Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2006 Откуда: Беларусь Гродно
Подскажите плиз, кто-нибудь подключал Accelero Extreme IV непосредственно к разъёму на видеокарте MSI GTX 970 Gaming 4G и чтобы работала регулировка оборотов?
Как только запускается игрушка, то увеличивается скорость оборотов вентиляторов и сильно увеличивается шум. А возможна ли такая конструкция: вместо нескольких вентиляторов на видеокарте будет стоять большущий вентиляторный блок рядом с компьютером, а поток воздуха идти по трубке. Если вентилятор размером с системный блок, то можно создать большой поток воздуха при малых оборотах вентилятора. А значит, у такого вентилятора будет меньше шум.
Привет, форумчане. Подскажите, плз, нормальная ли температура MSI GTX970 Gaming 100ME (отличается наличием бекплейта и зелёной подцветкой) в районе 75 градусов? Вроде корпус не из дешёвых (Zalman Z12 plus, правда я не ставил дополнительные вертушки), воздушный поток нормальный, но что-то напрягает её t, ведь сейчас зима! Что летом будет... не представляю. В принципе карта мне нравится, до 50 градусов вентиляторы даж не стартуют, 75 вроде потолок (пока что). Вижу люди меняют охлад... а стоит ли мне?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
triviumfan
Нет, не стоит стокового хватает. Вариантов несколько: улучшение циркуляции воздуха в корпусе, путем установки дополнительных вертушек, либо установка вентилятора прям напротив карты на обдув. Если гарантий нету на карте, то замена термопасты на более эффективную зачастую дает возможность существенно снизить температуру. Ну и накрайняк - выставить "кривую" оборотов через сторонний софт.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2016 Откуда: Königsberg
Вопрос имеется следующий. Есть видеокарта с родным охлаждением - алюминиевый радиатор без всяких выступов и углублений, охлаждающий только видеочип. Закрывает собой чипы памяти, не охлаждая их при этом, поскольку расстояние от радиатора до чипов составляет порядка 2-3 мм, ввиду того что видеочип выше. Память греется знатно. И вот, собственно, вопрос, каким образом охладить чипы памяти, не меняя радиатор?
Добавлено спустя 48 минут 56 секунд:
Hirurg_666 писал(а):
FFold у нееи вертушка и вентелятор ниочем. Взял убитую zotak 260 gtx, поколхожу завтра. Жалко просто 1200за ремонт отдавал
У меня похожая ситуация - имеется охлаждение с GTX 280, а карточка стоит сейчас GTX 460. Колдовать придется знатно, поскольку размеры видеочипов разные и крепеж радиаторов тоже разный у этих карт. А вот 560 и 460 почти одинаковы. Найти бы охлаждалку вот такую от GTX 560Ti: #77
_________________ Тубаретка, говорите?!?! Заставить жрать сготовленные каклеты в калидоре и тынцавать в транвае в пинжаке и на камблуках со ступинатором!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Беларусь Фото: 7
Здравствуйте. В условиях зимы немного раздражает шум СО PowerColor TurboDuo R9 270. В наличии есть Accelero xtreme plus 2. Думал без заморочек поставлю на видеокарту, но оказалась, что в R9 270 крепежные отверстия вроде не совпадают с АХ. Может есть какие либо переходники на данную СО?
Ребят,в стеме про видеокарту не ответили,может тут поможете. "Привет. хочу разогнать свою Geforce GTX 760. Посмотрел её максимальный разгон по тестом в этой и этой статьи. Пробовал на незначительное повышение частоты и памяти но температура меня пугала,доходила до 90 и выше,придел на сайте nvidia указан в 95.Сейчас в 100% нагрузке в том-же BF1 80-81 градус. Термопасту менял.Ничего не изменилось. Даёт понижение температуры установка дополнительного вентилятора(80 мм) на пластиковый корпус,поверх стандартного видеокарты? Может кто делал уже такое со своей видюхой? Вот фото http://uploads.ru/?g=LYbGl.jpg Возможен существенный разгон без поднятия вольтажа? И тот-же разгон через afterburner безопасен без поднятия напряжения? Буду признателен за ответы"
Всем привет. Начал раздражать шум r9 380x sapphire , на данный момент присмотрелся к двум моделям охлаждения Twin Turbo 3 и Twin turbo 2 , какое считаете более эффективным(читал что в каком то из этих версиях жалуются на охлаждение VRM)? И критично ли то , что карта будет стоять в 2 слоте PCI-e 8х а не 16х?
