Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 156 из 312<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 312  >
Sonic-Chainik писал(а):
rusty_a Можно фото разъёма?
Пригляделся сегодня. Ключ на 4-пиновом разъеме чуть шире, чем на 3-пиновом :-(
подрежьте острым ножом по краям, чтоб он стал чуть уже
и всего делов
OQtagooi писал(а):
WF72 писал(а):
Но как будет его крутить материнка, если кулер трехпиновый?
По напряжению.
Так может вовсе не ставить этот дурацкий реобас? И без него проживу?
Фото: 41
Если скорость будут регулироваться, то почему нет? В крайнем случае можно поставить менее оборотистый вентилятор. Но сначала всё таки попробуй с родным. Если громкость тебя устроит, то так и оставь. Вентилятор там не плохой.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Фото: 12
Подскажите при подключении бокс кулера 4 пин в разъем 3 пин обороты можно будет регулировать вручную спидфаном?
Фото: 67
Здравствуйте. Вчера решил почистить радиатор кулера CPU и возник вопрос.. мешается ли кулер (120мм) на задней стенке, так как просунув руку между кулером на задней стенке и кулера CPU, понял что вертушка на стенке не справляется, так как не такой сильный поток выдувает. Стоит его снять или купить пошустрее? Заранее спасибо.
#77 #77
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
ParKur Стоит снять задний крутилятор с кулера проца и посмотреть температуры.
Фото: 67
Sonic-Chainik, тот который ближе к задней стенке? Странно что нужно его снять, а не кулер на задней стенке (1000 - 1800 об/мин) на CPU (800 - 2000 об/мин). Немного трудновато снимать кулер с проца.
Так же возникла идея переместить ниже видюху, чтобы кулер не брал от неё горячий воздух или не стоит? Правда если её передвинуть, то будет перекрыт южный мост на материнке. Если снять заглушки со стенки (не используемые устройства) будет разница? Также можно пожертвовать 2-сетевухами (1 не используется) и использовать встроенную.
Ничего не понял.
Фото: 67
Sonic-Chainik, металлические заглушки на задней стенке корпуса (видюха, звуковуха, сетевуха и прочие устройства). Но это не столь важно, больше меня интересуют ответы на предыдущие вопросы. По поводу кулера на задней стенке и переноса видеокарты.
ParKur Про кулер на задней стенке написал.
Про видяху - не скажу, ибо турбина воздух ВЫГОНЯЕТ из корпуса.
Фото: 67
Дело не в том, что выгоняет, а в том что расстояние от неё до кулера небольшое. И с верху она тоже рассеивает тепло.
Что касаемо кулера то сначала, сниму сначала залман на задней стенке и посмотрю что и как, а уже потом поэкспериментирую с кулером на проце.
Во первых непонятно, зачем это делать? На 4 пин обороты регулируются автоматом в зависимости от температуры CPU и это надёжно. А во вторых SpeedFan дело тёмное. Он не на всех матплатах работает. Если вентилятор стал здорово шуметь, значит поизносился. Надо заменить. Как временная мера, можно его снять, почистить лопасти, разобрать, промыть бензином и смазать вал густой смазкой типа ФИОЛ-а, ЦИАТИМ-а и т. п. Для разборки надо снять наклейку. Под ней будет вал. Он крепится тонким пластмассовым разрезным кольцом. Это кольцо надо осторожно (стараясь не повредить) чем нибудь, типа иголок ... тонких отвёрток, снять. После этого вал с лопастями легко снимается.
Фото: 67
Sonic-Chainik, кулер с задней стенки убирал, улучшения нету. Что касается карты, то воздух с левого борта карты упирается в угол корпуса.
Я про другое говорил.
Фото: 67
Sonic-Chainik, да я понял, что про другой, к нему не просто так подобраться. Как будет свободное время попробую.
заметил что в у меня в корпусе Thermaltake Element G боковой кулер выдувает воздух, хотя на коробке и в мануале нарисовано что он должен наоборот вдувать воздух, думал просто открутить и перевернуть, но так не получается, тогда он не входит в специальные выемки и уперается в кулер процессора... как можно застваить его работать наоборот?
HelgueraВо-первых, на рамке вентилятора есть стрелки направления потока.
Во-вторых, с чего вы взяли, что он выдувает? Поднесите кусочек ткани/бумажки и посмотрите.
В-третьих, если вентилятор упирается, то куда нагнетаемый воздух девается?
Sonic-Chainik
спасибо! эксперемент с листиком убедил меня в обратном))) я до этого подносил руку и казалось что он выдувает... а всё наоборот...
Приобрел залман перформу для охлады проца 1366. Материнка p6tse. Там с обратной стороны термораспределительная пластина - не даёт поставить бэкплейт. Когда покупал, знал, что придется допиливать, но чёт особого значения не придал. Видимо зря чтоли. Подскажите пож-та какие есть варианты как допилить бэкплейт\материнку шоп кулер встал надежно и не сломался текстолит. Спасибо заранее.
