Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 151 из 180<  1 ... 148  149  150  151  152  153  154 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
lansings писал(а):
С моей стороны речь идет только о радиаторе vrm и тыльной стороне платы где vrm распаянны.
Ок. А как удалось его пощупать, если карта оказывается референс и все накрывает плотный кожух? Если он совсем не обжигает, значит его температура в пределах 60 градусов, и можно сказать, что он почти не работает.
Вы фото смотрели из предыдущего поста? Там же виден новый радитор, даже 2 я бы сказал
i5-3470@4.0, MSI Z77А-G43, G.Skill RipjawsX 8GB@2133, Zotac GTX670 OC, SSD agility3, WD 1Тб, Asus Xonar DX, Chieftec CFT-750, Fractal R3, Edifier S5.1
Извиняюсь, теперь увидел. В общем думаю вы сделали все в лучшем виде, разницу между температурой радиатора и тыльной стороной платы можно списать на изначально низкую теплопроводность и большую толщину прокладки.
Ну Вы мне польстили прям :-) Все равно на днях куплю пиромерт :D
Вот это правильный подход :). Температуру радиатора он правда не покажет, а с обратной стороны вангую градусов 80. Причем самое горячее место может оказаться не над мосфетами, а над дросселями.
Будет нормально. Алюминиевым болванкам сильный воздушный поток мало что дает. Тем более производительность нового вентилятора по отношению к оборотам будет гораздо выше, чем у старого.
А интересно, если на суперклей приклеить корпусный вентилятор прямо к радиатору, он будет держаться или нет (пластмасса приклеится к алюминию)? Кто-нибудь делал такое или так нельзя делать?
LHf1,лучше жидкими гвоздями,только потом такую конструкцию сложно будет обслужить.Есть для этого хомуты пластиковые
Хомуты-то хомутами, но за что их зацеплять, вот проблема. Тепловых трубок нет...
Фото: 5
LHf1, если вентилятор существенно выходит за границу ширины радиатора, то можно к радиатору приклеить металлические уголки с заранее просверленными отверстиями под M3, через которые болтами будет крепится вентилятор.
Фото: 4
LHf1
На плате обычно полно дополнительных неизпользуемых дырок для крепления кожуха или ещё чего-нибудь, вы можете использоывать их для зацепки стяжек. Если стяжка длинная, то можно пропустить её через прорези SLI и PCI-E разъёмов. Вариаций много, надо лишь внимательней посмотреть на печатную плату.
Парни. Какой альтернативный воздух можно поставить при таком раскладе? Соответственно на видеокарты.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
IH-850B+низкопрофильные вертушки
А потянет?
Большой радиатор типа Arctic Cooling. Хотя на много лучше чем у тебя сейчас на воздухе сделать сложно, а у тебя по ходу он и стоит если приглядеться :D
XAM,а чего не потянет?У меня на 760 стоял+две 120 максимум по температурам было 70гр когда была жара +32гр.
По цене айсхаммер стоит всего 25$ против 50$ у АС.
На карточках пока стоит оригинальная СО. Боюсь Арктик не влезет :(
Вопрос в размере - чтобы установить на 2 карточки. Боюсь СО верхней не влезет.
XAM
Можешь попробовать два Arctic S1+ и 140-ку или 120-ку silverstone airpenetrator с торца. Надо будет придумать, что лепить на ВРМ, так как в комплекте только 4 подходящих радиатора, а надо 6 и расположить их ребрами вдоль.
Фото: 5
XAM, если цена вторична, то ARCTIC Accelero Xtreme III уместится, как и более дешевая альтернатива в лице GELID Solutions Rev. 2 ICY VISION, но он без PWM регулировки, хотя, как я погляжу, карта с 3-pin, то есть можно организовать управление от неё переставив контакты в штатный разъём от видеокарты в соответствии с распиновкой(возможно потребуется донастройка скорости вращения). Gelid промежуточное звено между Twin Turbo II и Xtreme III в плане эффективности.
Ice Hammer IH-850B со штатными вертушками, как я помню, занимает вместе с картой три слота, то есть тоже уместится. Но лучше дождаться уточняющего ответа Rokrik, так как он сейчас этот кулер и использует.
Egor008,хаммер уже лежит на полочке ибо 760 сменил на R9 290.
airsupressor,S1 не встанет на 670
IH-850 c родными вертушками занимает почти 3 слота,если ставить скайтовские слипстримы то занимает практически 2.5 слота.Себе оставил скайт ибо тише и холоднее с ними.
Это родные вертушки айса
Это слипстримы 120мм
airsupressor
Спасибо за ответ. Сбоку обдув 20см вентиляторов на боковой стенке.
Конечно вторична. Но если поставлю ARCTIC Accelero Xtreme III на верхнюю карту, то они займут 3 слота и она тупо ляжет на нижнюю карту. А этого бы не хотелось. Так же и твин турбо и дракула. Короче ХЗ.
