Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 153 из 312<  1 ... 150  151  152  153  154  155  156 ... 312  >
Фото: 41
VLC
Но самое главное, продуй вентилятор на процессоре сжатым воздухом. Только делать это желательно в ванне или на площадке, пылища будет мама не горюй. :)
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
подскажите где в Москве можно купить вентилятор 300мм или больше и сколько он хотяб примерно стоит..... гуглу всю башку скрутил - не нашел
СВО или жизнь
Привет народ. сменил куллер на проце , thermalright silver arrow - i7 930 4gz 1.36v , при прогоне Linx'ом объем задачи 1500мб 20 прогонов , проходит без ошибок, макс темп 76 - нормальная температура?
Hard_Zone, в форуме 'Процессоры' есть прикрепленная тема по температуре процессоров. Посмотрите там.
Hard_Zone Вообще да. А для вашей связки смотрите, что написал serj.
День добрый.
Нужны два 92-мм вентиля.С таким размерчиком давно не работал,в основном юзаю 120-е Тайфуны(на радике)
Самое важное,чтобы были тихие.Высокие обороты не напрягают-придушу реобасом,если понадобится...
Какие вентили из 92-х сейчас рулят?
Парни, купил кулер, вентилятор 4-х контактный. ПО смыслу должен как-то управлять оборотами. Так вот нихрена он не управляет, должен от 800 до 1500, а максимум колеблется 900-1100. Как вообще управлять этими PWM-вентилями? Нужно ли ставить софт, или же нужно что-то докупать? Или же в Биосе что-то править( мать Asus m4A87TD)? Просветите, где начать изучать данный вопрос, чё то все раскидано - не могу толком понять...
Ryzen 5500, ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, KingSpec KS3200D4P13516G 2x16 Gb Micron B-die, PowerColor RX 9060 XT Hellhound OC 8G, БП DEEPCOOL DQ750ST 750W
jason32 писал(а):
мать Asus m4A87TD
В биосе материнки.
А ответ на вопрос искать в ветке по материнке. Asus M4A (все модификации)
Фото: 41
Sema78rus
Посоветуйте тихие 80&92мм вентили (FAQ на 1-й странице).
Благодарю.
Фото: 6
Приветствую.
Имеется АйсХамер 4405+. Подумываю переехать на АМ3. На коробке кулера указана совместимость с АМ2.
Вопрос. Совместимы ли между собой АМ3 и АМ2 в плане установки кулера?
Р7Р55D/i5 750@4000/7950 DC2T v2@1170 1.262v/2*4 DDR31333@1900 Самсунг/ТТ Пурповер 586 +12v/640гб 1500гб 2тб 2тб/7*120/CrossOver 27Q/
ЖК 23.05 07.06
Kaizer Soza писал(а):
Приветствую.
Абсолютно, никакой разницы. Сам недавно переехал - старый кулер без проблем встал.
Фото: 6
Приветствую.
Спасибо. А с чего переехал? Именно с Q6600? Разница в производительности есть?
ЖК 23.05 07.06
Приветствую.
У тебя стоял Q6600 на AM2? :roll: Я то никакого Q6600 не упоминал, я как раз переехал с AM2, что несложно понять из моего сообщения
Планирую установить 6 кулеров на корпус Cooler Master CM-690 II Advanced RC-692-KKN2 Black.
1 спереди оставлю, который шел в комплекте уже с корпусом, 140мм - 1200 об/м, с подсветкой)
Нужно забить остальные слоты, 2 сверху, 2 снизу, 1 сбоку (на съемной крышке) и 1 сзади. На съемной сбоку вообще-то 2 слота, но 1 из них, верхний, в упоре с неродным кулером Zalman CNPS10X Extreme на проце, габариты кулера мешают установки вентиля..если кто-то знает секрет, как можно воткнуть - буду рад узнать))
После анализа 6ти разных моделей выбор пал на Noctua NF-P14 FLX - http://overhard.ru/Noctua-NF-P14-FLX.html
Во-первых тихий, во-вторых при скорости в 1200 оборотов, аж 110 поток, это очень много, и при этом тихо. И главный плюс - не смотря на то, что габариты вентиля 140мм, есть возможность установки на крепежи для 120мм, я проверил - там где 2 рядом - встанут, зазор в несколько см. между парными вентилями имеется. Плюс по оборотам сходится с фронтальным, который я оставлю, что тоже неплохо для циркуляции.
Схема установки вентилей для уточнения (сам точно не знаю): Cпереди вдувать в корпус, сбоку на съемной крышки вдувать в корпус, снизу вдувать в корпус, а уже сверху выдувать из корпуса и на задней стенки тоже выдувать из корпуса. Все верно ?
Большое спасибо за ответы.
Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
piN писал(а):
После анализа 6ти разных моделей...
Каких? Ноктуа не ценят профи тестирования...
На данные о "потоке" не обращайте внимания.
Где и как он измерялся никому не известно
piN Noctua NF-P14 FLX имеется у меня один. крутится на 900 оборотов, вполне устраивает на общем шуме системника. у меня есть желание заменить его на Scythe Slip Stream 140 ! в вашем случаея я лучше бы взял Slip Stream на 1200 оборотов, да и плюс ковсему он в 2 раза дешевле. для мнея 1200 оборотов много, но наверно вас устравивает такой шум.
поповоду оринтации потоков, тут нельзя сделать однозначный вывод непопробовав, зависит от ваших внутренностей системника. с переди точно на вдув. сверху и сзади на выдув. а вот на боковой стенке надо пробовать. у меня стоит на выдув. это снижает температуру видюхи, на вдув сниджает тоже но не столько градусов. надо пробовать. насчет нижнего точже неоднозначно, завсисить от со вашей видиокарты. но скорее всего навдув. пробуйте,
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Кроме цены какие-то преимущества у Scythe Slip 140 есть перед Noctua NF-P14 ? У Scythe "долговечность 20 000 часов." - это меньше 3ех лет. У Noctua в 7 раз больше, 150к часов. Больше 1200 оборотов от вентиля думаю мне вряд ли понадобится, ибо по шумовым признакам это оптимальная скорость, поэтому возможность подрубить 1700 оборотов у Scythe выглядит бледновато и бессмысленно..
у Noctua при 1200 оборотах шум 19,6 dB, а у меня Scythe при 1200 об. - 23,2 dB
По поводу потоков и расстановки на вдув-выдув хотелось бы узнать у гуру сего дела поточнее, у меня вот такой корпус: http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:10&oper=88839
piN неверте что пишут на заборе. Scythe Slip 140 тише при равных оборотах, а вы что собираетесь использовать 7 лет одну вертушку? у меня еще неодна больше годна незастоялась. Scythe я вам несоветовал на 1700 оборотов, я говарил о техже 1200.
вот еще вам в довесок
http://www.fcenter(точка)ru/online.shtml?articles/hardware/cooling/29389
