Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 162 из 312<  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 312  >
Sonic-Chainik, ну попробуемс , спасибо за совет )
AMD Phenom II 955 BE 3200mhz, x2 Kingston D3N9/2G 1600mhz,Asus M4A77TD , Sapphire HD 6850 1GB , Seagate 1 TB 7200.12 , Scythe Ninja 3 , Hiper M550
OQtagooi, сделал быстрее чем ожидал. :)
Вообщем опишу всю технологию:
1. Рамку сделал из кабель канала и железных плоских уголков, уголки закрепил внутри кабель канала на двух сторонний скотч 3M.
2. Купил магнитную ленту типа А и Б.
3. Наклеил его на рамку и на тумбочку.
4. Закрыл все щели, по бокам, сверху, чёрной губкой и простым двухсторонним скотчем.
Губку взял из коробки материнской платы и ТВ тюнера.
5. Купил чёрные колготки "Грация" 40 ден и натянул, закрепил в рамке, в кабель канале.
OQtagooi, спасибо за идею, сделать пылевой фильтр полностью на тумбочку!
Хотел спросить, воздуха точно будет хватать вентиляторам, колготки все токи плотненькие.
Фото: 41
А почему нет то? Если регулярно чистить то хватит. Я на колонках матерчатые фильтры пылесосом чищу, на самых малых оборотах, чтобы ткань не покоцать. У меня пылесос Самсунг, с регулятором оборотов.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Я просто хотел уточнить.
Значит будем регулярно чистить, так как рамка на магнитах, снимать и чистить проще простого.
А то что я его со всех сторон обклеил губкой, он сильнее греться не станет?
Подскажите,кулер с 3 контактами можно посадить на реобасс и регулировать обороты или нужно 4 контактные?
[url=http://gigabars.ru/][img]http://i.imgur.com/881st33.jpg[/img][/url]
Shurup78
Вентилятор... В большинстве случаев можно, да и описание реобаса посмотри.
Shurup78 побоку - хоть 3х, хоть 4х пиновые - любой покатит
СВО или жизнь
Фото: 47
ZeroCooolX
2 импульса на каждый оборот, схема с открытым коллектором ЕМНИП. Способ управления не имеет значения, мониторинг одинаков.
народ у меня стоят 2 видюхи в режим сли(gigabyte gtx 580 super overclock)боковой кулер на выдув поставить или вдув?(в корпусе,перед вдув,верх выдув,зад выдув..и боковой тоже выдув)незнаю..боковой как лучше сделать...боюсь если на вдув,будет гонять воздух горячии
извините если не сюда написал
Intel i7 7700K,msi Z270 Gaming M5,Noctua NH-D14,Msi 2080 super gaming x trio,chieftec cft-1200G-DF,16 гб hyper X 2400мгц
oxygen89 Точно никто не скажет, слишком много условий.
Попробуйте и так и так.
Встанет ли кулер от сокета AM2 в Socket 939?
Кулер GlacialTech Igloo 5760
Мать gigabyte GA-K8NF-9
Проц AMD Athlon 64 3000+ Venice
Спасибо!
939, ам2, ам2+, ам3 - полностью совместимы!!!
Кто что может сказать о Xigmatek XAF F1451/F1452(3) ?
Мне понравились характеристики, но нормальных обзоров не нашёл.
На ebay можно купить за 800-900р.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Фото: 71
Купил БП Sirtec High Power Element EP-600-BR 600W и корпус Zalman Z9. БП поставил вентилем вниз. Под нагрузкой БП начинает шуметь, думаю это из-за особенностей отверстий корпуса под БП. Вопрос, как то можно устранить шум от БП не переворачивая его? И если все-таки перевернуть вертушкой вверх, то как это повлияет на охлаждение системы?
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit RTX 3070 Jetstream OC v1
При нагрузке больше нагрев -> обороты растут -> начинает шуметь. Чистить нужно чаще, пыль сосет прямо с пола.
Что мешает проверить, там делов то.
Ставь смело на вдув. Вытяжки у тебя и так до жопы, а вот свежий воздух видюшкам не помешает :D
Фото: 71
Чистить новый БП? :lol:
Если я поверну вертушкой вверх, то получится что куллер видеокарты и куллер БП будут находится на небольшом расстоянии друг от друга, и дуют в противоположные стороны.
2x8Gb DDR4 @3600
Народ, подскажите пожалуйста: Имеется проц Phenom 1100T, поставил на него кулер ZALMAN CNPS8000A, запустил стресс-тест "FPU" в AIDA64, и при 2000rpm температура CPU быстро перевалила за 62°С, если выключить Turbo Core останавливается на 55°С, т.к номинальное напряжение ниже. До фенома этот же кулер стоял на номинальном i7-950 и на 1000rpm температура не превышала 50°С. Неужели феном такой горячий? В описании у них показатели тепловыделения схожи, у 950 даже больше, 125 и 130 ватт соответственно. Zalman вроде бы всяко лучше BOX-ового, должен бы справляться. Вопрос: нужен другой кулер? Или я мог нанести очень много термопасты(IceThermII)? Или с феномом что-то не так? Ешё грешу на датчик: температура CPU и ядер отличается на один градус. На 950-ом температура ядер была значительно выше температуры CPU. А то я пока боюсь на нем видеокодинг запускать при такой то температуре. :-(
Последний раз редактировалось Kregore 19.11.2011 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Нашёл что ставить. Ты учти - при разгоне там далеко не 130 Ватт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
