Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 159 из 312<  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 312  >
Дальше будет хуже: тепловыделение новой видеокарты почти на 40% выше, и также как профильная, почти всё тепло рассеивает внутрь корпуса. А у него всего два посадочных места под вентиляторы, да и те наполовину закрыты штампованными грилями. С учётом того, что GTX460 с турбинной СО практически не встречаются, лучше сменить корпус на что-нибудь более продуваемое (вот вариант подешевле). Или в качестве временной меры вырезать грили кусачками, поставить перед трёхдюймовой корзиной вторую стодвадцатку (на вдув, ясное дело) и посмотреть, что получится.
d.ru.id, благодарю за ответ. А как насчет:Thermaltake V9 Black Window? Почитал о нем, стоят 2 вентилятора, + есть еще места под 2 стодвацатки. Стоят два фильтра от пыли. Обзоров данного корпуса на русском не нашел, цена приемлимая. И вот у меня еще вопрос насчет охлаждения: вот я беру корпус, там стоят свои вентиляторы и еще есть места, мне нужно брать под эти места любые вентиляторы(соответствующие размерам указанным в хар. корпуса) или же нужно брать вентиляторы только одного производителя?
P.S. Я из Украины, залмана z9 у нас нету в продаже уже довольно таки давно, даже на 3ona51.com.
А и еще на этом залмане z9 как я понял уже стоят все 4 вентилятора?
Не самый подходящий вариант. Поясню поподробнее: для охлаждения видеокарт с СО, выводящей тепло в корпус, очень хорошо подходят корпуса с двумя расположенными рядом на боковой крышке местами под вентиляторы. Один на вдув, один на выдув; один подпитывает карту свежим воздухом, другой тут же вытягивает из корпуса нагретый. У V9 Black Window таких мест нет, лучше уж взять обычный V9, или что-нибудь понаворотистей. Выбор дополнительных вентиляторов - исключительно дело вкуса, четырьмя вентиляторами комплектуются Z9 plus, у Z9 установлены только два.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
IMHO по поводу фильтров: мелкую пыль не задерживают, прохождению воздуха препятствуют и вынуждают ставить вентили на повышенные обороты, делая системник шумнее. Уж проще раз в месяц-полтора железо пропылесосить...
Z9 Plus будет лучше Z9? И z9 отлично подойдет для охлаждения видеокарт с СО? Т.е не зачем переплачивать за более навороченные корпуса?
И родные вентиляторы менять не прийдеться?(имею в виду то, что может они плохие, недостаточно мощные и т.д)
Добавлено спустя 1 час 36 минут 26 секунд:
Antec Dark Fleet DF-30
есть присутствие вентилятора охлаждающего видеокарту. Вроде идеально решение по цене/качеству? Или и в нем есть какие-то загводзки в системе охл.?
Плюсовой Z9 в плане охлаждения ничем не отличается от простого, кроме количества комплектных вентиляторов. Мне один из них попался с трескучим движком, а вообще-то народ не жалуется. У DF-30 окно будет как раз напротив видеокарты, но оно одно; вытяжку рядом не поставить и есть вероятность, что карта будет заметно подогревать процессор (разгон планируется?) и плюс к этому "вариться в собственном соку". Хотя степень нагрева предугадать трудно, и возможно, что он окажется вполне приемлемым - GTX460 кипятильник не из самых мощных. Да и воздух можно выводить по-другому: например, повернув БП вентилятором вверх.
Разгон как раз таки планируется но в будущем(и карты и процессора). Я озадачен, что все таки посоветуете в этой ценевой категории DF30?
Ну, если минимум тысячу и ни гривной меньше, с заделом на будущее и способностью "переварить" любую видеокарту с любой СО, то однозначно вот этот (обзор прилагается). В дополнение к штатным вертушкам: на низ боковой стенки передний на вдув, задний на выдув, и один на выдув на заднее крепление верхней стенки - никакой разгон будет не страшен.
Нужна помощь в организации воздушного охлаждения, на следующем корпусе http://www.nix.ru/autocatalog/cases_atx ... 65031.html . Стоит мать MS P-45 Platinum (система Curci-Pipe 2), проц. Intel Core 2 Quad Q6700 (стандартный кулер, разгон 400х8), Видюха ATI Radeon 4870 1 штука, память OCZ Gold Edition (XTC радиаторы), Блок питания HIPER HPU-4M580, венты 2х Sunbeam 80x80x25 Silent UV LED and Sunbeam 120x120x25 Silent LED...
На данный момент организация следующая: спереди работает на вдув, на боковухе на выдув, сзади 120тка на вдув, БП работает на выдув, и видюха соответственно на выдув (делал не я, это те кто собирал в фирме). Задался данным вопросом, потому что разогнал проц, и думаю о разгоне оперы, поэтому важно обеспечить охлаждение + слишком много скапливается пыли именно спереди (быстро запыляются пластмассовые дырочки корпуса, пыль ложиться на винт и окружающую "коробку" и еще на полу корпуса, а также на видюхе. По наблюдениям самый горячий воздух выдувается видюхой :shock: Прошу помочь.
LG 650GKF•Biostar x370 GT7•R5 5600•Yeston 7800 xt•Geil GLWR416GB3000C15ADC•Thunder 850W•Sandisk SDSSDHP-128G-G25
Фото: 21
ExugHblu Так все стандартно организуй: спереди вдув, сбоку вдув, сзади 120-выдув. От пыли - пылевые фильтры (марля/женские чулки в натяг), штампованные решетки вырезать, заменить на проволочные грили. По необходимости замена вентиляторов и кулера на проце.
А можно скрин этих проволочных грилей, а то я нуб.
Фото: 21
грили, если по-русски то решетки
Понятно, а не подскажешь оптимальную температуру для 4 ядерного проца? по эвересту tj max=90
ExugHblu Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1) #402154
Есть кулер Asus Lion, у него есть крепеж на сокет 1366. Пойдет ли этот кулер на мать с сокетом 1155?
5900X, X370 Taichi, NH-D15, 2x16Gb Crucial E-Die 3600cl16, Palit 4090, Corsair HX1200, LG 34UC79G-B
Let da force be with you!
muxa_aba 1366 - 80*80мм
1155 - 75*75
Измученный шумом вентилятора Enermax Apollish Vegas (UCAPV14A-R) решил его поменять на другой. Выбор пал на Deepcool UF140 и NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-3. Какой из них посоветуете взять7 Я лично склоняюсь больше NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-3, но нужно мнение знающих людей так сказать.
что эффективней на вдув - 2 120-ки на 450-500об или 1 140-ка на 600-650об?
shyguy
"Эффективнее", чтобы этот "вдув" не выдувался сразу в ближайшие к вентиляторам дырки, а проходил через весь корпус.
Это важнее в 10000000000000000000000000 раз, чем диаметр, обороты и название производителя вентилятора
Фото: 41
A.N.deAd
У Deepcool UF140 шарикоподшипник и довольно шумный по отзывам. Так что если для тебя Enermax Apollish Vegas шумный, то и Deepcool UF140 не покатит.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
shyguy писал(а):
2 120-ки ... или 1 140-ка
На таких оборотах комплект из стодвадцаток должен быть где-то на 35-40% лучше по расходу и чуть тише (конечно, при условии полной бесшумности подшипников); сравнивал 2 Enermax UCEV12 и 1 Thermalright X-Silent 140.
