Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2010 Откуда: Москва
У меня возникла идея, сделать рамку и на эту рамку натянуть сетку. Эту рамку на тумбочке хочу закрепить с помощью магнитной ленты. Хотел спросить эта магнитная лента никак на вентиляторы не повлияет?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Sypersky50 писал(а):
Хотел ещё спросить насчёт сетки, москитная сетка подойдет или надо что то более мелкозернистое?
Москитки крупноваты для пыли, разве что шерсть задержат. На пылевой фильтр нужно брать ткань, как на звуковых колонках раньше была, или сейчас такую девки на летние платья пускают.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Sypersky50Может хватит уже? Ставишь такие крутиляторы и так, чтобы в корпусе образовалось избыточное давление (на вдув объём воздуха больше, чем на выдув). Плюс, надо заткнуть все щели по максимуму. И не ломать больше голову.
Купить женские чёрные колготки, разрезать и натянуть их на рамку.
Теоритически вполне можно, только колготки должны быть соответствующего размера. А можно просто прийти в магазин где продаются ткани и изложить продавщице суть проблемы. Тебе пару десятков вариантов предложат. И там же можно и посмотреть и пощупать. Sonic-Chainik Совет конечно дельный, только вот ваще не в тему. Ты обсуждение сначала почитай и фотки Sypersky50 посмотри.
OQtagooi Да, что-то затупил.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2011 Откуда: Самара
http://www.modlabs.net/uploads/gallery/ ... M550-4.jpg В БП такой кулер 135мм , шумит неимоверно (купил сегодня) , в городе нашел только 120мм кулера и самые нормальные zalman zm-f3 (в корпусе на выдув стоит такой) , собсна вопрос можно-ли "впихнуть" 120 на место 135 ? или лучше резистор вставить ? зы-еще заметил букву H в маркировке ... H (high) - 2500 - 4500 RPM
_________________ AMD Phenom II 955 BE 3200mhz, x2 Kingston D3N9/2G 1600mhz,Asus M4A77TD , Sapphire HD 6850 1GB , Seagate 1 TB 7200.12 , Scythe Ninja 3 , Hiper M550
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
icedie, у меня точно такой же стоял в БП, только он назывался ГлобалФан. Я запихнул вместо него 140ку от Термалрайта. Подключил к матери и поставил нужный мне порог оборотов.
Резистор - это лотерея, сгорит БП или не сгорит. Лучше скажи точно модель и разберись почему шумит. Может он у тебя на 90% мощности работает и греется нипадецки.
До этого стоял фсп'шный 450ватник все ок тишина, не грелся , этот купил под разгон проца кулер хоть и больше диаметром но шумит... и кстати тоже холодный
icedie Если речь идёт о Hiper M550, который у тебя в подписи, то там всё плохо. Вентилятор с подсветкой, который там стоит, стартует с достаточно высокого напряжения, да ещё и 0,7А, т.е. диапазон регулировки вообще никакой. Соответственно минимальные обороты у него довольно высокие, порядка 900 оборотов, что для 135мм вентилятора очень много. Поэтому и шумит. Можно конечно впаять резистор, но не факт что с ним БП вообще заведётся, потому как на вентиляторе мониторятся обороты. Вообще Хипер для твоих задач очень не удачный вариант. Одни проблемы. Из БП такого плана весьма хороши Чифтеки. Если есть возможность, лучше поменяй его на что-то более тихое или хотя бы со 120мм вентилятором, который без проблем можно поменять на то же F3.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Sonic-Chainik писал(а):
Ставишь такие крутиляторы и так, чтобы в корпусе образовалось избыточное давление (на вдув объём воздуха больше, чем на выдув). Плюс, надо заткнуть все щели по максимуму....
При избыточном давлении,щелками можно и не заниматся.
icedie Если сделать "ушки" со смещенными отверстиями - можно.
icedie Ну, типа четыре пластинки по углам с двумя отверстиями - одно под крутилятор, второе под посадочное место. Или я опять что-то упустил?
ЗЫ Ставил 92*92 мм вместо 80*80мм, вкрутив шурупы прямо в приливы рамки крутилятора. А вот наоборот пока нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 183
