Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 160 из 312<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 312  >
Густав писал(а):
shyguy
"Эффективнее", чтобы этот "вдув" не выдувался сразу в ближайшие к вентиляторам дырки, а проходил через весь корпус.
Это важнее в 10000000000000000000000000 раз, чем диаметр, обороты и название производителя вентилятора
это не ответ, потому что вопрос о другом, можно даже сказать теоретический, а с продуванием все в порядке...
d.ru.id
спасибо.
Дано: на боковой крышке корпуса две 120х120 на вдув, на задней 120-выдув(+бп вверху выдувает). Какой конструкции кулер будет лучше выбрать: топ- или башенного типа?
Это как раз практический ответ
Потому, что определить характеристики (отношение напора и производительности) вентиляторов заочно,
да еще и с указанием на сколько процентов "тот" лучше "этого" - невозможно
Это можно сделать только путем соотв. измерений соотв. приборами на соотв. стенде
И уж точно не принимая во внимание надписи на коробках в кубофутах, которые придумывают ... дизайнеры
ku385, башне от обдува точно сверху ни жарче ни холодней, так что не вариант.
Посадочные у профильного LBX вроде бы 90х90, разве нет?
http://www.overclockers.ru/lab/15582.shtml
Посвежее есть похожие статейки?
ku385 А что изменилось?
Советую вообще пройти мимо этой "статьи"
Приветствую.
Опишу проблему. Есть ih-4500 для охлаждения 2500к. Установил его классическим способом. При установке заметил, что отпечаток термопасты похож на букву Н. Температура по ядрам при нагрузке в линксе меня удивила (53, 59, 57, 53). Подумал, что из-за кривого основания кулера. Обороты стояли постоянные и не менялись.(см профильный реобас).
Вчера решил поэкспериментировать, поставил кулер вентилятором вниз. При этом отпечаток остался точно таким, как и при горизонтальном положении кулера. Перепроверил всё и понял, что это не основание кулера кривое, а крышка теплораспределителя процессора не ровная. :shock: Температура не изменилась ни на грош.
Поставил кулер обратно в горизонталь, при этом немного прошелся мелкой шкуркой по основанию кулера, так, что бы уровнять выпуклости, и полирнул слегка. Отпечаток стал явно лучше и ровнее. Однако температура упала только на 1 градус по всем ядрам.
Вместо штатной 120ки воткнул дипкуловскую 140 мм и подрубил её на прямую к мат плате. (она с ШИМ управлением, но возникла проблема - вентилятор толком не влез, так как сильно выдаётся вниз и чуть чуть отгибает планку памяти в сторону - ничего страшного не случится?). Под линсом всё осталось тем же самым. При том, что вентилятор явственно прибавляет обороты.
Температуру мерял Core Temp 0.99.8
Сидел и долго думал WTF и где я лоханулся.
Фото: 41
Они неровные ещё со времён первых КореДуо. :)
Ты просто не подозревал насколько всё плохо.
Как повезёт. Может и ничего, а может и повредить модуль памяти.
А чем тебе собственно не нравися температура?
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Хуже если бы отпечаток был буквой "О". Кристалл CPU расположен в центре главное, чтобы к нему прижим был, да и температуры нормальные.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Фото: 3
как установить кулер хаммер 4400 на денеб 925 для лучшего охлаждения.
интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
Фото: 68
подскажите какие корпусные кулеры 120/140 лучше поставить?
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 41
Куда ты их собрался ставить и чего этой установкой хочешь добиться?
Фото: 68
На боковую крышку, хочу добиться отвода горячего воздуха.
ParKur
Zalman ZM-F3BL или Cooler Master R4-L2S-12KB-GP у меня такой.
Тихие 120 900об/мин.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
но в ущерб производительности объём CFM .
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Фото: 41
ParKur
Arctic F9 Pro - это самый простой выход, у него уже есть мягкий подвес да и дует он вполне достаточно. Если жёстко крепить вентилятор в крышке, будет дребезжать.
reizor89 писал(а):
120 900об/мин.
У него на крышке посадочные места 92 мм.
Здравствуйте, помогите пожалуйста подобрать фильтр для 120 мм вентилятора.
У меня расположено 4 вентилятора рядом с полом:
Соответственно вся грязь, пыль, шерсть от кошки с пола летит в них и все это забивает радиатор.
Нужно подобрать что-то средние, что бы всю эту гадость задерживала и не сильно резало поток, так как вентиляторы работают на минимальных оборотах.
Губчатые фильтры я откинул сразу, так как они сильно режут поток.
Подобрал парочку вариантов:
1. http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=25850
2. http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=27371
Хотелось бы услышать ваше мнение о них, какой из низ лучше купить, какой меньше режет поток, какой лучше фильтрует воздух.
Фото: 41
Sypersky50
Чем больше площадь фильтра, тем больше его пропускная способность. Так что советую не страдать фигнёй, а сделать фильтр полностью на ящик. Так ты сильно выиграешь в площади. Диаметр дырки в стандартном 120мм вентиляторе 11,6см, соответственно площадь будет 36,44см квадратных. У четырёх вентиляторов общая площадь получается 146см квадратных и такая же полезная площадь будет при применении Steel Mesh 120 mm Fan Filter. У SilverStone SP-FF121 Fan Filter for 120mm Fans полезная площадь будет ещё меньше. На глаз проём ящика где стоит радиатор водянки 13х58см, тогда его площадь будет 754 сантиметра квадратных, что в 5,16 раза больше чем площадь фильтров устанавливаемых непосредственно на вентилятор. Дальнейшие коментарии тут как говорится излишни. Ну а заделать щели между радиатором и ящиком, чтобы подсоса сзади небыло, это не проблема, учитывая ассортимент "герметизаторов" в строительных магазинах. К стати, там же можно подобрать пластиковую решётку на ящик. Судя по аэрографии на корпусе, с покраской оной в нужный цвет у тебя проблем не будет. :) Ну а на готовую вентиляционную решётку приделать с обратной стороны фильтрующий материал - проще пареной репы.
OQtagooi, а что бы было меньше гемороя, то можно и сзади сеткой обтянуть.
Фото: 41
А вот это не советую. Сетка будет создавать хоть и мизерное, но сопротивление потоку горячего воздуха, а следовательно его застой в ящике. А оно надо, температуру на радиаторе повышать?
