Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 167 из 180<  1 ... 164  165  166  167  168  169  170 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
alexs_alexs писал(а):
RTX 2070 super jetstream palit. У нее есть 2 биоса и один из них с полупассивным охлаждением с полной остановкой вентиляторов (при t<60 град) в режимах простоя или минимальной нагрузки.
При каком режиме вентиляторы прослужат дольше - если они будут постоянно работать или периодически будут останавливаться? Корпус нормально проветриваемый если что.
Из дополнительных данных скажу, что планируется использовать ВК в игровом режиме где-то 2-3 дня в неделю. Т.е. 2-3 дня вентиляторы будут работать в рваном режиме при полупассивном охлаждении, а все остальное время (4 дня в неделю) ВК будет в простое. Вычитал в интернете, что постоянные запуски и остановки вентилятора приводят к биениям и износу
Во всех случаях заменить вент-ы проще, чем ремонтировать ВК или покупать новую. При грамотной схемотехнике, качественных комплектующих и стабильном питании в первую очередь откажет паянное соединение между кристаллом-подложкой и\или подложкой-платой ВК. Главная и единственная задача СО - минимизировать разницу температур между простоем и нагрузкой. Чем меньше эта дельта, тем дольше просужит паянное соединение и, как следствие, ВК в целом: Повышение надёжности за счёт миниатюризации? Часть 4
По своему опыту скажу, что вент-ы служат очень долго (5 и более лет) при своевременной замене смазки - как только начали "шуршать", разбираете, чистите, закладываете свежую. Желательно использовать так называемую полужидкую смазку - это та же консистентная, но класс вязкости по NLGI: 0 или 1. У меня, например, сейчас положена ВМПавто Ultra-0. Раньше использовал обычный литол-24. Тоже вполне годится.
Спасибо за развернутый ответ. Для себя все уяснил
Ryzen 5 3600 ~ be quiet dark rock 4 ~ Asus TUF b450 Pro Gaming ~ BLS2K8G4D32AESBK 2x8Gb ~ RTX 2070s JS Palit 8GB ~ BitFenix Formula Gold 650W
Перенесу сюда, раз тем для видеокарт нет.
Обзор жидкостных систем охлаждения для видеокарт ID-Cooling ICEKIMO 240VGA-RGB и FROSTFLOW 240VGA :-)
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
go.d-bq писал(а):
Что-то не особо водянки.
Только что прогнал 3dmark Firestrike Extreme на своей 1080ti (2000@1.0V), GPU прогрелся до 49 градусов. Кулер - Morpheus на жидком металле. Так у 1080ti tdp 250 ватт против 215 у 2070Super (и 14 нм против 12 нм техпроцесс).
Единственный минус морфеуса - здоровый. 4 слота занимает. Ну зато и тише работает - два NB Eloop B12-2 - 17 dBa всего лишь.
Посоветуйте вентиляторы с хорошим статическим давлением для радиаторов видеопамяти rx 5700xt
Добавлено спустя 21 минуту 58 секунд:
Тоже стоит морфеус. 75 гп. но вот память под 90. нужны хорошие вентиляторы для охлаждения
i7 8700 4.2Ghz, 4*8gb ram 3000Mhz, Gigabyte Z370P-D3, ChiefTec APC-850C, Msi Rx 5700 xt 8G Morpheus 2 core edition mod
видео память греющаяся под 90 градусов. Это катастрофой потом не обернется через год 2
К примеру, для памяти Elpida W2032BBBG-60-F, согласно datasheet, диапазон рабочих температур от 0 до 95 градусов. В Вашем случае 90 градусов много, но не критично.
Могу посоветовать повозиться с заводской СО: разориться на термопрокладки (термопасту) с высокой теплопроводностью, поиграться в биосе\драйвере с оборотами-целевой температурой, пойти во все тяжкие и поправить напряжения\частоты в биосе\драйвере на чуть более низкие значения, изменить вентиляцию корпуса (О вентиляции корпусов). Также можно использовать программные методы: ограничение частоты кадров (верт. синхронизация и\или Radeon Chill)/
Говори то что думаешь и думай что говоришь.
У меня морфеус стоит на видеокарте. Взамен турбины которая без шума сильного никак не справляется темпиратурой. Да и даже с шумом толку от неё не было. Нужен совет какие кулеры брать на морфеуса лучше. Чтоб смогли продуть радиатор и достать до платы. Те что стоят, не под силу продуть хорошо. Верх тыл и зад корпуса сетчатый. Бп стоит снизу. Вентилятором в пол. По схеме воздух идет по диагонали и через открытые места вверх
Фото: 133
Apocalypse777 сам тебе предложил обратиться в другие ветки, сам наверное и вентили предложу. А то никто тебе нормальный совет дать не может. Но учти я не спец в этом, просто посидел и поискал с хорошим давлением.
