Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 160 из 180<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Фото: 4
mklej
95% проблема в ВК, а не в вентиляторах. Если есть другая карта, подключите, проверьте, скорее всего будут крутиться оба. Ну или к любому внешнему БП вольт на 9-12.
Фото: 19
Astartes так для этого надо СО снимать, там штекер вентиляторов упирается в радиатор.
а если и с видеокартой, то что делать тогда?
Самое понтовое в эпоху понтовых ботинок - Это ходить босиком (с)Умка
Фото: 4
А что мешает? Заодно поменяете термопасту, пыль продуете. Профилактика лишней не будет.
Если карта на гарантии, то и сдайте её от греха подальше.
Запитывать вентиляторы от матери и настраивать speedfan. А лучше выкинуть их и купить нормальные толстые корпусные 92мм вентиляторы. Если уж колхозить, то по полной.
У меня просто была ситуация один в один: 7870, отрубился один вентилятор. Подключил к другой карте — работают и регулируются оба. Видимо что-то с ШИМ случилось.
Может это и случайность, но буквально через пару недель произошёл отвал чипа=)
Такой вопросец. Знакомый поставил на свою ASUS 780 Ti два 120мм вентиля корпусных, сняв кожух и оригинальные 95мм. В итоге в фурмарке получил вместо 79 градусов 61, да ещё и с меньшим шумом! Результат чудовищный же!
Получилось что-то типо:
https://linustechtips.com/main/topic/13 ... ns-to-gpu/
Так вот и сам вопросец: ПОЧЕМУ? Почему такое возможно. Вендоры - дебилы? Специально так конструируют СО дабы ограничить разгон и ускорить смерть ВК? Ведь это тупо гетто варинат, бросить 2 корпусника сверху и всё. Почему гетто вариант лучше чем спроектированная инженеграми СО? Причём лучше по всем параметрам, от эффективности до шума.
Фото: 4
walterw31
Хотят уложиться в два слота, т.к. такое решение более универсальное — никаких проблем со Sli/Cross, сторонними платами расширения и т.п.
Astartes писал(а):
walterw31
А как думаете, на 780 ASUS DCII что лучше воткнуть? 2х120 или 2х140?
Вот такие 140 хороши? http://technopoint.ru/catalog/i0157767/ ... ght-ty-143 (до 2500rpm/130 CFM) Подключать планирую напрямую к видюхе, там 5-pin гнездо (стандартный 4pin PWM, просто у каждого вентиля отдельно пин тахометра).
Цель - максимально снизить темпу под разгон.
Фото: 4
walterw31
140 там точно не нужен, весь основной поток будет лететь мимо.
Astartes писал(а):
walterw31
Я просто по http://www.eteknix.com/powercolor-hd-ra ... -review/2/ результатам ориентировался.
140@800rpm=120@1200rpm по темпам и по шуму.
Фото: 4
walterw31
Там конструкция радиатора позволяет извлечь выгоду, на вышей 780 такого не будет.
Пара 140овок у вас даже по длине не впишется в радиатор — вся карта имеет длину 280мм, а радиатор явно меньше. Наибольшее давление вентиляторы создают на краю лопастей, если вы их вывесите с радиатора, то весь главный поток будет лететь мимо. Больше не значит лучше.
Astartes писал(а):
walterw31
Благодарю за пояснение. Не подскажете хороших PWM 120-ок?
Фото: 4
walterw31
Это вам лучше в соответствующей теме спросить.
Сам я уже лет 6 использую божественно прекрасные Scythe Kama Flow2, которые решительно невозможно найти=) Покуда внимания к себе они не просят, к другим я не присматриваюсь.
Нужно ли охлаждать VRM и память на ASUS GTX 780?
И если нужно то правильно ли я разметил области для доп. радиаторов?
Фото: 357
walterw31 для памяти и воздушного потока хватит. Некоторые производители ее даже на обратную сторону лепят, а там поток воздуха гораздо слабее.
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Т.е. даже при разгоне памяти 7000+ не нужно, верно?
А для питальников обдува хватит? Планируется разгон по максимуму с вольтмодом через перепрошивку bios-а. Думаю радиаторы не лишними будут? И где бы их найти еще и на что приклеить?
Фото: 19
mklej писал(а):
Есть видеокарта Асус 7870. Один из вентиляторов перестал вращаться. Разобрал, смазал машинным маслом. Все равно не вращается,хотя легко прокручивается.проверил контакты, все ок.
Что можно сделать?
В итоге заказал на али новые вентили. Пришли, установил, по-новой термопасту заменил.
Все ОК, крутятся оба, проблема значит в вентиляторе была.
подскажите, что на сегодня лучшее из термопаст для видеокарты ?
Стал сильно греться корпус компа, прям стенка горячая, особенно напротив видео.
Температура под нагрузкой (например танки), у проца доходила до 75 на самом проце и 85 на ядре1.
Надоело, купил термопасту, снял кулер, перемазал, поставил, теперь температура стала около 50 и 60 соответственно. с этим вроде ок, но теперь самое горячее место на стенке корпуса - напротив видеокарты (хд4870). По евересту показывает что температура видео от 68 до 75 градусов. Это нормально вообще?
walterw31 на фото не ASUS, а Gigabyte - на плате же написано.
VRM охлаждать обязательно. Разместили верно.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Всем привет.
На моей gigabyte 750 Ti перестал работать 1 из 2ух вентеляторов, подскажите недорогую систему охлаждения для замены.
посоветуйте что на evga 970 запилить? а то сток не нравятся как шумят.
