Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 160 из 195<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 40
ЮМ незнаю, а СМ при старте 28, в винде 34 в нагрузке 36
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Mixrus А температуру чем измеряешь?
Фото: 40
Эверест ултимат 4.6 остальные проги минучовую показывают
подскажите встанет ли на abit nf7 Кулера Ice Hammer IH-100NB?
KonstantinL Смотря, что стоит на проце - мост совсем рядом с сокетом.
А так - не вижу причин для сомнений.
На проце igloo 2520, но хотел в будущем поставить Zalman 7000b, а на мосту (размер отверстий 59 мм) сейчас стоит Titan TTC-CUV2AB на 2000 оборотов (купил пару недель назад, но он гад вибрирует, гудит), нашел этот хамер, выбор подобных кулеров в унас очень ограничен.
KonstantinL Залман может ипиреться в Хаммер.
Установив на мамку AN7 Залман 7000, столкнулся с похожей проблемой - самопальный радиатор на мосту упирался в него. Пришлось радиатор пилить.
Т е если без Zalmana должен влезть?
Почему нет? Он чуть больше, чем штатная верещалка. Крепление универсальное.
В крайнем случае, можно доработать крепление.
установил на Abit NF7, встал в штатные отверстия без проблем. спасибо №5876
Есть материнская плата P5N32-E Sli, заменили охлаждение, родную трубку от северника к мофсетам снял и поставил так, что радиатор мофсетов стоит на них, а радиатор северника торчит наружу компа (руками трогаешь ~ комнатной температуры). На севернике стоит водоблок GPU Promodz v.2
Материнка показывает в биосе и асус пробом 2 температуры CPU и MB.
До смены охлаждения температура MB была 40-45 градусов, после смены на воду температуры такие же 40-45 градусов.
В связи с тем два вопроса
1 В чем прикол
2 Что мериит датчик температуры MB ?
DavidT писал(а):
1 В чем прикол
Что кажет датчик никому точно неизвестно но находится он не в самом СМ. Если есть сомнения в температурах используй тестер с термопарой, тогда точно знать будеш сколько там градусов. Хотя возможно что водоблок попросту не дал желаемого эффекта, или криво установлен, или термопаста не та.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974 писал(а):
DavidT писал(а):
1 В чем прикол
Термопарой чипсет не померить.
Стоять криво не может т.к. затянут винтами с гайками без пружин, сдвинуть даже на 1мм не возможно, дальше затягивать смысла нет, сколется чипсет.
термопаста КТП-8. Сродным охлаждением было очень горячё, дотронутся конечно можно было, но очень горячий радиатор был.
Водоблок вообще для видео чипов, то есть он изначально предназначен для гораздо более горячих чипов, вот и думаю скорее всего это датчик голода марсианских тараконов
Несмотря на неточность показаний датчика, при значительном снижении температуры на чипсете, на нем тоже должно наблюдатся снижение, по крайней мере у мну так.
Так это на чем ? В профиле вообще DFI на Х38.
Знать бы где этот датчик находится и что мериит конкретно ....
Мать в профиле
Радиатор на северном мосту прикрепил с помощью подпружиненных болтиков от СО видеокарты, заменил пасту на КПТ-8
выигрыш 15С - раньше была 65С, теперь 51С в простое
это при +0,2v на северный мост и шину в разгоне
НО, в нагрузке температура растет до 88С
палец удержать невозможно
обдува нет, но думаю несильно-то и поможет
думаю теперь как прикрепить на северник СО от видюхи на теплотрубках...
Куратор темы
Фото: 22
Поможет. Сильно поможет. Бери вентиль на 40...60 мм, ставь на мост. Всё будет пучком. :) Горячая железка просто не успевает остывать, как бы варясь в собственном соку. :) Но, конечно, родной радик Очень мал. Даже Zalman NB-47J смотрелся бы лучше. Но опять же с обдувом.
Это лишнее. К тому же есть большая вероятность скола чипсета. Чтоб не сколоть надо прокладку под чип ставить.
Zuname писал(а):
Мать в профиле
Мать и процессорный кулер точно такие же. Zalman 9500 не обдувает околосокетное пространство.
Для разгона сразу же на штатный радиатор северного моста налепил с помощью клея и растяжек маленький кулерок 40х40. Что бы не жужал, посадил его на резистор от залмана. Хватило на полгода, потом начал выть/трещать - шуметь в общем. Но температура в разгоне и с поднятием напряжения поднималась до 55-57, не больше.
Теперь стоит Ice Hammer IH-100NB - площадь поверхности радиатора больше, но без обдува это только увеличивает время прогрева, так что идущий с ним кулерок работает на сверх малых оборотах - простой 40-41, нагрузка - еле 45.
kendertass чем меряешь температуру? надеюсь не эверестом?))
поставил сверху видеокарты кулер 120мм термалтейк для обдува северника, 100% оборотов, ради эксперимента - температура при нагрузке и без нее, MCHTemp показывает меньше 50, проц в простое 33С, в нагрузке - 45-47С, в линпаке макс. 65С была
думаю, что в простое 30С, в нагрузке 40С
сейчас вот думаю, как лучше сделать
то ли на радиатор навесить маленький - шуметь будет, зззараза, да и толку... есть в закромах кулерок от минитайфуна - спешл для обдува оперативыс кулера.... потока 0%, провальное зрелище... зато цветастый))
думаю 120 так и оставлю на видюхе... на реобас или через резистор цепану и будет отличное охлаждение
надо фотик достать, показать как все выглядит на деле
тоже думаю о таком радиаторе (Ice Hammer IH-100NB) - но жаба душит отдавать 500-600руб за ЭТО
снял с мертвой видюхи радиатор на теплотрубкой, попробую прицепить к радиатору на севернике, посмотреть что получится
есть еще СО от видокарт на теплотрубках - но вот проблема, что трубки повернуты не в ту сторону - а гнуть их не получается, ломаются
есть идея сделать СО на мост из 2 теплотрубок и радиатора, типа такого
http://www.nix.ru/autocatalog/gigabyte/ ... 31314.html
только радиатор идет без кулера, т.е. его там вообще и не было
это было бы жирррно)) если бы радиатор параллельно видюхе висел
Zuname писал(а):
НО, в нагрузке температура растет до 88Спалец удержать невозможнообдува нет, но думаю несильно-то и поможет
Не очень советую ставить на северник 40-50мм вентили, которые обычно ставят. Лучше всего организовать обдув с помощью 92мм вентилятора. Он будет наиболее эффективен.
