В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Blen-идут.Другое дело, что в пассиве это будет всё равно печка. Так что лучше вентиль туда поставь. Но на север поставить обдув не всегда получается. У меня, по крайней мере, никак. Т.е. с одной стороны мешается SI-128SE, с другой-упирается в бэкплейт Thermalright HR-03+. Вот так и загнулся у меня север, несмотря на то, что в пассиве стоит башня. Мда...
alex1974, AgainstTheGrainНе знал.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2009 Откуда: Krasnodar
жаль только придется мне это добро снимать, материнку продаю, так как на днях буду брать XFX 790Ultra Sli, на ней вроде охлаждение и так путевое стоит Хотя посмотрим что буду показывать термопара
MIKE-DMX писал(а):
еще вопросик!на Thermalright HR-05-SLI/IFX нужна 80-ка стандартной ширины или какая нииь тонкая?
Конечно все зависит от расположения слота PCI-E в твоей матери. Но вообще чем тоньше, тем лучше. Если найдешь-бери b=10 мм Типо такого: Там главное-чтоб влез, а плотность воздушного потока и т.п. роли большой не будут играть.
Помечтай еще маненько. У нее системная логика даже под обдувом греется как доменная печь. решение одно-вода.
ВладОС писал(а):
Лучше чем стандартный?
Стандартный сразу отвентил, ибо он-никакой, как и большинство стокового охлада. Север аки адская печь, да и юг тоже. Думаю тоже воду ставить. Дело в том, что приспобить обдув я что-то не представляю как можно. С одной стороны торчат ТТ Thermalright SI-128SE, с другой стороны мешается бэкплейт Thermalright HR-03+. Правда на ЦП я заказал воду, так что появится монтажное пространство. Но опять же-если разместить обдув со стороны ЦП, то весь горячий воздух прямым потоком пойдет на видеокарту, что тоже не вариант. Не знаю сколько, но +1..3 ° прибавит к температуре ГПУ и VRM. Скороей всего на обои мосты посажу воду. А именно на север XSPC Delta V3 Acetal Chipset, а на юг Zern GPU Wak Rev. 2. на юг именно такой конфигурации, ибо он в радиатор Thermalright HR-03+ упираться будет.
P.S. Я думал. что у меня север помирает. ан нет-40-мм вый вентиль отклеился (посадил на клей момент) от юга и вертелся в воздухе. Так что низкопрофильный ВБ мне в помощь.
ВладОС А что радиатор ребрами вдоль слотов поставил, а не поперек?
не подумал он. А ведь тогда хоть какое-то движение воздуха по пластинам было бы. У него и ребра еще слишком высокие и узкие-горячий воздух будет застаиваться между ними.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
Sonic-Chainik чтобы поставить так как стоит, задолбался отпиливатьть ребра. А поперек пилить вообще не хочу, к тому же одну пилку из-за этого радиатора сломал. А так отпилил 4 ребра и стал он туда как влитой. ))
bibukov на нем вентиль стоит, крутится 2400 об/мин и все продувает, я же на 161 стр фотки выкладывал.
bibukov Ребра можно разогнуть на манер веера. Как у Залмана.
ВладОС Если бы озаботился оптимизацией конвекции, вентиль вообще не понадобился бы. P5Q не так уж сильно греется как, скажем Strike II Formula на i780.
