Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Окончательную точку поставило пояснение в факе на сайте ноктюы:
"Why is the cooler’s contact surface slightly convex?
As the Integrated Heat Spreaders (IHS) of today’s CPUs are slightly concave, the cooler’s contact surface has been deliberately designed to be slightly convex in order to ensure optimal contact. This way, more contact pressure will be applied at the centre of the IHS directly above the DIE, which results in better heat transfer and improved overall performance."
Они это называют фишкой такой. Мда, мне этого не понять, боюсь, никогда, но на душе теперь спокойно. Либо и правда специально так делают, либо явление настолько массовое, что им пришлось специально отмазываться. В любом случае существенно плохо быть не должно. Спасибо за внимание к моей проблеме!
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 28 секунд: Подумав, могу предположить такой вариант, что ихние конструктора решили, что все равно будет криво, так что лучше сделаем криво специально, но так, что бы пружины центровали это все хотя бы на зону кристалла. Мне сложно представить, как пружины могут отработать на таком маленьком диапазоне массу всей конструкции, но, видимо, я недооцениваю силу прижима. Ну и не понятно, в чем проблема сделать плоскостность +/-0,05 на таком маленьком пятачке (от процессора кривости ожидать я тоже особых причин не вижу) - любой фрезеровщик просто обязан это уметь, не говоря уже про отлаженное автоматизированное производство. А полное прилегание будет лучше в любом случае. Ну да ладно.
Последний раз редактировалось xyligano 28.04.2018 1:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2017 Фото: 6
Для i7 7700k в корпусе Fractal Design R5 что посоветуете взамен очень шумного Zalman NCPS 11 Performa+ ? Есть со старой конфигурации Thermalright AXP-200, читала что он не сильно лучше этого Залмана. Залман неплох для веб-сёрфинга, но при более высокой постоянной нагрузке процессор греется до 85-90 градусов на штатных 4,2-4,5 ггц. Что посоветуете за разумные 2500-4500 рублей ? Хочется тишины в небольшом разгоне 4,6-4,9 ггц. Только воздушный кулер. Вода неинтересна.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Это ветка только про воздух)
2500-4500 рублей
Посоветую ih4800 и к нему купить отдельно ty140B Комплектный вентиль в корпус поставить, где есть место (нет - в тумбочку, на смену), ty140B повесить на радиатор вместо него Это выйдет 2300-3000р в зависимости от места покупки и это самое эффективное односекционное решение Однако скальпирование 7700к обойдётся в 1000-1500р и даст намного больше - скинет в среднем 15 градусов, иногда до 20 градусов. Но тише от этого перформа11+ не станет - паршивый кулер в целом
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
В качестве небольшой ремарки для раздела "Самое удачное решение цена/эффективность" в FAQ. Крепеж Thermalright AM4 AMD Ryzen тип А есть по более вкусной цене здесь https://www.xcom-shop.ru/thermalright_a ... 74450.html. На сайте на фото только одна пластина, но по факту пришел полный комплект(бэкплейт, прокладка, пластина лицевая и пласт. вставка). С учетом баллов/спасибо от сбера вышел менее 50р
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2016 Фото: 44
А есть ли смысл поменять gamaxx 400 на ice hammer 4800 с вентилятором ty140, процессор интелл 8700 с гамаксом в стрессе тестах греется до 80ми, будет ли разница?
Thermalright Macho Rev.A(BW) влезет в корпус Fractal Design R5 ? Крышка корпуса закроется ?
да, конечно. но ih4800 всё же дешевле и эффективнее) либо ts140 power (этот примерно в одну цену с мачо)
спасибо. сейчас добавлю в шапку
с одной стороны да. ты получишь лучший односекционный кулер. с учётом того, что он бессмертный - через 3-5 лет ты его переставишь дальше на другой сокет и продолжишь пользоваться с другой стороны - нет. потому как охлаждение 8700 ограничено передачей тепла на крышку плохим термоинтерфейсом под крышкой. а т.к. скальпировать 8700 ты не будешь (это мало кто делает. скальпируют К-процессоры для разгона), то и существенной разницы в температуре не будет ни с одной СО - хоть кастомную воду собери на 6 секций да, ты отыграешь 5-7 градусов и станет меньше шума от кулера, но я не могу сказать, что это обязательная и оправданная замена. тем более 8700 можно хорошо "охладить" вручную установив все напряжения в bios - по дефолту плата ставит вольтажи выше необходимого резюме: менять можно на своё усмотрение, но не обязательно
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2014 Фото: 10
Приветствую камрады,хочу поменять кулер на более производительный чем тот который в подписи,если нужно готов потратиться на Noctua,но вроде как в теме хвалят Thermalright TS140 Power,покупать буду в CU.
Спасибо за развернутый ответ, буду думать, вольтаж уже подобрал минимальный правда все ядра выставил на частоту 4.3 постоянно, в играх 55-60 градусов а вот в жёстких стресс тестах Прайм и линкс, за 80 уходит, не знаю стоит из-за этого парится, как. О не комфортно себя чувствую от таких температур, с другой стороны я же стресс тесты не буду гонять постоянно, можно наверное и успокоится. На предедущий. Райзен 1600 разогнанном до 3,8 на этом же гамаксе в стресс тестах было около 70ти.
под какой процессор? под 2700к? а зачем? чем не устраивает текущий?
не стоит. это хорошие температуры для стресс-теста. троттлинг не наступает. камень от этого не деградирует. не волнуйся
у райзен припой под крышкой. это во-первых на 15 градусов в среднем холоднее термопасты, а во-вторых на припое такие кулеры как гаммакс400 (с прямым контактом) показывают себя намного лучше, чем на 1151 сокете 55-60 в играх это хорошая температура для 8700 под гаммакс400. если устраивает шум, то можно не менять кулер. проблемы нет. вопрос сугубо тишины и каких-то визуальных характеристик
Шум устраивает так как я ему принудительно 1000 оборотов поставил, на такой скорости его почти не слышно, а разница в температурах между 1000 и когда он до 1400 раскручивается фактически нету, а акустическая есть, ещё можно конечно попробовать на гамакс нацепить ty147, у меня их как раз 4 штуки на продуве корпуса.
В разгоне до 4.8Ghz кулер уже не справляется темпы под 70-75 в новых играх особенно
как давно скальпирован?
Noctua NF-S12A
это непригодные для продувки радиаторов вентиляторы если бы ты не ошибся (или тот, кто тебе посоветовал тогда), то сейчас не нужна была бы замена потому что сам по себе радиатор у CM v6 вполне нормальный тебе нужны были NF-F12 PWM, если ориентироваться на продукцию ноктуа
Haf 932 Advanced
у тебя около 175мм ограничение по высоте поэтому Ih4800+ty140B(ty147A). в двухсекционнике смысла нет, как и в заказе на CU всё есть в РФ (или РБ) и по низкой цене (около 2500р за всё)
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
можно. попробуй это имеет смысл. замена в твоём случае не нужна
Живу в Казахстане
ну собственно ih4800 с доставкой из РФ как я понимаю. термалрайтовские вертушки я думаю у вас продаются свободно ну и на CU выбор у тебя между ts140 power и cryorig R1 ultimate (это максимум, с запасом на переезд на 8/16, например, на интел в течение ближайших пары лет)
