Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго всем дня!
Вот задался вопросом, на что можно поменять комплектные вертушки Thermalright TY-140 для стрелы IB-E ? Долго просматривал модельный ряд самого термалрайта, глаз лёг на TY-147B , но что-то как-то не сильно отличается по производительности/шуму. Хочется выжать максимум потока при минимальных оборотах. Подумываю поставить Noctua NF-A15 PWM или SilentWings 3 140mm PWM , но не знаю как она дружит с идиотскими креплениями вертушек на радиатор термалрайта (До этого был Noctua NH-D14, скучаю по его удобству) Заранее благодарен за советы
_________________ 5900X/Noctua NH-D15s/Asus B550-F/G.SKILL TRIDENT Z RGB 4x8/GTX 1070/Sams 970 Evo+ 1 Tb/TT Grand RGB Gold 850W/Win 10
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 49
Artloop На Noctua NF-A15 PWM, SilentWings 3 я не представляю как поставить на радиатор этот, а термалратовские вертушки это жесть, мне без брака или паразитного призвука ещё не попадались.
xyligano wwr222 Всё приехал мне bi quiet pure rock, спасибо что время мне удилили
Zalman CNPS10X Performa+ FX8300 уже при 4 ГГц за 2 минуты в Линпак доходит до 61 градус
В закрытом корпусе на самом деле это нормально
ps: тут не охлад нужно менять, а приобрести нормально вентилируемый корпус + повесить доп.обдув на vrm, он в том числе греет сильно сокет...
Vinga titan https://ru.gecid.com/cases/vinga_titan/ поставил : а) 1 шт 12 см вентилятор тихоходный на выдув сразу ЗА кулером Zalman CNPS10X Performa+ б) спереди на вдув через пылевой фильтр (салонный фильтр от авто) : 1 шт (от блока питания Чифтек 450 Вт ) 12 см очень мощный 0,45А при 12 Вольтах аж воет протягивает фильтр на УРА и дует за фильтром не слабо в) спереди на вдув через пылевой фильтр 1 шт 12 см тихоходный включаю я это все НА МАКСИМУМ !!! все аж воет , и с зади дует включаю LinPack в OCCT и .... фанфары через 2 минуты тех же 61-62 градуса так что Zalman CNPS10X Performa+ ГАВНО да и между делом на нем 1 родной вентилятор и второй такой же тихоходный как в корпусе 12 , пробовал их подкручивать чуть в БИОС поставил тарегт температуру 45 и обороты 6 из 12 дальше будет завывать , но господа ЭТО ДВА 12 см вентилятора которые довольно хорошо слышны - родной + еще один по поводу термопасты сначала была КПТ-8, потом китайская жидкая из пакетика - ну не надо наганять на пасту если даже допустить что КПТ-8 бракованная или китайская жиденькая бракованная , ну не могут две быть бракованными , да пусть паста это 2-3 градуса отыграю но не 10 же ! Эта же КПТ-8 стоит\стояла и на других процессорах. Прижим кулера нормальный - я так думаю дальше крутить- давить стрёмно , он двигается на процессоре - не скользит ни на 1 мм
Или 62 градуса нормальная температура для Процессора ??? и это супер результат ? посмотрел таблицу здесь-ка https://ru.gecid.com/cooler/deepcool_assassin_ii/?s=1 и таки да для моего Залмана 61 градус супер результат ... при AMD Phenom II X6 1100T @ 4,0 ГГц, у меня что-то похожее FX8300 уже при 4 ГГц
может я многого хочу ? и 62 градуса норма, но мне что-то страшновато , это же без видеокарты , а если в игре она начнет снизу подогревать ... $50 за корпус почти зря да у меня теперь есть удобный корпус в котором раз в 3-4 года будет удобно делать апгрейд
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
А градусов 20 не хочешь? Ты бы ещё зубной пастой намазал. Откуда вы беретесь в 2019 такие
Это не серьёзно. КПТ-8 это не паста, а заглушка
1985god Эта же КПТ-8 стоит\стояла и на других процессорах. Прижим кулера нормальный - я так думаю дальше крутить- давить стрёмно , он двигается на процессоре - не скользит ни на 1 мм
1) конкретно эта КПТ-8 стоит на других процессорах и других кулерах и под стрес тестами ведет себя номрально 2) сейчас там не КПТ-8 а какая-то жижа из китайского пакетика 3) спорим что если я кулю термопасту за $ 10 то віграш будет 1-2 градуса ? вернете мне $10 Я даже тим вивер дам посмотреть https://v-mire.net/chestnyj-test-vosmi-termopast/
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2019 Фото: 1
Здравствуйте.
Подскажите, какой из этих кулеров мне выбрать для Intel Core i7-9700k в турбобусте (и разгоне, который позволит Asus ROG Strix Z390-F Gaming): 1. Be Quiet! Dark Rock 4; 2. Be Quiet! Dark Rock Pro 4.
Обязательно ли выбирать тот, что с двумя секциями, или будет достаточно первого варианта? Есть ли между ними разница в установке и уровне шума?
Никакой Rock 4 недостаточно Rock pro 4 просто не самый удачный кулер. Он уступает своим конкурентам из шапки. Брать обязательно две секции - noctua nh-d15, d15s, cryorig r1 ultimate
xyligano
Правильно ли я понимаю, что для работы Intel Core i7-9700k на Asus ROG Strix Z390-F Gaming в турбобусте и разгоне до 5 GHz (именно столько, судя по тесту, берет данный процессор на этой плате) в обязательном порядке нужен двухсекционный кулер, а башни с одной секцией, даже очень хорошие, не подойдут?
Или же ограничения, накладываемые материнской платой на частоту процессора, одновременно позволяют взять более дешевый кулер?
Вдруг кому понадобится. Пришёл Arctic Freezer 34 eSports DUO.
- Возможно, кому-то это было изначально очевидно, но трубки плотно расположены на подошве не потому что трубки большие, а потому что подошва маленькая. Покрывает далеко не всю теплораспределительную крышку, хотя кристалл под ней покрывает с лихвой; - Вертушки - ОТЛИЧНЫЕ. Обе отбалансированы прекрасно, что-то слышно от них становится только на 1500 об/м, и то шелест, а так их вообще не слышно. - Про эффективность охлаждения пока ничего не могу сказать, у меня корпус с 6 вертушками, все управляются матплатой, поэтому в стресс-тестах райзена 2600 4.1 ггц @ 1.33 в. температура болтается между 65 и 70. Но думаю, кулера хватит с головой для любого райзена с НЕэкстремальным разгоном, а другой по сути и не нужен, т.к. подъём частоты там сопровождается задиранием напряжения и оно не стоит того от слова совсем.
Важная деталь - одна из сторон кулера ровная, без посадочного места, поэтому на неё можно навесить термалрайт 14* с креплениями под 120 мм и обдувать зону VRM вообще без вопросов. У меня есть такая вертушка, но пока не пробовал, у меня она на вдув стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2005 Откуда: Череповец
Пришел мне с JD кулер Scythe YAJIRI (SC-YJ1204), прогнал в LinX, температура не больше 71 поднималась, 900 оборотов, в покое показывает 280 оборотов ХОЧУ В БАН2600, базука плюс Инфа
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
