Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 159 из 195<  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Куратор темы
Фото: 22
Притащил сегодня фен, вытащил из системника мать, стал прогревать юг. Пара-тройка минут и терможвачка сдалась. :) Еле отодрав радиатор увидел ТОЛСТЫЙ слой субстанции серого цвета ОЧЕНЬ ПЛОТНОЙ консистенции. Даже растворитель её взял не сразу. Поставил на юг Zalman NBF-47, затем решил примерить видеокарту, и был неприятно удивлен тем, что видяха упирается в ребра веера. :( Портить радиатор я не хотел-пришлось ставить сток обратно. :( Эх, так хотел замодить. :( Ну ладно, что-нибудь другое придумаю. Радует хоть то, что эту термопакость сменил.
Если не резать, но изогнуть определенным образом, что испортится ? Охлаждать будет также.
Куратор темы
Фото: 22
Не, я бывший корпус уже испоганил. Хватит с меня. Хотя, конечно, мысль. Но гнуть придется прилично. Там срезать скорее надо. Можно, конечно, поменять местами Xigmatek Porter Zalmanом, но тоже не вариант. Ладно, хрен с ним.
"Очень много" пришлось спиливать из-за фулкавера....
Я вот тоже думаю поменять на какой нить другой, ибо родной похоже скоро умрет - стал жужжать и скрипеть недавно(
посоветуйте какой лучше взять? Zalman ZM-NB32K или Zalman ZM-NB47J ну или похожие модели
Товарищи, подскажите получится ли поставить zalmab nb47j на мою материнку с помощью клипсы от стандартного кулера?
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... oard-b.jpg
TURBINA Скорее всего встанет. В худшем случае, придётся напильником поработать.
Куратор темы
Фото: 22
У меня радиатор Thermalright HR-03+ мешает.
Добавлено спустя 6 минут, 23 секунды
Сними жжужалку. Если будет сопротивляться снятию, воспользуйся феном. Смени "термогадость" на нормальную термопасту, сними подшипник, заглушку сними с него и смажь подшипник. Как вариант...
Прислали на днях Thermalright HR-05 SLI и LM вместо термопасты (не в комплекте, отдельно). Радость была безмерна, пока не достал радика из коробки. Явственные следы от фрезы на основании, слегка размытые анодированием, после общения с Zalman'ами, повергли в лёгкий шок.
Вопрос. Это мне достался такой "замечательный" экземпляр, или это норма от производителя. Однозначно придётся шлифовать/полировать, но отношение производителя к своей продукции крайне огорчило.
P.S. Пока не ставил на место, руки не доходят.
P.P.S. Так и не определился, есть ли смысл ставить на него вентиль, а то их и так 8. А затеяно всё это именно для уменьшения их количества.
Без вентиля, что, мост перегревается? Поставьте и посмотрите на температурные показания северного моста.
*EV* писал(а):
а то их и так 8.
Куда столько? :shock:
Куратор темы
Фото: 22
Чел, кто это тебе так укомплектовал? Ты сильно перегибаешь палку. Вполне штатной Chill Factor хватит.
Не надо бояться. И в ветку Шлифовка и притирка оснований кулеров Thermalright лазить необязательно, т.к.шилифовка-это когда основание кривое:
Если монтажное пространство позволяет-конечно. Активное охлаждение еще никто не отменял.
Комплектовал сам, давно хотел попробовать, что это такое. Тем более, избавился от всех алюминиевых радиаторов.
И не собираюсь, не один радиатор до ума довёл, а что-то и сам сваял.
*EV* писал(а): а то их и так 8.
Куда столько?
Да вот, был, в своё время, "пунктик".
Всем привет. Скажите, а никто непробовал поставить такой кулер Deep Cool BQ-008 на мамку Асус серии A8N (5X, -E, -SLI) и им подобных? Интересует небудет ли он упираться в видяху или дроссель?
Фото: 40
а у меня вот так #77 сделано, подробней сдесь http://people.overclockers.ru/mixrus1/record4
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Фото: 4
Mixrus А вы, батенька, садист :)"Замедлялный" резистор от залмана??
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 40
:) почему, на мой взгляд боле менее нормально, и охлаждает хорошо. Да от залмана. Хочу ещё на южник такой же тока ниже попилить :hitrost:
Фото: 4
Mixrus Если такой на южник - вам придётся до 10мм спиливать(если кулер от сокета А хороший - то он него одна алюминиевая пластина останется :D) - если выше, то видяха может не влезть.
Фото: 40
Megagad и на южник поставил #77 и ничего :) толщина основания там где рёбра спилены 3мм, ещё и рёбра остались. И кристала касается то место попиленое где то на 5мм остальное с рёбрами, прогревается весь
Добавлено спустя 5 часов, 21 минуту, 2 секунды
кстати забыл написать, радик на ЮМ крепится болтами М3 (нарезана резьба в самом радиаторе) прижим отличный, а старый на защёлках болтался
Куратор темы
Фото: 22
Всё равно это пассивный радиатор, и потому нагрев будет значительным.
Mixrus Успокой товарища bibukov, скажи, какая температура мостов?