Ragewar
На каких оборотах. Кривую оборотов выставить с упором на тишину не вариант?
~равны. Разница не большая между ними. Только стоит ли овчинка выделки? Родное СО явно не такое плохое, кстати какая именно Sapphire у Вас, не Nitro часом ли?
Нет, не критично. PCI-E x8 3.0 = x16 2.0, ну и даже x8 2.0 не плохо.
СО родное по обзорам хорошее но мне видимо неудачный экземпляр попался , разгоняется до 65% и греется до 83 градусов в простом корпусе , даже открытие двери особо не помогает температура падает до 75 градусов а гул остается , летом сидеть невозможно шумит хуже самолета. Да у меня версия Nitro.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Казань
Здравствуйте. Имеется Saphire Radeon 7870 с двумя вент-ми FirstD FD7010H12S. Один стал "бренкать". Надеялся разобрать данную модель и уменьшить осевой люфт, но она оказалась неремонтопригодной. На AliExpress нашёл аналоги: Power Logic PLD08010S12HH, EVERFLOW T128010SU, APISTEK GA81S2U. У них подобная конструкция, которая исключает возможность обслуживания, или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2015 Фото: 1
Доброго времени! Как правильно прокладывать термопрокладки под бэкплейты? Где их(прокладки) выгоднее всего приобретать? Заказал себе palit JetStream у него бэкплейт скорее, ограничивает теплоотдачу:
с бэкплейтом
без бэкплейта
Если снять бекплейт, то мы увидим, что Premium Edition греется с обратной стороны сильнее всех. Самое горячее место расположено как раз в районе GPU. Впрочем, температуры находятся в рамках приличия. 84 градуса Цельсия — вообще несмертельный показатель.
В районе питальников при поставленном бэкплейте, скорее всего, та ещё духовка.
_________________ ASRock Z790 PRO RS | 14600K | ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] 64 ГБ | Palit Gaming Pro oc 5080 | PCCooler YS850 | Lian Li 217 | WD Black sn7100
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Гай
Трям уважаемые. Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 встанет на R9 280X (по сути одинаковые видяхи же)?. Втопрос второй. На этом кулере по 3 отверстия в углу, т.е. вариантов несколько, а на RX 480 Asus DUAL встанет?
хочу заменить штатные вентиляторы у видюхи GIGABYTE Radeon HD 7950, оставив радиатор. Обязательно ли ставить вентиляторы для видеокарты или можно корпусные? в местном магазе есть 2 подходящих вентилятора для видеокарты: - Exegate EX253944RUS Вентилятор для видеокарты Exegate <6010M12S>/, 4500 об/мин, 3pin (60х60мм) с Подшипник скольжения - Exegate EX253943RUS Вентилятор для видеокарты Exegate <5010M12H>/, 4500 об/мин, 3pin (50х50мм) Гидродинамический подшипник но размеры радиаторы позволяют поставить вентиляторы 80х80мм что ставить? - маленькие вентиляторы для видюх 60х60 - корпусные вентиляторы 80х80, все ли корпусные подходят, или нужны с регулируемым количеством оборотов - что-то ещё
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: РФ Фото: 4
Alastor4ik Конечно корпусные лучше, они толще, создают больший поток и давление. Весь вопрос в креплении, подключении и личной непереносимости колхоза.
Закрепить вертушки можно кабельными стяжками толщиной менее 3мм, что бы пролезли в лишние отверстия в плате. Подключать советую не в родную колодку ВК, а в материнку с управлением через speedfan. Внутренняя логика управления вентиляторами будет кривой из-за несоответствия новых вентиляторов старым. Может излишне крутить, когда температура ещё нормальная или недокручивать, когда пора бы. Не угадаешь заранее, зависит от выбранных вентиляторов.
У меня стоит пара Arctic F9, уже лет 5 как работают, не шуршат, профилактики не просят.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2015 Откуда: Россия Фото: 39
Здравствуйте! Есть 6700к на Zalman CNPS10X Flex (700гр) на мат . плате Z170A TOMAHAWK. Температура в простое 57 Гр(так работает все время) при слабо работ.винт. Увеличиваю скорость,но шум ,и опускается до 51. Скажите пожалуйста,не слабоват ли он... Может заменить на водяное какое.. Не разгоняю ничего.
_________________ Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
