Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Завалялся Радеон hd7870 Из альтернативных кулеров, которые сейчас в продаже, что посоветуете Нужна бандура, чтобы остужала неразогнанный (небольшой заводской разгон) сабж почти в пассиве без вентилей или с ними на минимальных оборотах, в идеале массивный радиатор, чтобы на него можно было самому навесить две 120-ки.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
alexorf Модель видеокарты точно укажи.
alexorf писал(а):
Нужна бандура
Они не на всякую карту влезают.
alexorf Например MSI GeForce GTX 960 Gaming 4G. Просто производителя указать не достаточно. У крупных производителей на одном и том же чипе может дюжина видеокарт выпускаться.
Подскажите по следующему вопросу: Собрался поставить на 970 ую референс свой старенький Arctic Twin Turbo II. Снимаю со старой карты его, стираю термопасту - а там часть радиатора, которая соприкасается с чипом, не гладкая, а ребристая - как будто кухонная доска изрезана ножом, тонко и ровно и только в одном направлении. Если провести поперек пальцем поперек ребер - на ощупь как мелкая шкурка ну или как мелкая пилочка для ногтей (а что, вдруг девушки тоже читают) . При первоначальной установке не обратил внимания потому что все было замазано термопастой (как на боксовых кулерах). Подумал вдруг брак, но ничего... у меня еще одна такая же СО есть , разобрал и её - там тоже самое.
Вот и назрел вопрос - если ли в этом смысл, может действительно так охлаждает лучше, оригинал ли это вообще или у меня обе подделки ? Пытался искать ну ютубе свои модели и другие, вроде тоже ребристость есть, но точно не разглядеть. Может шлифануть стоит ? (если надо могу фотку попробовать сделать)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2009 Откуда: Moscow Фото: 8
Кажется, издох один вентилятор T129215SU (с турбиной) на Asus GTX780 DCII. Прокручивается хорошо, контакты все проверил по мере возможности, вроде все в порядке, только не крутит, зараза. В связи с этим назрели вопросы, прошу помочь: 1. Можно ли как-то реанимировать вентиль или хотя бы разобрать смазать так, чтобы потом можно было собрать ? 2. Если все, каюк, то что можно поставить на замену? Поискал в сети, такой же дико дорого стоит и ждать доставки хз сколько, на отдельную СО тоже не хочу тратиться, охлаждение полностью устраивало. Есть ли вентилятор, подходящий по габаритам и пр. хар-кам? В частности интересует вопрос, можно ли присобачить такой же по названию T129215SU (эти можно и у нас поискать на барахолках), только от более старых версий DC II? Визуально отличие в количестве и расположении точек крепления и в отсутствии турбинной части.
Управление у Вашей карты по PWM, необходимы 4-pin вентиляторы для регулировки. При 3-pin будут постоянные обороты. BuranX писал(а): Там разъем из 5 коннекторов
Насколько я знаю распиновка такая: Синий = PWM. Красный = тахосигнал одного вентилятора. Желтый = питание обоих вентиляторов(+). Черный = земля(-). Зеленый = тахосигнал другого вентилятора. BuranX писал(а): а пятый (красный) видимо термопара.
Там нет никакой термопары, тем более для неё необходимо 2 провода. BuranX писал(а): Как мне 3pin соединить к 5pin ?
Необходимо соединить скруткой/пайкой синий с синим, черный с черным, красный(F9 PWM) с желтым(ASUS), желтый(F9 PWM) с красным(ASUS) или зелёным(ASUS). Есть такие переходники, но где их в РФ взять...уж не знаю.
Купил Arctic F9 PWM (4pin) для проектора, а в проекторе 2 пин. Подскажите пожалуйста как соединить 4->2 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011 Откуда: Москва
На какие современные видеокарты встанет arctic cooling accelero xtreme plus ii ? Особенно интересуют(в порядке убывания интереса): RX480 gtx 1060 (Я понимаю, что она ещё не вышла, но хотя-бы крепления совпадают?) r9 390 gtx 970
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2009 Откуда: Москва
flashsonar писал(а):
Добрый день! Сориентируйте пожалуйста, нигде не могу найти инфы по совместимости Ice Hammer IH-700B и GTX460. Они подружатся?
Да,у меня проблем не было с несколькими.
Добавлено спустя 13 минут 47 секунд:
На все,но можеть чуть руки приложить надо будет,если не референс.
Добрый день, сразу извинюсь за вопрос в эту тему, а не в специализированную так как вторая слегка мертва. Имею видеокарту http://ru.gecid.com/video/asus_eah6950_dcii_2di4s_2gd5/ (ссылка не для рекламы и тд, а чтобы можно было посмотреть на фото карты без охлаждения, и охлаждения отдельно. Планирую на GPU установить Noctua NH-U14S и у меня возникает 2 вопроса: 1) Нужно ли на чипы памяти искать и ставить маленькие радиаторы? (стандартный кулер контактирует только с GPU) 2) Можно ли вентилятор Noctua NF-A15 PWM 1500об подключать к разьему на видеокарте? (то что там коннекторы разные я понимаю, сообразить переходник не проблема)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2009 Откуда: Ярославль
IH-700B таки не подходит для GTX460 Отвалилась одна лопасть от штатной системы охлаждения (MSI GTX460 Cyclone). Посоветуйте что-нибудь недорогое, но справляющееся с этой картой СО.
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, как подсоеденить кулер 4пин(обычный , корпус , cpu )на разьем видеокарты, интересует распиновка и есть ли возможность это сделать? Так же хотел спросить видеокарта 3-пин кулером сможет управлять?
_________________ 7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
Странно,а почему не подходит - упирается или отверстия? Купите бу со с дохлой видяхи и перекрутите вертушку если так.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
На чипы смотря какой вентиль но желательно радиторы а вот vrm охладить обязатально.
Всем привет можете посоветовать охлаждение для видео карты 1060 gtx manli reference размер 187x111x1.6mm в тесте на стабильность держала без разгона 82 градуса при работе чипа 99 процентов помогите пожалуйста
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
walterw31 писал(а):
Такой вопросец. Знакомый поставил на свою ASUS 780 Ti два 120мм вентиля корпусных, сняв кожух и оригинальные 95мм. В итоге в фурмарке получил вместо 79 градусов 61, да ещё и с меньшим шумом! Результат чудовищный же!Получилось что-то типо:
А прокатит данный метод с power color r9 280x turbo duo, собственно штатный радиатор на плате очень даже не плохой температура гп в полной нагрузке всего 54-55 градусов, но сильно достаёт шум родных вентиляторов при нагрузке, какие стодватцатники выбрать? И главный вопрос их от моликса запитывать или к родной шине питания подвести?
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
