Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 154 из 195<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
*EV* писал(а):
Однако ни один из них ко мне не встанет (VGA перекрывает половину чипсета), поэтому выбор мой основан скорее на коннструкции девайса
HR-05 SLI - в твоей ситуации рулит :)
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974 Где бы ещё найти это чудо?
Повторюсь :bandhead:
*EV* писал(а):
Многие пишут про thermaltake Extreme Spirit II, хочу. Определиться с выбором помогла статья (вроде как не работает ссылка). Может кто подскажет где это можно найти в Питере. Желательно с координатами, я не местный.
Кто-нибуть знает в Москве вообще реально взять кулер по форме типо HR-05 ?
http://www.thermalright.com/new_a_page/ ... VzaWFzdA==
Чето вообще я не вижу таких больше вариантов, а жаль.
Фото: 3
Analog
в х-мемори посмотри
Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
*EV*, сильнее референсного не будет. К тому же он эффективнее и вполне может быть замедлен. Гдето я видел в инете кулер как раз под твою проблему... там были Г-образные тепловые трубки и радиатор выведен над видеокартой...
Добавлено спустя 2 минуты, 3 секунды
О, вот как раз он и есть :)
Всем привет. Греется северный мост(вечно путаю=) кароче тот который у проц. с наклейкой ASUS) на Asus p5b. Подскажите хороший тихий вентелятор для него. Нужен именно вент. так как не охото отдирать радиатор и ставить новый. И как его чуть что на этот радиатор закрепить!
Заранее спасибо!!!
Tim Ronski
Спасибо, буду иметь в виду, только возник доп.вопрос, что можно поставить на некий чип, что левее северного моста, ибо он тоже греется не хило...?
brok_br
Можно взять старый вентилятор от P1 и прикрутить его саморезами.
Keep your hands off my power supply!
вот как выглядит мое творение )
iceperson, жесть... 6 вентиляторов на 1 процессор :D я такого еще не видел. Оно хоть в корпус помещается? :D
Merlin27 там 2 вентилятора, те которые сверху, остальные только рамки от вентиляторов. в корпусе норм, как раз до противоположной стенки достает, а там отверстия под них... можете ветку по гемину2 посмотреть. там есть про все эти доработки.
а по теме как?
он работает в пассиве, но несмотря на размеры греется прилично, нФорс4ултра в разгоне как никак) зато теперь тихо
Merlin27 писал(а):
iceperson, жесть... 6 вентиляторов на 1 процессор Very Happy я такого еще не видел. Оно хоть в корпус помещается? Very Happy
мои старые вентиляторы-он из них воздуховод сделал,методом вынимания сердцевины)
маньяк блин
а я сдуру тоже подумал что там 6 вентилей..а на самом деле только 2...
у мну на нфорсе был титан кув 3 аб был..а щас стандартная система которая идет на абит п35про..вроде холодая)зачем такой иввращенкси пассив городить)
Dr.WilD, нфорс4 таки довольно горячий, так что может и не зря :).
iceperson, а этот пасссив на чипсете у тя какойто самоедельный? (ну видно немного кривоватые тепловые трубки, а в остальном выглядит как фабричный). Из какогото переделывал?
Merlin27 это был процессорный Thermaltake TMG A2 . снял вентилятор с рамкой и разгибал трубки над конфоркой. была мысль титан башенный помучить, но этот больше подошел. сделан был глядя на HR-05 SLI. и обошелся мне в итоге в 250руб )
Это на открытом стенде или в корпусе? Если в корпусе, то ничего странного, поверни на 90* - станет лучше. Трубки хоть и тепловой насос (с капиллярами), но вверх ногами работают все равно хуже.:oops:
А вообще хорошая идея, если не найду, что хотел, сделаю также.
*EV* и на открытом стенде и в корпусе радиатор довольно-таки горячий. развернуть на 90* помешают элементы на матери(
по поводу ориентации: в тестах которые я видел разница от ориантации кулера была не больше 3-5 градусов, здесь это не критично
Черт, чтото я смотрел кулер, вроде как HR-05 IFX - чето он меня ну ваапще не впечатлил. Залез в инет поискать себе кулер, а тут такие хвалебные обзоры.
Скажите его размеры его (HR-05 IFX) - может то мне чето другое показывали сильно на него похожее но меньших размеров :oops: ? Просто у нас в селе сложно чтото найти, так что я номральных чипсетных кулеров и не видел. Просто я теряюсь найти приличный кулер или брать ножовку и свой старый Titan TTC-D5TB :)
подскажите Xigmatek PORTER N881 встанет на Asus P5Q и что можно поставить на этой мамке на южный мост! а то уж больно радиаторы хлюпенькие!!!
Pelmesh
1) Почему нет ?
2) Не помешает процессорному куллеру ?
3) Есть в наличии ?!
Себе обыскался что-то с "изогнутой" трубкой. Сегодня поставил Noctua ... пришлось куллер процессорный крутить, тк не помещались оба и хотелось обдувать одним вентилятором.
С обдувом 120-кой родной радиатор СМ был очень горячий, в простое без обдува через 30 секунд палец не удержать ... на СМ всего +0,1В , P5Q @ 460МГц .
Надо ?! Он же не греется практически ... достаточно нормальный продув в корпусе, можно ещё термопасту поменять.
Приклеил нормально продуваемый радиатор (не помню от чего), но только для "красоты" .ИМХО, нечего там охлаждать... с рейда0 перекидывал 300 гиг на другой рейд0 ... на ЮМ +0,1В радиатор был немного тёплый.
доброго дня господа. Стоит проблема с охлаждением NB на Asus P5B. (В общем железо описано в профиле) Не могу организовать качественный обдув штатного радиатора и подобрать ничего не могу в замен его- все более-менее эффективные сделаны в виде башни а поставить такой нет возможности из за нависающего кулера. Может подскажите что можно туда прилепить очень желательно пасив!
