Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2013 Фото: 3
Посоветуйте пожалуйста, как мне лучше организовать охлаждение в корпусе Zalman Z9U3. Есть 5 вентиляторов, на прикрепленной фотографии под номером 1,4,5 - 120 мм; 2,3 - 140 мм. Конфиг компьютера такой: Процессор i5 3570k с кулером Noctua NH-U12P SE2 с двумя вентиляторами по 120 мм. Видео: ASUS GeForce GTX 660 DirectCU II 2GB GDDR5 (GTX660-DC2OCPH-2GD5). Мат. плата: Asrock P67 Extreme6. Блок питания: OCZ ZX 850W (стоит внизу корпуса). Напротив вентилятора под номером 3 стоят 5 винчестеров. Как грамотно организовать приток-отток воздуха? А то что-то совсем запутался
корпус
P.S. Может лучше сделать фотографию уже собранного железа в корпусе?
Tonych, вот собственно в сборке
в сборке
С проводами внутри корпуса полный хаос, но в скором времени собираюсь навести порядок Есть возможность повесить еще один вентиль на корзину с винчестерами (он под номером 6 на фото). Хотелось бы знать по всем кулерам, как их лучше поставить (вдув или выдув). Заранее благодарен за помощь
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2004 Откуда: spb.ru
Skaterr вентиль 6 не нужен. вентиль 3 достаточно большой чтоб всем винтам хватало? если винты разные то горячие перед вентилятором (3) ставь, холодные можно выше. блок питания если можно развернуть вверх ногами, полегчает видяхе. 1 у тебя мотором вниз, на вдув - разверни, должен вытягивать там. кулер 2 можно попробовать развернуть на вдув и протестить. может понизит Т проца, может нет. на боковой стенке (нет в кадре) есть место под кулер? может помочь охлаждению видяхи. но надо тестировать, в каждом отдельном случае может быть разный результат.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
androns123 В таком корпусе как HAF 932 нет смысла ставить БП сверху, даже я бы сказал это вредно для БП, сверху в корпусе всё равно стоит вытяжной 200 мм. А когда БП стоит внизу, вентилем вниз, то забирает холодный воздух снаружи. Рекомендуют ставить внизу вентилем вверх, если на боковой стенке нет перфорации с вентилятором, чтобы БП забирал нагретый воздух от видюхи.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2009 Откуда: Украина
