Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Новосибирск
Добрый день!
Собирал сегодня ПК. Кулер NH-D15. При установке вентиляторов понял, что вторую вертушку (одна установлена по центру, между рёбер, вторая справа) на кулере не удастся установить стандартно - мешает память. Пока установил кулер чуть со смещением (корпус позволяет). Думаю может стоит купить кулер на 92/120 мм вместо «родной» 140-ки? 140 мм можно будет на выдув в корпус установить.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
Rocky_nsk писал(а):
Добрый день!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 15
Скажите, а есть ли сейчас что-то существенно лучше чем NF-A15 PWM? Для установки на D15. Сейчас стоит только один посередине, так как память высокая. Второй сильно выпирать будет спереди. Может лучше пару каких-нибудь хваленых арктиков P12 поставить? Будет ли какой-то выигрыш по температурам или шило на мыло?
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
В играх 60 - 65, в простое 35 - 40. XMP 1. Система в подписи.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Macc писал(а):
Noctua NH-D15 (с двумя кулерами) Корпус be quiet! Pure Base 500 BG034 (один кулер спереди на вдув, один сзади на выдув, сверху еще добавил на вдув) 12700к без разгона? только профиль XMP 1.
В простое температура 40гр, хотя многие пишут что у них 20-30гр. Хотелось бы таких же результатов. Может что подскажете? В играх (киберпанк) примерно 65гр
Точно такие же температуры и данные. Вентиляторы стоят заводские от корпуса на вдув. Так же напрягает данная температура в простое.
Народ всем привет, дано: 1. Корпус MSI MPG GUNGNIR 110M 2. noctua nh-d15 se-am4 Проблема - кулер не влазит, второй вент ложится прямо на оперативу (оператива стандартная без всяких ребер и др.). По характеристикам корпуса макс высота кулера 170мм. Кто что может посоветовать?
Купи 120мм вентиль и поставь его спереди или просто не ставь никакой вентиль спереди. По тестам с одним вентилем температура будет выше на пару градусов всего. Да и сам проверь. С открытой крышкой сравни в стресс тесте температуры с одним и двумя вентиляторами.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Может прижим кулера к процессору плохой? Отключите XMP. Попробуйте вручную сделать разгон. У меня Noctua NH-U14S, 12700k в простое 38°С при 5000МГц. Температура в помещении 23°C. Без нагрузки пока что кулер худо-бедно тянет. Правда я ещё компьютер не до конца собрал, у меня корпус при этом был открытый, без верхних и боковых панелей. В закрытом наверное будет за сороковник. Скинул частоту процессора до 4000, теперь в простое 34°С.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
NF-F12 Industrial ppc3000 - боевые вертушки, лупят шикарно. На высоких оборотах шумноватые, конечно. Могут работать на небольших оборотах но если подключать через реобас к молексу то даже на тех уровнях где они работали стабильно и тихо им не хватает стартового тока для раскрутки во время старта компа
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2006 Откуда: Нальчик
Народ есть вопрос: имею Noctua NH-D14, собрал системник на lga1700. Можно ли сейчас получить крепления для кулера от Ноктуа не имея чек на сам кулер? Подойдет ли фото кулера с датой и именем?
