В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
У меня тоже видео перекрывает верхнюю часть южника, и ни чего страшного я посадил 40мм кулерок на половину радиатора южного моста и все ок- проверял пальцем
А то, что вы предлагаете хз...Там и впрямь видеокарта мешает. Это раз. Во-вторых, проводов куча. Боюсь попадать будут под вентиль. В-третьих, итак от Skythe UltraKaze шумновато.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
помогите подобрать охлождение для xfx 780i sli все мосты греются ужасно,от штатной турбины голова уже болит,да и толку не какого.
что можете посоветовать в данной ситуации?
присматривался к Thermalright HR-05 SLI/IFX,но возник вопрос а влезет ли он(+кулер к нему)между двух видюх?
если есть другие предложения,буду рад выслушать.
У меня тоже возник вопрос: где в Ульяновске/Самаре можно достать Thermalright HR-05 SLI? Кроме Сарая не вижу вариантов. Спасет ли обдув в корпусе 3Q Wind Tunnel? Хочу его брать, пока цены приемлемые (3700 стоит). Там 2 250-ки стоят с реобасом. Корпус большебашенный.
А что мешает в xmemory.ru купить?
ИМХО, в нашей деревне такой роскоши не водится. В Зевсе, который является дистрибьютером НИКС такого нет и в помине. Можно поспрашивать (заказать) в СИМе. Но опять же под заказ.
Всё, вопрос пропал по мере того как в голову запала мысля о недорогом (бюджет ушел на покупку с рук Thermalright HR-03+) и доступном варианте охлаждения системной логики. Стал думать как можно охладить тем, что маю...Точнее говоря, под рукой был 30 мм-вый вентиль от старой матери MSI). Всё думал как его на юг присобачить... Решение пришло в голову само собой-просто приклеил его к радику обувным клеем. Подержал малость, чтоб прихватило, и всё!-активное охлаждение юга готово!
Охлаждение севера отлегло по мере того как стал думать как же охладить силовые элементы и чипы памяти на видеокарте, т.к. Thermalright HR-03+, показывая фантастические результаты охлаждения ГПУ, весьма посредственно охлаждал кондеры, чипы памяти, стабилизаторы и т.п.-под бубликом держать было нельзя. Под руку попал 80 мм-вый вентиль-он и остудил и север, и силовые элементы на видеоплате. Т.о. убил 2-х зайцев!
А! Вот такой же вентиль 30 мм-вый (что у тебя стоял ДО) я приклеил на юг. Кстати, а чем родной не угодил? Или муки творчества? Если они самые, то даю пять! Неплохо!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2005 Фото: 93
Как установить Thermalright HR-05 SLI на NForce4? Во-первых, как он крепится, и на чем держится, в смысле, он своим весом сколит чипест или нет? Во-вторых, как снять старый кулер и поставить Thermalright HR-05 SLI, не сколов чипсет?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Аккуратно!!
нет конечно, если не помочь неловким движением. для этого во - первых есть прокладка в комплекте квадратная, защитная, а во вторых эсть способы нарастить вокруг ядра защитный слой какой-нибудь бяки, пракически вровень с поверхностью ядра, чуток ниже. можно наклеить на подложку чипсета упругие кусочки полиуретана. нечто подобное было на процах AMD Athlon / Athlon XP
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
я недавно видимо такой же вентиль отодрал от севера) Был впечатлён этим маленьким девайсом - он выдавал ужасную вибрацию, ни одного подобного в руках раньше не держал - реально корпус дрожал во время работы)
Сейчас поставил пассивник Zalman #77
На мой взгляд, он плоховато справляется... взял новый вентиль от третьего пня (ограничу ему обороты), сейчас сооружаю крепление для этого девайса напротив моста (примерно в 3 см, чтобы влияние мёртвой зоны вентиля было не так значительно) на эластичных растяжках, по идее, должно убрать гул и вибрацию.
Мало того, что радиатор южника там не ахти, так видя просто ложится на него, перекрывая больше половины. Греется все это прилично.
Если кто то сталкивался с этой проблемой - подскажите - какое есть решение.
Использовать что то типа Thermalright HR-05-SLI не хочу, поскольку - во-первых, еще не факт, что он встанет туда, поскольку видя перекрывает больше половины радиатора, а , во-вторых, поставить его можно будет только так, что радиатор будет прямо у вдува видяхи, что не кул - задувать она будет уже горячий воздух..
Одним словом - пока не знаю, как решить сию проблему, подумываю даже мать менять на такую, где южник будет не под видей.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Биви Есть у термалрайта один интересный радиатор называется IFX10, без модернизации он туда конечно не станет, но я бы запхал У меня их два, один используется по назначению (охлаждает плату под процем), второй я приспособил на мосфеты трубки гнутся легко... вобщем если все впорядке со смекалкой и руками то я думаю приспособить его туда невопрос... Вот собственно что я с ним вытворял: http://people.overclockers.ru/alex1974/record11 ЗЫ: после изгиба трубки продолжают прекрасно работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Питер, Купчино
alex1974 ,
идея неплохая - но вопрос - где этот ifx10 взять? да и еще не факт, что даже при большом умении исмекалке получится его присобачить, потому как трубки у него выходят сбоку - наврядли можно их тут же загнуть под прямым углом - а на матери там кругом кондеры - можно в них упереться. с обратной стороны - не будут ли запаянные концы упираться в память.. ну и крепление нужно будет делать приличное - просто на 2 болтах и перемычке не поставишь - радиатор на длинной трубке - рычаг большой будет.
одним словом - масса тонкостей, но спасибо за вариант - по крайней мере можно подумать на досуге.
Еще можно Tермалтейковский Extreme Spirit II испоганить, отогнув радиатор в сторону от видяхи, крепление там простенькое и плоское самому состряпать можно (родное тебе наверно неподойдет). Радик у него небольшого размера, вентилятор можно убрать, с охлаждением он справится.
Megagad писал(а):
Бивиalex1974 В хохляндии этих спиритов немеряно Приезжайте, покупайте.
мммм... спецом за ним ехать... я вот 10 числа собираюсь в финку - в хельсинки. никто не в курсе - есть там магазы - глягуть что подобное? да и вообще по компу может что интересное - есть там где посмотреть?
