В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Grossmeister Я бы прежде нежели покупать HR-05/IFX попробовал основание сточить вплоть до медных трубок... если трубки приклеены вроде развалится недолжно. Если и в этом случае небудет эфекта то скорее всего трубки разгерметизированы либо наполнения у них небыло с самого начала (подлые китайцы сэкономили на хладагенте).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2006 Откуда: Kyiv, Ukraine
alex1974 Не, с трубками все OK - если основание горячее, что и пластины на трубках прогреваются. Если уж и делать что-то серьезное, то, возможно, надо попробовать "ликвидировать" основание и сделать свое. Но это уже "война".
да какая там война, подбери пластинку медную толщиной 2 мм и припаяй к ней трубки, просто паяльник помощнее возьми, пластину и радиатор перед пайкой прогрей на газе. А ты точно уверен что проблема не в датчике/мониторинге ?
У моей материнской платы на северном мосте стоит ну оочень маленький радиатор. Уменьшится ли температура, если увеличить его размеры? То есть, например, я хочу между некоторыми рёбрами радиатора вставить U-образную медную проволоку (толщиной 1,5-2мм) с концами длиной около 3,5-4см, а на них прикрепить тонкие медные или алюминимые пластины или старый алюминивый радиатор, которые будет обдувать 120мм внтилятор в боковой стенке корпуса:) (пробовал вставить между рёбрами 2 прямые алюминивые пластины длиной около 7см, они обе нагрелись, но температура чипсета не изменилась, так как эти пластины ничем не обдувались). Понимаю, идея глупая, но у меня в городе кулеры для чипсета нигде не продаются.
ну дык выпили из боксового селероновского s478 кулера, думаю купить на комп фирме такой хлам невопрос, а лепить пластины - малоэфективно, небудет надлежащего теплового контакта.
такой у меня давно есть, но легко сказать - трудно сделать , где можно об этом почитать? Попробовал несколько своих идей с увеличением размеров радиатора - деёствительно, малоэффективно, дополнительный радиатор хоть и нагревается, но ему явно не хватает контакта с основным, отдача тепла которого затрудняется. Самый лучший способ - это прикрепить на радиатор маленький вентилятор (40мм), а в боковую стенку напротив него - боксовый кулер (S775) на полных оборотах, так температура чипсета в FPU test S&M за 20 мин не поднялась выше 59, хотя обычно такая температура получалась через 4-5 мин, но шумел комп чуть тише пылесоса. А до каких значений температура северного моста GeForce 6100 при отключенной встроенной графике считается нормальной?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2004 Откуда: Минск Фото: 2
Конфиг в профеле, северник греется очень сильно, палец больше 2 секунд не удержиш жжет сильно, собственно говоря из за особенностей моего кулера трудно подобрать охладу на северник, что подскажете эффективного, чтобы влезло и охлаждала хорошо, а то чую эта медный пассивный радиатор Асус с охлаждением не справляется. Хотя почитал отзывы что у многих так, и много уже время все работает, но хочу холодней чтоб был северник, ну и еще одно требование, это тишина предложенного вами охлаждения. Как вариант рассматриваю пока что http://www.titan-cd.com/eng/vga/cuv3ab.htm, потому что он не высокий и должен влезть, хотя по эффективности незнаю, т.к. подключу его через реобас чтоб не шумел. Но может есть ему достойная альтернатива?
Помоему со сниженными оборотами это будет обмен шила на мыло. На полных справится, но имхо шумноват. Выложил бы ты фотку северного моста, он из под кулера процессорного хоть чуть-чуть выглядывает ? Если да то можно помудрить что нибудь с extreme spirit II, но беднягу придется гнуть, и использовать в пассиве.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
Помогите определится с выбором.
Мамка Epox 9npa3 SLi (на nforce 4 sli). В данный момент на чипсете стоит Zalman ZM-NB47J с отпиленными 2-мя рядами рёбер, но он мешает нормально ставить видео.
