Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 152 из 312<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 312  >
есть какая нибудь прога для управления оборотами вентиляторов?а то долбанные 120ки 2 штуки поставил а они себе неспеша покручиваются.это ваще не устраивает.народ,HELP ME.
MININ DEN, ни фига не понятно, что ты написал. Какие вентиляторы, на сколько оборотов? "Не спеша крутятся" - ты хочешь при помощи программы их раскрутить?
обычные 120*120 вентиляторы,на вид крутятся медленно.ну а контроль за оборотами по твоему зачем нужен?чтобы на полную зафигарить и все.
Доброго времени суток . Приобрел ПК . Фен х4 955 мать га870.Собирал хороший друг (в сервисе работает в магазе где комплектующие брал)корпус Аиртон -модель не помню,"бюджетная"на нем 3 вентиля-1 на вдув с фронта, 2 на выдув-как раз в районе проца. Какой куллер Дружище поставил я чегото не отобразил . Суть в том что под ЭВЕРЕСТОМ или ЛИНПАКОМ проц. легко нагревается в 62 и греется дальше.Куллер обороты при это повышает с 1450 в простое на 45 до 1820 на 70.Это нормально??????Я сначала ваще подумал что куллер обороты не повышает.
Я было разогнаться попробовал , но чего то сыкотно.На разгоне до 3800 при 200*19 и 1.475(не много ли) греется в 70 ваще махом. Ни рук , ни знаний не хватает.
Сильно не пинайте искать инфо в инете-глаза уже ваще в кучу.
Так-так... Как владелец 955 фенома скажу, что такого быть не должно вообще поведения. Его пропеллер раскручивается до 6000 оборотов. На практике мой делал до 5000, причём под разгоном до 3,8ггц. Температуру для него под нагрузкой выше 60 я считаю не нормальной, даже выше 50 я уже начинаю бить тревогу - а тут 70...
Родной кулер из комплекта 955 фенома имеет тепловые трубки, сразу в глаза бросается, пропеллер 70*70, если я не ошибаюсь. Там есть такое дело? Если там стоит кулер без теплотрубок, то это лажа и он не справится, у этого проца теплопакет 125w. На заметку - по техническим характеристикам 63 градуса - критическая температура 955 фенома.
Ещё айн момэнт.
Термопаста. Немаловажный момент. Должна быть нанесена ровным и минимально возможным тонким слоем. Иначе отвод тепла будет ухудшаться.
Phenom-2 955 3,2->3,9ггц + Thermaltake SpinQ VT, MB Asus M4A87-TD, 8gb DDR3 Hynix, ASUS EAH5770 512mb, 660w AcBel, HDD WD 1500gb black + 1tb green.
Кулер GlacialTech Igloo 7321TC (Al 3200rpm 19-32dBA) Socket-754, 939, 940, АМ2 вот такой вот кулер.Какой присоветовать можете до 1200 рублей на АМ3???Просто уже ставить сам буду чтоб меньше запар с установкой.первый раз буд морочаться.И можно куллер кот. у меня на охлаждение НБ пустить???
Cooler Master Hyper 212 Plus
или айс хамер 4500
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Cooler Master Hyper 212 Plus-взял. Поставил сам.Ума и опыта нет, поэтому покапался.Часа 2 наверное...Вообше в первый раз полез.Пытаясь снять старый кулер выдернул ЦП.От испуга чуть не выронил все это дело.Чревато???15 мин еверстом выше 53 не поднял.Хочу еще линпаком грузануть.
Поверхность канешно не самая кашерная. Видимо когда отойду буду снимать и шкурить а потом полироовать.Паста ГОИ пойдет на финиш???
Фото: 41
Да собственно ей все и пользуются для этих целей. :)
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
все .... кому нефиг больше делать :lol: :haha: :applause:
MIKE-DMX писал(а):
Mainner на заднюю стенку поставить вентилятор прмернно тоже на 800 оборотов можно немного больше 900-1000. понятно что у вас застой воздуха, тайыуна на 500 оборотов что есть что нет
поигрался = бестолку.
поставил scythe slipstream 800rpm на выдув + попробовал дополнительно поставить такойже третьим на ifx14.
воздух не застаивается в обеих случаях ... но разгону помогает лиш вынос системы на открытый стенд ~_~ /пичаль
Mainner
сделайте так, чтобы в корпусе было два приточных и два вытяжных вентилятора 120мм на ~1200 об/мин
все перфорации на пути движения - вырезать на....ъ
... и печаль пройдет
Всем доброго времени суток!
У меня в корпусе 2 вентилятора (питаются только от molex) поставлю ещё 2 вентилятора (хз какие 4/3-pin или опять с molex)
Процессорный кулер питается от 4-pin.
Посоветуйте реобас который бы мог регулировать все 5 таких вентиляторов.
добрый день.имеется ноутбук с win7 ultimate 32bit http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus_notebook/ASUS_F5R_90NLFA529235307C306Y_T2250_1.73_1024_DVDRW_WiFi_cam_15.4_2.6_73788.html хотелось бы узнать насколько опасны вот такие вот температуры для процессора Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика CPU, HDD, Asus NB ACPI
Температуры
ЦП 70 °C (158 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 66 °C (151 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 66 °C (151 °F)
Hitachi HTS542512K9SA00 50 °C (122 °F)
Вентиляторы
ЦП 4900 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 0.95 V
это при отключенных эффектах АЭРО и запущенной Опера,касперски отключен.(так хоть как то снимаю загрузку проца) А при включении АЭРО и работе с приложениями температура ядра поднимается до 90 градусов и обороты вентилятора до 6000 об.мин.думаю что усохла термопаста,что скажете? :?:
однозначнь высокие температру для простоя, чистить надо!
Фото: 41
VLC
Вопрос номер один. Как часто ты продуваешь систему охлаждения сжатым воздухом из балончика? Вопрос номер два. Сколько уже у тебя отработал ноутбук?
MIKE-DMX- почистим.
OQtagooi честно говоря ни разу этого не делал т.к ноут принадлежит брату а он в этом практически не разбирается.заметил проблему от того что ноут даже в покое назойливо шумит.ноуту 2 года.таскался по странам был в египте пару раз и в турции а в каире кстати очень грязно и пыльно.
VLC писал(а):
ноуту 2 года
срочно
разборка (снять клаву хотя бы)
продувка/чистка мат.платы и вентилятора пылесосом
сборка
счастье
Густав писал(а):
VLC писал(а):
ноуту 2 года
срочно
сборка
счастье
:D спс
