Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 153 из 195<  1 ... 150  151  152  153  154  155  156 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Merlin27 писал(а):
около 10 долларов
ему цена в 2 раза меньше. спирит бери.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
D310 писал(а):
что то нигде не могу найти тесты Thermalright HR-05-IFX и Thermalright HR-05-SLI/IFX если кто знает дайте ссылку плиз.
http://itc.ua/node/28823
http://itc.ua/img/dpk/2007/08/023436.pn ... ebf3b112a6
D310
Thermalright HR-05
alex1974, я впринципе тож кипятком не писаю от того термалтейка, но чегото более менее стоящего в моем городе больше не найти. И нафига мне его подсветка эта... мелькать только будет...
Спасибо за советы, все учту (а я как раз собирался примерять его сначала :D ).
Еще такой вопрос как и чем лучше очистить чип от старой термопасты, и насколько сильно нужно прижимать кулер к чипу?
cold_1, да нашел его гдето около 7-8 баксов в др. месте.
Думаю все таки не экономить и купить спирит.
Последний раз редактировалось Merlin27 14.11.2008 1:56, всего редактировалось 1 раз.
Смотря какая термопаста использовалась. Я пользовал спирт и ацетон.
я всегда стараюсь прижать так чтобы кулер не двигался вокруг своей оси, при этом плата тоже не должна изогнутся в три погибели :) Зажимать винты на креплении надо чередуя по несколько оборотов с каждой стороны.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
упс...
Добавлено спустя 33 секунды
говорят какаято фиговая похожая на жвачку :)
Добавлено спустя 1 минуту
А при вот этих проверках "на кручение" нельзя повредить чип :)?
Такую я сначала ногтем сошкребал, а потом ацетоном фигачил :)
Ну тут уже все зависит от того на сколько старательно будеш проверять... :tooth:
Купил thermaltake Extreme Spirit II. Оказался меньше, но тяжелее, чем я думал.
Фоткать мне было нечем, поэтому кому интересно можно посмотреть за процессом тут.
Снял старый кулер... Сказать по правде было это не так то просто, с этими дурацкими защелками...
Везде видел чипсет в виде вот такой черной штуковины. Поэтому слегка испугался увидев очень гладкий металлического цвета прямоугольничек (думал оторвал я чтоли кусок :) ). Но, заметив маркировку, успокоился :).
Старую термопасту, которая действительно похожа на старую засохшую жвачку, оттереть спиртом не получилось никак (хотя он 90% :D ). Спас ацетон :).
Нанес тонким слоем новую термопасту, которая была в комплекте с кулером, на чип (максимально тонким, но так чтоб не просвечивался сам чип, а была белая поверхность - надеюсь правильно :) ).
Аккуратно установил. Пришлось немного повозится с креплением: надо было чтоб кулер дул куда надо, и не был слишком близко к видюхе, а еще чтоб зажимы возможно было руками закрутить. Вобщем установил, закрепил. Ну.. довольно плотно, но если попробовать чуть покрутить - шевелится, сильно проверять на надежность крепления не стал. Получилось не совсем по центру чипсета (ну всей этой большой зеленой квадратной штуковины), а немного ближе к процессору и дальше от видюхи.
Изза этих вот передвижений кулера, немного волнуюсь нормально ли все получилось.
Во первых кулер пришлось ерзать немного в сторону процессора и вокруг своей оси... могла ли сильно размазаться термопаста так, чтоб ее не хватало между чипом и кулером?
Во вторых к кулеру прилагалось вот такое вот защитное кольцо. Не могу объяснить из чего оно сделано, но довольно мягкое и пружинящее. Я так понимаю, это для того чтобы выровнять уровень и кулер упирался не только в сам чип, но и в это кольцо... Вобщем в чем мои переживания :), я то не прямо по центру поставил кулер, пришлось сдвинуть немного.... могло ли это кольцо войти в контакт с чипом? и что от этого может быть? (проверить сами понимаете сейчас очень трудно, я провел слишком мало измерений: диаметр пространства внутри кольца 25 мм, а диагональ чипа была гдето 15 мм, но вот был ли чип абсолютно по центру и на сколько я сдвинул кулер от центра сказать трудно :( ).
Вообще стало конечно все намного тише :) (по сравнению с той ракетой что была). Теперь я четко слышу уже кулер процессора :D . Но такое.. шипение проходяшего воздуха от этого спирита есть (4500 оборотов всетаки). Я думаю если все будет ок замедлю его. Тем более что на его ребра очень даже порядочно дует процессорный кулер (сверху то не попадает, но воздух выходя из процессорного радиатора по щелям как раз дует на спирит).