Выглядит все это так: #77
Стрелками указаны слоты PCi-express)
Присмотрел на замену Zalman-у кулер Titan TTC-CUV3AB http://shop.key.ru/shop/goods/47617/?region_id=15 , т.к. он вроде бы не будет мешать.
Так вот интересует, будет ли титан эффективнее залмана?
Громкий ли этот титан?
Есть ли ещё какие альтернативы в моей ситуации этому титану?
И ещё объясните в двух словах из чего и как сделать защитную рамку для чипа.
Заранее спасибо.
alex1974 писал(а):
Если бюджет непринципиален то есть просто таки разрывающая титан альтернатива HR-05 SLI, на вашу мать должен замечательно стать.
Да я то не против приобрести и HR-05 SLI, но с его доступностью у нас в городе проблема. Ну да там посмотрю, может в Харьков съезжу как нить, как раз и вентиляторов Noctua прикуплю. Только вот главное что бы в наличии все оказалось, а то только зря прокачусь
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Съездил в Харьков, правда купил только HR-05 SLI, вентиляторов нужной мне модели не оказалось в наличии С установкой тоже не все прошло гладко. Сам радиатор ставится без особых усилий, т.к. установка продумана отлично. Но вот с подбором его положения на мосту пришлось повозится. В итоге получилось следующего вида конструкция:
Если раньше температура радиатора (Zalman ZM-NB47J) была градусов 45-50С, то теперь подошва из которой выходят теплотрубки слегка тёплая.
Нормально ли это?
А то как-то непривычно аж И ещё вопрос, из чего и как сделать защитную рамку для чипа?
VIt@ly писал(а):
Нормально ли это?
Нормально. Вентиль сбоку можеш убрать если так морозит
Я делал из такого материальчика когдато:
#77#77 В него кажись моник был упакован, толщина 1.5 мм. Наклеивал с помощью момента. А зачем тебе рамка если ты все уже установил ? Она нужна чтобы чип не сколоть во время установки. Я раньше с рамками заморачивался, сейчас не ставлю даже если в комплекте с кулером идет, если с руками усе впорядке то рамка ненужна имхо.
alex1974 С руками все в порядке, просто стремновато за чип, а то у него уже углы после многочисленных установок немного "слизаны" (правда это скорее из-за того что раньше радиатор не на болтах держался, а на пластиковых клипсах, которые после защелкивания выскакивают иногда и как итог перекос радиатора.
Рамку я наклеил которая в комплекте с радиатором шла, это на будущее просто интересовался (не отдирать же эту).
А вентилятор просто раньше обдувал залман и я решил не убирать (с обдувом все равно ещё лучше охлаждается), он мне не мешает, да и не шумит он, т.к. запитан от реобаса на минимальные обороты.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2008 Откуда: Минск
Подскажите плз наиболее эффективное решение для охлаждения проца Core 2 Quad Q9550 (LGA775)?
Воду не предлагать. Тепловые трубки наверное менее эффективны против кулеров?
Мне тут посоветовали парочку вариантов: Scythe Mugen SCINF-1000, Thermaltake Big Typhoon, Glacialtech Igloo 5750PWM, CoolerMaster Gemin II. Что брать из приведенного или ещё есть варианты получше?
Разгон планируется небольшой, ставится будет на материнку ASUS P5N-T Deluxe.
Спасибо.
Сорри, обшибся, ща во многие разделы пишу, к НГ хочу подарок себе сделать.
Кста, охлаждение чипсета материнки тоже интересует!
Тем более, что 780i SLI по всем рассказам очень уж горячий.
На всякий случай повторюсь - мать ASUS P5N-T Deluxe с видео GTX-280 (в перспективе возможна установка ещё одной).
Что посоветуете самого эффективного?
Спасибо.
Имхо выбирать лучше из этих: noctua NC U6, thermalright HR-05 SLI/thermalright HR-05 - выбирать надо только после того как разберешся что на проц ставить.
