Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 158 из 180<  1 ... 155  156  157  158  159  160  161 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Имеется видеокарта Palit GTX 570, у которой "сдохли" родные вентиляторы. Вместо родного кожуха с вентиляторами прицепил пластиковыми стяжками два Arctic Cooling F9 PWM PST. Температура осталась такой же (15 мин фурмарка - 78 градусов, в играх в среднем 70-75), как и с родными вентиляторами, но стало на порядок тише. Будет ли толк толк, если заменить AC F9 на AC F12 ?
Boomzers
Нет
Какую максимальную серию из линейки GeForce можно использовать с пассивным охладом?
Да был куданчик колорфуловский топовый, полпуда металла. :D
5 слотов занимает. :lol:
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Что ни будь под Accelero Xtreme IV только без вентилей.
Ребята- такая проблема...
Имеется Palit GeForce GTX 780 SUPER JETSTREAM 3GB GDDR5
Один из 80 мм вентилей вращается на макс оборотах- тот, который ближе к разъемам мониторов.
Второй, как и положено вращается тихо- на малых..
Средний 92 мм, как и положено .регулируется..
Провода вроде все пересмотрел- нет изломов..
Сама проводка черная.. Но в принципе разобрался с распиновкой ибо что интересно подключено все след. образом:
В чем проблема?
Если заменить на эти 3 шт.- Arctic Cooling Arctic F8 PWM Rev.2
http://catalog.onliner.by/fan/arcticcooling/afaco080p2gba01
1. Подключить также, как и выше на скрине- будут все 3 работать, как центральный вентиль?
2. Или вообще, как их подключить к пину ВК? Колхозить с пинам матери не как, все занято((
3. Может это на плате ВК что погорело и "овчинка не стоит выделки"?- вроде же подключено самим производителем все правильно..
Но обороты этой 80-ки- вымораживают(((
Кстати- подрубал батарейку "Крона" к первым 2 контактам (черный "-" в первый, красный "+" во второй) все три вентиля вращаются типа на 9 вольт...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 53
BY_Pashka
Судя по симптомам у тебя заводской брак, потому как должны регулироваться все 3 вентилятора.
www.overclockers.ru писал(а):
Кулер имеет три вентилятора разного диаметра производства Power Logic, их маркировка следующая PLA09215S12H и PLA08015S12HH. Несмотря на то, что все они имеют 4-Pin подключение показания снимаются лишь с центральной вертушки, диапазон скорости вращения которой лежит в пределах 1100 – 2300 об/мин. При его остановке две вспомогательных восьмидесятки “завыли” на максимальных оборотах.
Если есть гарантия, то неси в магазин. Если же нет, то тогда придётся менять вентиляторы. Во втором случае советую прочитать последние 10 страниц данной темы. Тут в последнее время как раз обсуждались вопросы замены вентиляторов на СО.
Не, эти не пойдут. Нужны либо первой ревизии, либо PST. У них проходные разъёмы, что позволяет соединить из без всякого колхоза.
http://catalog.onliner.by/fan/arcticcoo ... icf8propwm
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Последний раз редактировалось OQtagooi 27.06.2015 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Заводской брак чего- ты не уточнил.. Если на плате ВК, то смысл мне менять вертушки ибо подключать я их буду туда же..
На материнке свободных Фан нет вообще..
Если вентиля, то почему от простой Кроны на 9 вольт все нормально крутятся?
Гарантии нет.. Карта даже под водой побывать успела..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 53
Вентилятора который работает на полных оборотах.
Потому что управление по ШИМ. На все вентиляторы подаётся 12 вольт, а управление осуществляется управляющими импульсами, т.е. регулировка происходит уже в самом вентиляторе.
OQtagooi OQtagooi понял.. пока новые вентили не колхозил..
запаял резистор на "+" провод этого вентиля и поставил обратно- обороты упали в 2 раза, шума практически не слышно, что радует..
поднял напругу до 1,187, частоту влупил 1176- в Хэвене накидало 1675 попугаев.. Темпа 73 градуса..
Так что пока вопрос снят.. Вентили (Arctic Cooling Arctic F8 PWM Rev.2) на замену сегодня привезли, как зачешутся руки- буду колхозить с ними...
