В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
Никакого Только стандартный малюсенький радиатор , который немного обдувается вентилем поставленным на обдув видюхи.
И почему я не удивляюсь невозможности разогнать проц больше 3.4 ГГц?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2003 Откуда: Mensk
Я убил день, но распилил игольчатый алюминиевый от проца и половинку на SiS735 (однокристалка -- греется сильно, а нагревшись ресетит/виснет) установил. Обдувается процем и 60мм вентилятором.
Поставил таки Ice Hammer IH-100NB
http://www.icehammer.ru/?r=82 Вентилятор правда явно не 14дб в номинале - но на 5v неслышен вовсе)
Приятная медная фиговина, стоит очень недорого)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2004 Откуда: Novosibirsk
Поставил Titan CUV3AB.
Теперь мамка держит 311 при НТ=4. Это на мин. оборотах кулера. (на макс. его слышно)
Понравилась подсветка (синяя). Теперь весь системник синий
Стоит Zalman NB32J и обдувается 92мм вентилем на 5V...когда ставил его чуть инфракт не хватил меня..стандартный кулерок снялся легко..а как начал ставить..туго что то шло..оказалось что тугие пластмасски-крепления, в итоге чуууууутоооок сколол уголок кристалла чипа..но всё работает отлично! забил на залмановские пластмасски и поставил на пластмасски от кулерка стандартного..всё прочно сидит. HT=4 при 290.
Добрый вечер.
Помогите , какой по вашему мнению самый лучший кулер для чипсета (Asus AN8-E)
Денежного лимита нету .
Просто времени нету читать посты.
Заранее спасибо.
Tasselhof он вообще хорошо охлаждает? У меня просто ацки греющийся nForce3 250 нужно чем-нить охладить, вот и думаю, почитал посты, понял что ставить залманы не стоит.
А вообще был когда-нибудь обзор охлаждения на чипсет?
Tasselhof он вообще хорошо охлаждает? У меня просто ацки греющийся nForce3 250 нужно чем-нить охладить, вот и думаю, почитал посты, понял что ставить залманы не стоит. А вообще был когда-нибудь обзор охлаждения на чипсет?
Хорошо ! Имхо пока что единственное достойное, и довольно универсальное решение...
Правда о тепловыделении нфорса судить не могу
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2005 Откуда: Odessa,UA
NForce 2, раньше стоял родной єпоксовский радиатор из аллюминя на розовой терможвачке. Грелся жутко - руку держать можно было секунды 3, подвешивал на залмоновской ноге вентиль чтоб его обдувать. Тепер вода
_________________ Member of BF-2 =OVER= Clan ID:94118635
Tasselhof А вот этот самый Ice-Hammer можно на Асусовский ЮМ закрепить? Крепление точно подходит?
Я не шибко разбираюсь в асусовских креплениях У меня на СМ встал без вопросов (за два "ушка" по диагонали).
Как вариант - на "штырьки" такие крепится...тоже стандарт вроде как.
http://www.icehammer.ru/gal/InstallIH100NB.png
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Obninsk,Russia
раньше был гигабайтовский алюминивый радиатор( высота не больше одного сантиметра ) GA 7n400 , северный мост жутко грелся особенно при разгоне : сменил ту фигню что была в роли термоинтерфейса на термопасту алсил-3 ,присобачил к нему вентиль 40Х40мм Yateloon теперь с темпой все в порядке , и вентиль кстати совсем не слышно , и охлаждает замечательно
