Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2007 Откуда: РБ.Бобруйск Фото: 0
XAM,конечно нет смысла выкидывать деньги на охладу,проще тогда продать карты и купить другие.Айс-хаммер в этом плане очень выгоден.Ребра идут вдоль карты и поэтому половина горячего воздуха уходит из корпуса
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
XAM писал(а):
Но если поставлю ARCTIC Accelero Xtreme III на верхнюю карту, то они займут 3 слота и она тупо ляжет на нижнюю карту.
Не ляжет, но будет впритык, что на мой взгляд не критично.
XAM писал(а):
дракула.
Dracula и вовсе занимает 2,5 слота без вентиляторов, так что не вариант даже со слим версиями вертушек. А обдув от бокового 20 см весьма слаб, чтобы продуть сбоку Dracul'у.
XAM писал(а):
airsupressor Спасибо за ответ.
У Arctic S1 Plus нет крепежных отверстий под GTX 670, так что ставить только через "очумелые ручки".
Смысл ставить есть кулер со стороны корзины есть только при продольном расположении ребер на радиаторе,на данный момент получается что вертушки гонят половину горячего воздуха в сторону крышки боковой,вторую половину в сторону мат.платы.Поэтому ставить сбоку вертушку лучше на выдув
Не заметил,но опять же S1 на данный момент установить реально на старые карты,да и стоит дороже IH-850B. Да и одной 120 не хватило бы для обдува,за минуту бы температура на картах ушла за 90гр.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
Совсем не проще. За копейки отдать пару ГТХ670 мне намного хуже, чем поменять на них СО. Да и тянут они последние проекты со свистом.
Вот спасибо! Что надо картинка. Как думаешь Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO III - встанет так же? Разница в цене 200 руб с экстремом, но наличие решает.
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Речь не о S1, а S1 Plus. Этот поновей, но для GTX 670 требует "допила".
У Twin Turbo IIIBack-Side Cooler "скушает" целый слот(на примере Accelero Xtreme IV), а без него кулер штатно не ставится, так что ничего не выйдет.
XAM писал(а):
но наличие решает.
Если отойти от этого, то можно взять в Юлмарте с доставкой до двери через СДЭК. Судя по цене за доставку, что выдал сайт по одному из Брянских индексов, по цене не дороже, чем в ДНС стоит IV, а время доставки не больше 3 суток.
Оу, виноват. Но предложение справедливо для любого кулера с продольным расположением ребер, с1 мне не особо даже и нравился своим маленьким ТДП.
Это у толстой 120-ки недостаточный поток? Притом, что воздух будет свежий, а площадь радиатора в 2-3 раза больше, чем у штатного. Главное его направить вдоль карты, по-хорошему надо наверно воздуховод колхозить. Зато горячий воздух бы сразу наружу выходил через заглушки.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: rtyn Желательно что-нибудь о тепловых трубках брать.
airsupressor,площадь тут не главное,главное иметь хорошую толщину ребер,дабы они заберали быстро тепло от тт и при этом не сильно нагревались.Из за таких недостатков многие радиаторы подогревают чип ибо быстро разогреваются и вертушки не успевают так быстро охладить радиатор
LLIOPOX писал(а):
GELID ICY Vision Rev.2. или АС Mono Plus
GELID эффективней, но вертушки у него не самые тихие. Можно по такой цепочке сравнить: Vision Rev.2 vs Xtreme 7970 & Mono Plus vs Twin Turbo II. То есть Gelid шумнее Xtreme, который в свою очередь соизмерим в акустическом плане с Twin Turbo II(хотя из-за кожуха он даже пошумнее на оборотах выше 1250), а этот же шумнее Mono Plus. Но подобное сравнение даёт уж слишком неточный результат... У MSI GTX 760 4-пиновый разъём, то есть управление по PWM, когда же у ICY Vision Rev.2 3-pin, то есть при подключении карте обороты будут фиксированные. Но в комплекте есть переходник на питание от мат. платы, что предоставляет возможность реализовать управление через плату посредством SpeedFan(более подробно о настройка можно узнать в этой теме). А Mono Plus с PWM, то есть таких настроек не требует. Вообщем обе СО эффективней штатной от MSI, так что последует как снижение температуры, так и шума, но при этом у каждой свои плюсы и минусы.
Добрый вечер, парни, посоветуйте охлаждение, SLI система Palit GeForce GTX 680 Jetstream, на верхней видеокарте Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II, которая на максималках уходит под 90 градусов система.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Многовато. Проверьте прилегание пятки радиатора к кристаллу ВК. С норм контактом не должно подниматься выше 80 С.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Neil666, думаю стоит попробовать поставить нижнюю ещё ниже использую Riser 16х-16х для лучшего притока воздуха к верхней, но это "мысли в слух", лично подобное не реализовывал, так что результат может быть не тем, что ожидается, да и реализация под вопросом...
