Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 157 из 312<  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 312  >
Streetracer001 А если снять с материнки бэкплейт, и прикрутить рамку сокета к бэкплейту перфомы?
Всё, разобрался как лучше закрепить. :-) (не снимал)
Фото: 24
Кто нибуд про "Zalman CPU Alu Kühler Lüfter Intel 1156 775 AMD AM2 AM3" слышал как работает, что переставляет?
Здравствуйте камрады!
Пару дней ищу на форумах но вот никак не могу найти такой инфы.
Интересует отличие 3пин вентилей от 4пин, что обозначает PWM в приставке (знаю что это вентиль может регулировать обороты с помощью ШИМ, но что именно это и как на практике нифига не пойму).
http://www.justcom.ru/goods/189070/ - если вот такой вентиль поставлю на кулер ЦП, его надо поставить в 3пин или в 4пин, что бы он в просто крутился на минималках а потом с повышением темпы увеличивал обороты и нужно ли что нибудь настраивать.
Так же про охдад видео http://www.justcom.ru/goods/191867/ например такой, вентили сами буду при нагрузке увеличивать обороты или мне нужно будет контролить? Или опять же куда подключу?
Заранее спасибо!
купил кулер Scythe Grand Kama Cross (SCKC-2000), в комплекте идет термопаста. стоит ли ее заменить на что нибудь из этого КПТ-8 от OOO "Химтек" (тюбик) ,Arctic MX-4
GreshkoT
Возьмите эту комплектную ТП, выдавите немного на гладкую твердую поверхность, размажьте и подождите сутки
Если она за это время подсохла, откройте окно пошире и запустите тюбик с этой ТП подальше
Возьмите фабричную КПТ-8 и пользуйтесь ей.
Проверить ее "фабричность" можно тем же способом...
Система: Dual Core E6300 2.8GHz (2MB/1066MHz/2MB) мать MSI P43T-51, Patriot 2GB DDR2 800MHz CL5, WD 500GB, GT8600 512DDR2, FSP PNR-500W.
Сегодня поменял термопасту на КПТ-8, страя была плохо нанесена - в поставке шло 3 полоски на кулере - видать плохо размазал.
Слой нанес вроде равномерно, до 1мм это точно. Показатели практично не изменились:
В простое температура 39С/32С. В нагрузке (всего то запустил HMM 5) до 65С/59С. CPU 34C, TMP1N1 - 37C. В комнате - 27С.
Кулер боксовый в HWmonitor постоянно 100%. Шума в принципе нет - видеокарточка громче :)
Когда брал материнку 2 года назад - было вообще страшно 90/29. Поменял погарантии. Сейчас стоит последняя версия биоса.
Почему такая разница по ядрам? Нормальная ли это температура? Подскажите в чем может быть проблема.
Спасибо.
пробегая сегодня по Буденовскому КЦ обнаружил в одной из палаток Thermalright IFX-14 (это я сам уже дома выяснил что это был он). стоял у мужиков без ничего - ни коробки, ни крепежей. попросили за него 500 рублей. стоит взять за такие деньги на замену Zalman 9500 - хочется в первую очередь тишины. крепление я сделаю и сам - руки прямые, на крайняк поспрашаю у знакомых ремонтников.
СВО или жизнь
Шурика СТОИТ!!!!
Фото: 41
На них нагрузка разная.
Да.
В кривой крышке процессора. Попробуй намазать термопасту потолще. Многим это помогает. У меня у самого Q6600 с кривой крышкой - прогиб посередине.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Хочу заменить на HAF922 дефолтные вентили на другие 120х120, 2 на боковой стенке на вдув, 2 на верхней и 1 задней стенке на выдув, посоветуйте из данного асортимента что выбрать http://www.coolera.ru/podcategory.php?podcategory=43, пока остановился на http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=10615 и http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=10059
Фото: 41
4iko39
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
OQtagooi спасибо
Стоял CM Hyper TX3 - отлично охлаждал,но подвывал при большой загрузке.Решил сменить сначала на CM 212+.Поставил - и обалдел температура на 2-3 градуса хуже чем у tx3. :roll: Поставил назад tx3 и обратно 212+ - тот же расклад.Потом притащил TT Big Typhoon поставил его - температура на 5-6!!! градусов хуже tx3. :cry: Мониторю everest'oм,кроме кулеров ничего не меняется. Что может быть не то?И как такое возможно? :bandhead:
p.s.Опыт установки кулеров есть - такого никогда не встречал.
Fed-maniac
Мистики нет:
Минимальное тепловое сопротивление поверхностей(крышка проца-подошва кулера)\эфективность тепловых трубок\достаточность продува(сверхпродув малоэфективен,только шум)\хороший корпус.
33LeD31 Судя по тестам разница между TT BT и CM TX3 должна быть очень приличной в пользу TT BT.А у меня он даже проигрывает TX3 - имхо это уже слишком.
Здравствуйте, помогите разобраться в следующем: Поменял штатный кулер процессора Intel P-4 на "Scythe Katana-3". Результатом, в целом, доволен - при любой нагрузке температура выше 50 на процессоре не поднимается, при открытом корпусе видно, что без нагрузки обороты кулера минимальны и температура до 40 град. Теперь вопрос: после включения компьютера на первом экране в конце списка выпадает: "CPU Fan Error. Press F1 to resume." Если пару секунд подождать и нажать F1, происходит обычная загрузка ОС. Если жать F1 сразу: открывается окно БИОСа. Я предполагаю, что при включении кулер не достаточно активно работает и система считает это аварийной ситуацией. В настройках БИОС включены системы Q-Fan Control и CPU/MB Monitor. Со старым кулером система так не ругалась. Спасибо.
vadimmmd Попробуй в биосе отключить мониторинг ошибки крутиляторов.
А отключение контроля температуры в БИОСе не приведет к отмене управления оборотами кулера в зависимости от температуры процессора? Другими словами, если я установлю параметр "Ignore" будет ли работать режим "PWM" материнки?
vadimmmd писал(а):
... Я предполагаю, что при включении кулер не достаточно активно работает и система считает это аварийной ситуацией...
Похоже вы правы,было у меня точь в точь на Zalman.
Нет,откл. Warning.
P.S. Следить,что он вращается теперь придётся самому.
