Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
попробовал Zalman Performa 10+ c родным вентилятором и добавочным, в здоровенном корпусе с тремя вентиляторами 12 см которые аж завывали , c fx8300 4Ghz с тремя разными термопастами 1) кпт-8 http://i.piccy..info/i9/5e16ec589e2569ab ... asta_2.jpg , 2) китайская жидкая из пакетика , 3) + вот такая ( не знаю где взялась и сколько стоит) Thermaltake Cool sil Your Life 17 ml Made in Poland http://i.piccy..info/i9/0a4d0faed9d81097 ... /pasta.jpg
со всеми пастами за 1,5 минуты теста 63 градуса, дальше выключал делаю вывод что Zalman Performa 10+ слабоват для fx8300 4Ghz
Зы последнее что еще дает надежду - таки попробовать купить еще пасту подороже
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2019 Откуда: Минск
проще хаммера 4700 взять, чем дорогую пасту брать...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Есть профильная система, с этим Noctua NH-U12S не влезает оперативка в первый слот. На что можно поменять чтобы вентилятор не приходилось переставлять на выдув из радиатора?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Фото: 0
Всем привет. Кто-нибудь знает насколько эффективен deepcool fryzen по сравнению с другими кулерами за $50-$100 под АМ4 (true spirit 140 power, okeanos, assassin II етс.)? Почти все его тесты проводились на TR4 =\ Из плюсов - у него большая площадь основания и, похоже, оно ровное.
Ну да. Кто-то хочет, чтобы ни один лишний обертон не отвлекал от прекрасного и вечного гула HDD. А кто-то реалист
wwr222 писал(а):
Сомнение большое терзает,что на 1500об/мин вертушку еле слышно.
Они как минимум прилично тише на этих оборотах, чем даже мои корпусные beQuiet Pure Wings 2. Не слышно - это, конечно, с моего рабочего места и при учёте закрытого корпуса, просто мне есть с чем сравнить. Возможно, решает то, что у них 5 лопастей, но и сам моторчик хорош, как и у beQuiet, Xilence тех же. А так их шум перестаёт быть заметен уже ниже 1400 об/м - это при выключенных корпусных вертушках. Если всеми корпусными вертушками управляет матплата, как в моём случае, то их можно и не услышать вовсе - будет глушить турбулентность в корпусе
Когтехват писал(а):
на AM4 они все лучше будут на голову
Проблема в том, что похоже у всех выпуклое основание. Кулер потом поставлю на 3к райзен какой-нибудь, а у них кристаллы с ядрами не по центру и это может быть проблемой) покупать кулер и самому шлифовать основание это запасной вариант - в таком случае возьму true spirit 140 power =)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Откуда: Гомель, РБ Фото: 28
вопрос не совсем про выбор 1. есть такой старенький топфлоу кулер: Thermalright SI-128 SE (основание выровнял) https://overclockers.ru/lab/show/29573/ ... _SI-128_SE на какой из современных процессоров его будет достаточно ? i5-8400/8500 ? на Ryzen 1600, наверное, уже не хватит ? буржуины с форумов отвечают что он был разработан для процов с TDP 65-90Вт(но TDP это одно, а тот-же i5-8400 под 100вт в Linx потребляет), вот и хотелось бы услышать мнение практиков 2. а что сейчас есть из современных топфлоу кроме Noctua NH-C14S ?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2019 Фото: 1
denks
denks писал(а):
мне кажется разница с перформой будет минимальна
Подскажите, а правда, что, если я выберу Be Quiet! Dark Rock 4, то лишусь возможности расширения оперативной памяти (например, с 2x8 GB до 4x8 GB), потому что этот кулер полностью перекрывает первый слот для нее? По обзорам пока понятно только, что кое-что туда установить определенно можно, но неизвестна предельная высота планки.
Добрый день. Подскажите, на кулере Deepcool Ice Blade Pro2 с его креплениями мне замена штатного вентилятора на какую-нибудь 140-ку не светит?
Всегда можно по старой русской традиции (забивать в платы саморезы) и чинит космические станции с помощью лома и чей то матери. По сабжу ты можешь всегда в случае крайней необходимости с помощью (проволочек/лески/шнурка от обуви/стяжек) прикрепить даже 140 мм куллер за место штатного при наличии рук и смекалки. на вид будет конечно не очень но все прекрасно крепится таким образом держится и выполняет свои функции. проверено лично.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
вот такой подойдет Noctua NF-P14 FLX, у него посадочное как у 120мм, форма должна позволить закрепить его на дипкуле. Подешевле его искать на вторичке, за новый цена кусается.
Fosquaker ну, с помощью синей изоленты, конечно же можно примотать что угодно и куда угодно, но корпус со стеклом, поэтому чьей-то матери хотелось бы поменьше st.Bezdelnik понял, спасибо. Тоже на него думал, но смущает форма скоб. Хотя... есть же еще одна пара для второго вентиля - можно будет потренироваться на PW 2 140 HS - они тоже круглые, правда с посадочными под 140.
_________________ 2700x / Asus Crosshair VI Hero / 16 Gb Ripjaws V (F4-3200C14D-16GVK) / Aorus 1080ti / FD R6
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2006 Откуда: Омск
Здравствуйте, подскажите плиз, со сменой платформы на x370+2600(мат плата поддерживает AM3 крепления). Решил купить кулер, что бы было тихо и прохладно, плюс разгон мини разгон цп 200+300мгц и памяти 3400-3600. Память зеленые плашки M378A1K43CB2-CRC, корпус nzxt s340 elite. Вот что думаю: 1. бу Noctua nh-d14, около 4-5 тысяч. 2. Scythe Fuma Rev.B, 4130р. 3. Scythe Mugen 5 Rev.B, 3899р. 4. Заморочиться с IH 4700, с вертушкой от ноктуа noctua nf-a14 pwm, все выходит около 3400р
Последний раз редактировалось NIK_TO_ne 19.03.2019 12:04, всего редактировалось 1 раз.
