В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2004 Откуда: Москва
bibukov писал(а):
На полевики Thermalright HR-09-S/U-Type. Ставить воду на них если только это 4-х фазный стабилизатор, и на нем "висит" квад. Во всех остальных случаях хватит воздуха. На юг Thermalright HR-05 SLI. Сейчас на севере стоит Xigmatek Porter N881. Обдув корпусными вентиляторами. Вполне доволен. Добавлено спустя 14 минут, 36 секунд Black__Angel Ставить воду на ВСЁ тоже не вариант: контур-то один, и вода в нем бегает одна и та же, и подогревается от каждого компонента, т.е.получается суммарная тепловая нагрузка на радиатор. Т.е., добавляя какой-то охлаждаемый компонент в СВО, Вы должны обеспечить должное охлаждение воды в радиаторе. Т.е.должен быть произведен какой-то примитивный теплотехнический расчет тепловой нагрузки на радиатор, и если понадобится, стоит увеличить теплораспределительную отдачу радиатора (замена на более производительный, добавление второй и последующей охлаждающей ступени в контуре, более производительный обдув и т.п.).
Добавление в контур видео, приводит к росту температуры воды на 1,5-2 градуса, если радиотор не 1*120
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Если я на своей Asus A8NE отрублю вентилятор на чипсете она не перегреется? а то он жужжать начал и вращается только на половине оборотов (~3000)
сейчас все разбирать и заменять времени нету...
alex1974 писал(а):
и материал алюминий
С этого места можно по-подробнее? Из чего, по вашему, делают радиаторы?
S.I.R.Z. писал(а):
алюминий, медь, либо совмещают
Пан изволит шутить?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2009 Откуда: Мск
Посоветуйте серьезный кулер для проца под разгон.
сокет 775, проц Q9400, на бюджет максимум 2к руб.
Главное чтоб очень хорошо охлаждал проц а бесшумность не важна.
_________________ i9 13900KS / Asus ROG Maximus Z790 Apex / G.Skill 32Gb 7800Mhz cl32 / RTX 4090 Gamerock OC / SSD Samsung 990 Pro 2Tb / Be quiet! PowerPro 12 1500W
MaTpOc12Вы немного ошиблись темой. Вам в выбор кулеров для процов.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Что вы пристали к ТР? У СМ площадь такая, что даже самое кривое основание будет полностью охватывать чипсет. По эффективности данному девайсу сложно найти равных среди "воздуха".
MIKE-DMX писал(а):
каким образом крепится вентилятор на Thermalright HR-05-SLI/IFX?
Как душе угодно - хошь на болты сквозь ребра, хошь на стяжки так же, хошь на суперклей к ребрам, хошь ризинками.
Насколько я понимаю, нет. Он позиционируется как пассивный.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2009 Откуда: Krasnodar
вот мой вариант охлаждения мостов и мосфетов на ASUS P5NT WS (680LT Sli) http://photofile.ru/users/lucky-ducky/96072151/ до модернизации температура радиаторов мостов зашкаливала за 80 градусов, а сейчас 57 в максимальной нагрузке