В принципе все есть для этого, но уже лень.. Шума нет и ладно, работает норм и ладно)))
WoT: IRSS_BY_Pashka
есть в наличии r9 280 sapphire toxic ,у нее не рабочие вентили, что лучше заколхозить
1)http://www.dns-shop.ru/catalog/i143343/ventilyator-arctic-cooling-f12 вот таких 2 штуки и оставить 60мм пустыми
2)http://www.dns-shop.ru/catalog/i157254/ventilyator-arctic-cooling-f9-pwm-rev2 или таких 3 штуки и оставить 30мм пустыми
Живы и молоды
Докладываю... В общем сменил штатную систему на 3 вентиля Arctic Cooling Arctic F8 PWM Rev.2. В Хэвен на штатной прогревалась до 77 градусов при 60% (~1800 об)..
Теперь шлак...
Прошил в БИОС правильные обороты этих вентилей.. Пустил Хэвен- сразу темпа 79 и сброс частот... Принудительно даю тапку в пол на макс обороты- снова запуск теста.. На 20 й сцене снова 79 и сброс частот..
Прошиваю ограничение темпы в БИОС 85, вместо 79,5 (таргет).
Запускаю снова Хэвен, обороты ручные- 95 %.. Темпа 83 градуса..
Почесал репу, снял весь этот колхоз, вернул штатную на место.... В общем не катят эти 80 мм вентили для охлады....
Теперь к вопросу о том, зачем все эти танцы с бубнами вокруг охлады.
Карта досталась с таким багом- одна 80-ка молотила на полных оборотах- шум стоял адский, в суппорт написал- ноль реакции, гарантии нет..
думал шум поборю, поставив другие вентили, но они оказались хуже, поэтому вернул родной кожух назад и в жилу 12 V шумящего вентиля впаял резистор.. Что получил в итоге:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 11.07.2015 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток
есть в наличии r9 280x sapphire toxic длина 308 мм ,у нее не рабочие вентили, что лучше заколхозить ?
Живы и молоды
Фото: 53
zzoolloozz
Корпусные Арктики не лучший выбор. Постом выше BY_Pashka как раз писал о попытке их применения, причём неудачной. У меня получилось несколько получше, но температуры тоже увеличились.
http://people.overclockers.ru/PS_OQtago ... 75toc-2gi/
3 92мм вентилятора будут предпочтительнее.
OQtagooi их крепить ну совсем ахтунг...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Приветсвую.
Возникла такая проблема: пришел в негодность один из трех вентиляторов системы охлаждения видюхи Palit GeForce GTX 780 Super JetStream (издает скрип и гул при оборотах более 50%). Посему вопрос: как его можно заменить или заменить всю систему охлаждения? Я видюху еще не снимал, но по фото тестовых обзоров создалось впечатление, что кулеры там не съемные и замене не подлежат, значит, надо менять всю систему охлаждения целиком - какие подскажете варианты?
Подойдет ли Arctic Accelero Xtreme IV?
mem0rizer
Можно просто снять кожух и притулить на радиатор два толстых 92-мм вентилятора c помощью пластиковых стяжек. Одну просовываешь через радиатор и крепления вентилятора, а вторую натягиваешь сверху, потом лишнее отрезать и будет надежно и аккуратно. Если брать Арктик F9 PWM, то их легко запараллелить, да и вообще неплохие вентиляторы за свою цену.
lautre1 писал(а):
mem0rizer
А так и сделаю. Спасибо большое за идею.
Добрый день Форумчанам. оставил своему бате печ 470 от палита не референсного дизайна долгое гугление ничего не дало дип кул вроде как указывают в своих в300 и в400 что 470 поддерживается но вроде как только референсная, Arctic Accelero Xtreme IV просто что 470 поддерживается, видяха в танках греется чуть не до 90+, помогите, подскажите что на неё влезет что бы адекватно охладить?(корпус fractal design ARC Midi R2)
Фото: 4
эльрикезе
Искать совместимые СО будет проще, если будете знать расстояние между монтажными отверстиями: у 470ой они 58мм. У V300/400 таких отверстий на рамке нет, так что не совместимы они. Впрочем, лучше замерить по месту, производители иногда отступали от стандартов.
