Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 164 из 195<  1 ... 161  162  163  164  165  166  167 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
ВладОС писал(а):
вы вообще видели какая это материнка
Не разглядел. В подпись смотрел.
Тем более наличие ветродува избыточно.
установил на северник Thermalright HR-05-SLI/IFX материнки ga ep45-ud3/ практически без проблем! единственно немного криво, так как мешают кондеры и както он всеравно шевелится, но температура упала на 10 градусов, вот дуамю влепить еще на южный евоже
bibukov писал(а):
Помечтай еще маненько. Wink У нее системная логика даже под обдувом греется как доменная печь. решение одно-вода.
Собрал, ничего подобного. Температура Севера по монитору 36-39 (термопара на радиаторе 39-43), Юг - по монитору 55-60 и это c FSB 1800 и поднятыми напругами на мостах. 680 чипсет грелся намного сильнее даже без разгона.
*Team Russia*
Куратор темы
Статус: В сети
Фото: 22
Видать провели работу над ошибками. :) У меня же на Р45 аки адская печь. Ну да, жарко на улице, но отрубает даже в играх. Юг вообще держать нельзя.
Фото: 99
bibukov На самом деле решение не вода, а установка нормального радиатора на север. Просто у вас судя по профилю P5Q, известная своим маленьким неэффективным радиатором. У меня P5Q Deluxe на том же Р45 и с воздушным охлаждением темпа моста (по мониторингу MCHTemp) никогда не переваливала за 50. Поставил водоблок на север и понял, что в общем-то, можно было этого не делать.
пятачок его свинейшества
Спорно, в комплексе вода горазду лучше, тише и эфективней, намного.
Да на севернике и южнике темпы почти не упадут от воды, зато на проце и видео разница будет сильная
ep45-ds4 южник, северник, питальник .. по всей мат плате тянется трубка, соединяющая радиаторы. но увы оно не столь эффективно при разгоне.
при шине ~500 машинка виснет от перегрева. ежели прилепить 120точку на обдув (временно естественно) то все работает и проходит многочасовой прогон прайма с нагрузкой на чипсет.
есть выбор лишь Termalright HR-05/Zalman ZM-NBF47 (другого в магазинах местных нет). будет ли смысл? как быть с остальным? ломаем трубку и оставляем радиаторы? на что кроме северника стоит поставить этот радиатор?
Куратор темы
Статус: В сети
Фото: 22
Рад за Вас. Но у меня другая система. Да и радиатор более, чем нормальный. Просто он сейчас в пассиве, потому перегревается страшно. Пришлось напряжение понизить до 1,3 В. А воду, скорей всего, всё равно возьму. На мосты.
люди, кто-нибудь ставил HR-05 SLI/IFX на северник ASUS P5K Premium? как он там, влезает или нет? а то мне кажется, что кондёры мешают, да и память как-то близко
http://hwbot.org/user/shushka/
Куратор темы
Статус: В сети
Фото: 22
Всё-таки решил оставить Xigmatek Porter на СМ. Он ведь у меня в пассиве работал. Уверен, что при обдуве 80-кой перегрева не будет даже при @1,5 В в ЛинПаке. К тому же обдувать будет не только СМ, но и подложку МОП-транзисторов видеокарты. А они у меня не кисло перегреваются под нагрузкой. То бишь убью двух зайцев. :) Воду заказал только на ЮМ и ЦПУ. На СМ денег не хватило.
На форуме ВБ на северник в барахолке с среднем по 500р, ВБ на мовсеты были по 250-300р, все вместе получится по цене как Xigmatek Porter
Buld@zer спасибо за обзор! Интересно было почитать ))
I'll maintain against the grain...
Куратор темы
Статус: В сети
Фото: 22
Black__Angel Нормальный ВБ никто не продаст. Продают или неэффективный, или с высоким ГДС, или забитый в хлам. Короче избавляются от барахла.
Не согласен, ВБ на мовсеты продавались совсем новые, на северник я брал себе то же новый, с очень низким ГДС, промозовский.
Куратор темы
Статус: В сети
Фото: 22
Ну и молодец. Но я, видимо, не из Москвы и её окрестностей. Решил ограничиться обдувом чипсета СМ, а на юг поставить Zalman NBF-47 со скомканными ребрами, благо они легко гнутся. Что и как напишу в своей статье. :) Заодно еще одно исследование проведу.
Мать p5q-pro, кулер TT Big typhoon vx. Что посоветуете зделать для уменшения температури на чипсете, а то места почти нету?
Куратор темы
Статус: В сети
Фото: 22
Прикрепить на радиатор севера вентилятор на 40...50 мм. Гарантированно снимет весь жар. Также выстави напряжение на мосты вручную, ибо авторегулировка напряжений в серии P5Q идиотская: это или максимум, или дефолт.
bibukov да я поставил на самие низкие напруги.
что за "УМНЫЙ" инженер придумал скобки крепления для вентилятора HR-05. оди так сильно выступают после кулера что упираются у меня то в видюху то в кулер на проце! немогли сделать как у Scythe
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
у меня не упирается, например, ничего (;
незачем локальную проблему пинать сразу на разрабов :O
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], wwr222 и гости: 4
