Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 165 из 195<  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 28
Добрый день товарищи! Настало лето, чипсет на новой(в плане приобретения) мамке начал ужасно греться. где посмотреть температуру я не знаю, ибо еверест не кажет ничего, другие программки(hw monitor, occt, core temp etc.) тоже..хотя все драйвера стоят. но палец держать на радиаторе очень проблематично после ~5 секунд прикосновения..мать mf4-j3, 4нфорс, адовая печка, черт её бери..
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... ultra3.jpg
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... -3/rad.jpg
видео х1950 ac2, длиннющая зараза, да и сам корпус фиговый, все компоненты почти впритык расположены..что можете посоветовать? думаю взять айсахамера 100, вроде же как не должно возникнуть проблем с установкой, а может я и путаю что нибудь. или залман нбф47(однако алюминий)? но хаммер активный, правда смущает его эта свистелка-перделка..
а так, ныне на задней стенке болтается 80мм вентилятор из бп, так, от нечего делать выдувает кое какое тепло, но как известно выдув без вдува - почти ничто. мб его как то можно присобачить, пока буду в поисках охлаждения и норм термопасты..
зы
шум не играет особой роли, абы температура была адекватная
Помоему айсхамер слабоват будет. Лучше возьми термалрайт HR05 он с твоим чипсом замечательно справится, а с 70 вентилем дык вобще холодильник получится :) Препятствий для его установки я не вижу... ну разве цена у него повыше чем у айсхамера.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
crazy_yan Какая температура по биосу/Эвересту/термопаре?
Палец - не показатель.
alex1974 Не согласен, что АйсХаммера не хватит.
Дык если прилепить на стоковый радиатор вентиль, будет примерная производительность айсхамера :wink: Термалрайт для нфорса более оптимальное решение, место позволяет, и если тратить деньги то на него, а айсхамер - компромис качества\цены, морозной свежести он не даст.
bibukov кстати не подскажеш как прикрепить на радиатор доп. вентиль маленький, я какраз нашол один?
Саморезами, поборать по диаметру
Black__Angel а както подругому, шоб ниче не резать?
Куратор темы
Фото: 22
По-другому резинками можно закрепить за края, если удастся её просунуть. #77
Либо на пару капель суперклея в местах контакта рамки крутилятора и радиатора.
Фото: 28
в биосе ничего не увидел, кроме как вольтажа чипсета(1.51) есть что то типо систем темпретче - 35 градусов(это не чипсет который пальцы, не обжигает, но прилично припекает). в эвересте подавно не показывает. термопары нету..
посмотрел тут HR05, вначале ужаснулся от размеров(первая мысль: вкусно будет радику если на него такая дура в 100гр. свалися))) а потом от цены..всё же нету у мну пока 40 у.ев, по крайней мере в минске за такие деньги отдают..
зы
омг, неужто сдох датчик..? хотя скачивал программку, coolCpu или CpuCool(забыл как называется:)) в ней были некие доселе неведомые мне датчики и значения температуры на них, на одном, что то около 80, а на втором что то около 60. сверял с эверестом - ничего похожего и близкого нету
вот тебе за 32, или ifx тебе не подходит?
http://silentpc.by/Magazin/Radiator-The ... 5-IFX.html
crazy_yan В свое время, чуть не купил этот Айсхаммер - по статьям он был лучшим по охлаждению и тишине. Более того, он и в пассиве работать может.
Хотя, я для себя выбрал Залман ZM-NBF47 (профиль).
ЗЫ Еще вариант - если нет денег, но есть возможность, сделайте замену. На форуме кто-то предлагал ставить процессорные кулера. Благо на вашей материнке места много, стоит попробовать.
Фото: 28
да вообще с финансами напряг...спасибо за помощь..
спасибо, надо где нибудь найти кулер с процессора, а пока просто на растяжках навесил 8см и направил поток поздуха от него на чипсет..правда фигня..особого ничего не дает..там теплый воздух поднимается от х1950, и на чипсет дует не прохладный забортный воздух, а слегка подогретый от видео..
ps
Sonic-Chainik, а почему чуть не купили? что остановило, если не секрет конечно?:) а..кажется понял посмотрев профиль..водяночка имеется..видимо тихое все любите..:)
crazy_yan вот посмотрите, я ставил процессорный кулер.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6143149#6143149
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6255439#6255439
BattleTag: Mefist0#2429
Не секрет - беда с деньгами была. Тогда еще рулили Бартоны степпинга В (берешь такой проц 1700+ за 40 у.е., а он влегкую гонится до 2400+ за 100 у.е.).
С целью экономии варганил СО из подручных материалов.
А резать зачем ? Саморез, он же шуруп, закручивается обычной отверткой.
Куратор темы
Фото: 22
Поставил сегодня на ЮМ Zalman NBF-47. Теперь SB Temp<37 ° C при 1,3 В (+0,2 В). O, как! Была в районе 55...60+ на ощупь. Обдувается отчасти вентилятором от Thermalright HR-03+, отчасти корпусными 250-ками на минимальных 600 об/мин.
В простое четко держит 31,8...32,7 ° С. t в системнике 29...30 ° С! Круть! #77
Добавлено спустя 2 часа, 31 минуту, 6 секунд
P.S.
В прошлый раз, когда менял терможвачку на Chill Factor (кстати, высыхает довольно быстро), то непосмотрел плотность прижима. Снятие сегодня радиатора повергло меня в шок: контачили лишь края радиатора с ICH10R. Оказывается фирменная крашенная алюмишка оказалась вогнутой. :(
bibukov а можно фотографию? а то тоже думал прикупить данный радиатор, но думаю что не очень комфортно ему будет.
E8400 @ 3.0\Z9700Led\P5Q\PalitGTX260(216)\2GBHynix(PC6400)\CM Extreme 600W+ZM-F3\WD1TB\Gigabyte 3DAurora\ZM-MFC1Plus
bibukov а вы не пробовали на южник поставить стоковый радик с северника? Может неплохо охлаждать будет?
Куратор темы
Фото: 22
У них болезнь в виде толстых ребер, а у радиатора на север они еще толще, как и более толстое основание. Поразило, что Асус, дабы снизить себестоимость платы, экономит даже на мехобработке радиаторов, а неточности оной пытается компенсировать толстым слоем терможвачки. Zalman NBF-47 оказался просто чудом: его ребра легко гнутся в любую сторону, принимая любую форму. Так что если у вас видеокарта нереференс, то с большей вероятностью можно утверждать, что "веер" под нее влезет. По крайней мере "трансформер" из него лепится как из пластелина. :) Его ребра из-за небольшой толщины и перфорации, и просто громадной площадью теплорассеивания, по сравнению с любым стоком на ЮМ, прекрасно отводят тепло. Единственный недостаток, бросающийся в глаза, это клипсы.