Ну и теперь главный вопрос... Как мне снять волнение :), то есть как удостовериться что все охлаждается нормально?
Ну как видно комп пашет, потому что я с него пишу :). Кроме того я 15 минут погонял в Prime95, минут 10 в SuperPI, прогнал в S&M на нормальном уровне сложности (кроме теста БП) - это гдето 20 минут, и еще разок 3dmark06. Радиатор щупал - вроде теплый, примерно такой же или может чуть теплее процессорного (температура процессорного ядра 48-50гр (coreTemp), температура с датчика мамки 40 гр (RivaTuner)).
Можно ли считать что все нормально, кулер стал как надо и охлаждает как должен? Может еще провести какието тесты? подольше? (я просто не знаю как ведет себя перегретый или поврежденный чип).
Буду очень рад если подскажете :)
Merlin27 Если нет спонтанных перезагрнузок и комп себя ведет адекватно то имхо все впорядке. Ну потести в OCCT, на всякий случай :) можеш вентиль до 3000rpm смело опустить, будет ваще тишина :D А что раньше датчики казали ? Да... и профиль заполни...
Merlin27 писал(а):
Радиатор щупал - вроде теплый, примерно такой же или может чуть теплее процессорного (температура процессорного ядра 48-50гр (coreTemp), температура с датчика мамки 40 гр (RivaTuner)).Можно ли считать что все нормально, кулер стал как надо и охлаждает как должен?
раз прилично тёплый, значит контакт хороший.
замедляй вентилятор на 3000-3500 об. если надо конечно
Фото: 4
подскажите, чем охладить мосфеты на асус максимус формула (северник и южник поменяются на термалрайт)
не знаешь матан, превратишься в метан
Очень трудно определить прилично или нет :), там не за что особо щупать, ребра тонкие, верхний конец трубки греется не очень, доподошвы дотянуться ввиду видюхи и sata-кабелей тоже нелегко. На ощупь оно как бы теплое, но ниразу не горячее...
Да думаю замедлить, потому как шум довольно различимый.
Есть пациент ASUS P5N-T Deluxe, по ощущениям пальца очень горячо, еверест показывает северный 68, южный 62, многовато будет, подскажите, что можно сделать для лучшего охлаждения мостов и цепи питания проца? В голову приходит тотальная смена охлаждения, но не знаю на что...
I7-14700KF\Thermaltake TH420 V2\ASRock Z790 PRO RS WIFI\ADATA 32GB(2*16) 6400 XPG Lancer\GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G\SeaSonic SSR-1000TD\Fractal Design Define R5
Многие пишут про thermaltake Extreme Spirit II, хочу. Определиться с выбором помогла статья http://www.overclockers.ru/lab/28323.shtml. Может кто подскажет где это можно найти в Питере. Желательно с координатами, я не местный.
*EV*, а где ты в той статье нашел про Extreme Spirit II O__O ??
666Spirit666
Это нормальные рабочие температуры, нечего беспокоиться. Если будете менять ради лучшего охлада при разгоне - на север Thermalright HR-05 IFX, на юг HR-05 SLI/IFX, на мосфеты HR-09.
*EV* - не знаю, чего вы там вычитали, но шумит он ппц как. Если уж и покупать какой-то охлад, то или HR-05 или Noctua NC-U6, можно еще IceHammer NB-405.
, подтверждаю - шумит порядочно :)
Noctua NC-U6
это ж помоему пассив?
Полностью согласен. Спирит 2 по сравнению с вышеозначенными башнями очень слаб, да и шумен. HR-05 и NC-U6 прекрасно себя чувствуют в пассиве (если корпус хорошо продуваем).
Noctua NC-U6 конечно вещь (если слегка обдувать). Я купил себе Extreme Spirit 2 потому, что ничего другого подобного класса в моем городе не продается :D . Лишь пара титанов и гембирдов.
Благодарю за отзыв, HR-05 и NC-U6 под обдувом, конечно "впереди планеты всей", да и IceHammer монументально выглядит. Однако ни один из них ко мне не встанет (VGA перекрывает половину чипсета), поэтому выбор мой основан скорее на коннструкции девайса, а не на эфективности или бесшумности. К тому же вряд ли он будет шуметь сильнее референсного.
