Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
eLenin, я не знаю, как там у Гиги, но в Асусах можно через биос (или соответствующую прогу) выставить значение либо в % от номинала, либо режим HI, MID, LOW.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
eLenin писал(а):
Парни подскажите, как выставить значение оборотов вентилятора Thermalright TY-140 (если такое возможно) подключенный к материнской плате к 3-пин разъёму
Или как вариант, можно впаять в плюсовой провод низкоомный резистор. Номинал подбирается по необходимым оборотам.
eLenin писал(а):
впаять в смысле впаять, или подключить покупной резистор?
В смысле разрезать плюсовой провод на вентиляторе и впаять в разрыв резистор. Но можно и купить реостат, но он по моему стоит как новая вертушка, в отличии от резистора.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2011 Откуда: Орел
Dimentoza писал(а):
Ну при загрузки системы жми Делит, войдёшь в БИОС, и там посмотри в настройках.
Это тот минимум действий, который я могу самостоятельно выполнить, а вот в какой раздел заходить, что активировать(если нужно) и что изменять, я не в курсе. Боюсь накосячить! Максимум зашел в раздел где показано число оборотов, а как их менять?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Очумелые ручки не мой случай, мне легче купить, но хотелось бы в биосе поправить, если нет, то придется с реостатом мутить, хотя если стоит как вентиль, то действительно дорого!
eLenin погугли биос своей платы, полюбому найдешь описание. Там должны быть режимы управления вентиляторами. На моей матери они находятся во вкладке POWER > Hardware Monitor > там есть выбор режима работы вентиляторов -silent - тихий -standart - обычный -turbo - максимальный Глянь, может похоже у тебя.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2004 Откуда: Минск
У меня кулер процессорный вертикально расположен. Вопрос, куда лучше направить его обдув? 1. вниз на видюху 2. вверх на БП? 3. вправо на память-винт-двд 4. влево на решетку корпуса ?????
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 67
Подскажите как правильно разместить 120-ки на боковой левой панели корпуса Aerocool Strike-X ST Black. По инструкция они должны стоять только на вдув, но тогда они буду мешать отводу воздуха от видеокарты. Сейчас установлены 3x120 внизу на вдув, дують чуть ниже видеокарты.
Подскажите, пожалуйста, по проблеме с охлаждением 2-way Sli GTX460. Поставил вторую видюху и перестали проходить тесты OCCT:GPU, прерываются по перегреву видюх (>90C). Временно пришлось понизить частоты и вольтаж на видюхах. Все стоит в корпусе Chieftec BX-01B-B-SL (полный конфиг системы в профиле), стоит 120-ка на задней стенке на выдув, и 2-я 120-ка приделана к корзине с винтами на вдув.
Можно ли как то снизить температуру в данном корпусе? Или надо менять железо? Если менять железо, то что будет оптимальнее всего поменять: корпус/кулера на видюхах/сами видюхи? (при этом хотелось бы уложиться в $150-$180, не потерять по мощности и не увеличить шум) Заранее спасибо.
Иван555, на боковой стенке 2 отверстия под 9 см вентиляторы, пробовал все комбинации: и на вдув и на выдув и на вдув/выдув и по одному и оба одновременно (пробовал на максимальных оборотах - 2800rpm), результат нулевой, за одно и тоже время (около 20 минут) OCCT:GPU разогревал видюхи до 90С. А чтобы разнести видюхи нету более длинного sli-мостика.
ZamakhaevSemen Где ещё установлены вентиляторы и куда дуют? Я бы попробовал на боковой стенке оба на вдув поставить, с задней стенке где видео убрать заглушки, на задней стенке вентиль на выдув, и где винты хотя бы по одному вентилятору с обеих сторон.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2011 Откуда: Тамбов
Три девяностых на выдув, на штатные посадочные места с правой стороны. Выхлоп нагретого воздуха от СО профильных карт направлен главным образом в сторону трёхдюймовой корзины, пусть они его наружу и отводят; харды установить в верхние слоты, чтобы встали напротив окна в левой крышке. Фронтальная стодвадцатка, как понимаю, установлена между передней стенкой и корзиной? Ну и пусть потихоньку воздух гоняет; хуже наверняка не будет, хотя на высокую эффективность рассчитывать не стόит. IMHO щели на передней панели при их размерах больше декоративные, чем воздухозаборные. И небольшой "моддинг": если температура хардов полезет на 37-38°C, порекомендовал бы воткнуть в зазор между четвёртыми сверху салазками и выштамповками прорезей лист картона 112х150мм, а четыре верхних ряда прорезей в корзине со стороны материнки закрыть любым листовым материалом. Иначе говоря, сделать небольшой воздуховод к вытяжным вентилям и закрыть харды от нагретого воздуха. А вообще-то попадись такой корпус с такой начинкой ко мне в лапы, покурочил бы ему левую крышку по полной...
psilocebin, пробовал все, кроме вентилятора на левую сторону (там похоже 70-ка или 60-ка нужна, а до магазина доберусь не раньше чем через пару дней). На температуру это не влияет.
d.ru.id, сейчас одна 120-ка прикручена внутри корпуса к корзине, между корзиной и видюхами, и дует прямо на видюхи (единственное, что как то снизило температуру на видюхах). Если ставить 3*90 на выдув, то 120-ку убрать? или просто перевернуть в сторону хардов?
У видюх щупал куда сейчас идет горячий воздух, похоже он идет вверх в сторону оперативы и уходит на куллер проца, что вроде совпадает с тестами: при OCCT:GPU+Linpack температура хардов не меняется, а температура проца градусов на 5 выше, чем при одном Linpack'е. Кроме того, нижняя видюха греется на 2 градуса сильнее, чем верхняя, видимо верхней помогает кулер проца.
Добавлено спустя 35 минут 15 секунд: Воткнул 120-ку между нижней видюхой и корзиной параллельно полу, чтобы дула воздух снизу вверх. В результате температура на нижней видюхе снизилась на 7 градусов, а на верхней на 2 градуса, после чего стало как и положено, верхняя видюха горечее нижней. Похоже основная проблема в скоплении горячего воздуха под нижней видюхой, надо было брать корпус с нижним БП.
ZamakhaevSemen
Это по-моему вообще подогревает видео, т.к. тянет горячий воздух с хардов на видео, а СО у видюх рассеивает тепло в 2 стороны к хардам и на заднюю часть корпуса. Правильно посоветовали, поставить вентияляторы напротив хардов, воздух от видюх будет туда выдуваться, а харды поднять, что бы они не мешали.
Угу, а насколько поднялась температура процессора, на вход кулера которого теперь подаётся горячий воздух? Планок памяти? Верхнего ряда мосфетов? БП?
Температура на ядрах поднялась на 1 градус (до 62 при критической 72), на памяти датчиков нету, на ощуп радиаторы памяти чуть теплые. Что за мосфеты и что там с БП не в курсе. В любом случае, это был только тест, который показал, что перегрев идет из за скопления горячего воздуха под видюхами, который от туда никуда не выдувается.
Температуры видюх не меняет. Попробовал дополнительно воткнуть 120-ку, которая дует от видюх к хардам. Температура на видюхах упала на 10 градусов. Температура на хардах выросла на 12 градусов Может поискать корзину для винтов с креплением на место 5'' отсеков? P.S.: все больше склоняюсь к тому, чтобы переместиться в тему "Выбор оптимального корпуса".
С "моддингом"?
