производительности должно хватить и в том виде в котором его производитель склепал.
alex1974 Дело в том, что теплотрубки имеют контакт с основанием через какуюто субстанцию тёмнозелёного цвета - толи термоклей, толи результат корозии меди. Но охлаждает посредственно - на Р35 датчик кажет 65, а радиатор практически холодный! Вот руки дойдут - переделаю протестирую)
Это для такой башни слишком высокая темпа. У мну на NB 41-50max с термалрайтовской башней (и x38 чипсом) которая шла в комплекте с профильной мамкой, и тоже не блещет качеством сборки (все клееное). А ты уверен что контакт с кристалом хороший и нет перекосов ?
Megagad У меня он прогревается нормально. Наощупь разница между основанием и трубками невелика, да и пластины хорошо нагреваются в нагрузке. Правда, порог разгона этот кулер не повысил, но температуру чипсета слегка снизил. Раьше думал шлифануть основание, а теперь как узнал что там алюминий - желание отпало. Странный метод сэкономить выбрал DeepCool.
alex1974 контакт с кристаллом очень даже хороший - заводское крепление выкинул сделал свё в виде рамки на 4 винта, и судя по отпечатку пасты - прижим равномерный. Да, я ишо основание отполировал и выровнял - там с завода по середине было две борозды вогнутых. общем что с родным материнским радиатором 65 что с етим - одинаково - а разница быть должна.
Хе, а вот мине щас в голову пришла мысля - а "эктрим спирит 2" от ТТ как по эфективности буит?? Луше или хуже етой поделки от дипкула? Уж там то точно медь! Причём пятак дайбог какой.
Megagad незнаю как насчет дипкула, а вот noctua NC-U6 в пассиве значительно выигрывает у extrem spirit 2 на 2000rpm, а конструктивно NC-U6 очень близок к BQ 008 и осбенно к hr5.
Я правильно понимаю, что NC-U6 и HR-05 можно повернуть как угодно?
Grossmeister Тесты по первой ссылке - фонарь. Я как владелец spirit II и NC-U6 утверждаю, что последний в пассиве охлаждает лучше нежеле первый с обдувом. Проверялось на 975 чипсе, корпус продувается одной 120 на вдув и столькоже на выдув. Есть Вариант установки Spirit II когда он начинает работать эфективнее, кулер разворачивается так что вентиль становится паралельно выдувному на корпусе, но и тогда он проигрывает NC-U6. Однако установить в такое положение с современными процессорными кулерами спирит неудастся. Единственное положение как правило в котором он становится - паралельно видеокарте. Как ребятам удалось получить на ноктюа 85 градусов я незнаю, но на моем чипсе отметка ни разу не переваливала за 55 с квадом и максимальным напряжением на чипсете.
alex1974
Вполне возможно - itc довольно ненадежный ресурс. Правда, они тестировали на видеокарте, может из-за этого такое отличие.