Например, косы. Характеристика чутка удобнее на американском сайте смотреть https://www.scytheus.com
Scythe Kaze Flex 120 PWM (SU1225FD12M-RHP) - 1200об/мин, 1.05mmH2O
Scythe Kaze Flex 120 RGB PWM (SU1225FD12HR-RNP) - 1800об/мин с подсветкой, 2.4mmH2O
Scythe Kaze Flex 120 PWM (KF1215FD18-P) - это слим на 15 мм 1800об/мин, 1.35mmH2O
Scythe Kaze Flex 120 RGB PWM (KF1215FD18R-P) - это слим на 15 мм с подсветкой 1800об/мин 1.35mmH2O
Noctua NF-F12 PWM - есть в коричневом и черном цвете, 1500об/мин, 2,61mmH2O
Noctua NF-A12x15 - есть в коричневом и черном цвете, слим на 15 мм, 1850об/мин, 1,53mmH2O (себе именно такие брал на морфея с вегой, работали тихо, радик продували нормально на температуры вообще не жаловался, но там не было горячих банок памяти, чтобы охлаждать потоком воздуха)
Thermalright TL-C12/TL-C12S - без и с подсветкой, 1500об/мин, 1,53mmH2O, что-то новое, ничего про него не знаю
Thermalright TY-121BP - 1800об/мин, 2,72mmH2O, может быть довольно шумным
У термалрайта появились еще венты TL-RS12/TL-R12, но совсем нет информации об их давлении, скорее всего корпусники.
Есть еще у AKASA и NOISEBLOCKER несколько вариантов.
Ну и еще вот канал https://www.youtube.com/user/CoolingTechnique/videos , можно там пошариться.
R9-5900X//C8IMPACT//Ballistix 2*16GB Micron E-die@3600 CL16 XMP//Custom LQ//Samsung 970 Pro 512GB//RX6900XT RedDevil//Asus MG279Q
Enermax D.F Storm мощь богов. Только его в спец магазах заказывать только. И Корсаир мл 120 на втором месте
Фото: 133
Apocalypse777 ну ты смотри по цене и шуму. По идее всё, что выше единицы по давлению тебе подойдёт. Не забывай, что на многих нерефах венты тонкие, тоньше чем обычные слим вентиляторы, а охлаждать умудряются толстые радиаторы.
Главное чтоб продувал насквозь и воздухом доставал до платы видеокарты и радиком на видеопамяти. Простые и так стоят. Но всю плату не могут охладить. память 80-88 греется
Добавлено спустя 6 часов 33 минуты 25 секунд:
В прочем даже мои вентили на корпусе по таблице где-то 3+ выдают давление Sythe Slipstream 120 1900 edition брал так как это лучший выбор цена\шум\поток
Фото: 133
Apocalypse777 а сейчас, что у тебя на морфее висит?
Deepcool и brighless.
Фото: 133
Apocalypse777 конкретнее модели. Хочу посмотреть их характеристики.
Fitchew
У него воздушная завеса над в/к, которая мешает оттоку вверх горячего воздуха от неё и как следствие повышенные температуры в зоне её расположения. Я пытался его вразумить, но он и слышать не хочет, упёрся, хоть тресни.
Проверить это, всего делов на 20 минут, расходов 0. Вероятно, ему проще купить вентилятор за 1.5-2к, который может оказаться абсолютно бесполезным или профит от него будет равен арифмитической погрешности. Но это был его выбор.
Фото: 133
Иннокентий Павлович ну погоди ты, давай не будем упрекать. А поможем. Расскажи ему основную на твой взгляд причину его проблем и как это можно исправить.
У него меш корпус Thermaltake Versa C21 RGB и 3 Scythe 120 мм на 1900 об/мин: 2 вдув и 1 выдув.
https://www.computeruniverse.net/ru/the ... sa-c21-rgb
Для должного охлаждения зоны расположения в/к есть только 2 варианта:
1. "Избыточное" давление.
С учётом TDP его комплектующих и 2-х приточных опций на фронте, "избыточное" исключается.
Хотя, если вместо отсеков 5.25 установить 3-ю приточную 120-ку, то тогда так:
фронт 3х120; тыл 1х120; верх у тыла 1х120 (верх у фронта заглушить).
2. "Отрицательное" давление.
фронт 1х120 в самый низ, отсеки 5.25 заглушить; тыл 1х120; верх у тыла 1х120 (верх у фронта заглушить).
Более детально расписал бы в соответствующей ветке, но смысл и так понятен. У него СО: ни рыба, ни мясо).
Другими словами, в нижней части корпуса у него застой горячего воздуха: вверх он уйти не может из-за
воздушной завесы, а вниз через перфорацию под в/к тоже, так как в корпусе нет "избыточного" давления.
Brushless DC Fan 120*120*25 2pin,DEEPCOOL XFAN 120L/R. Смотрел по таблице он вообще не о чем. Сильный поток но даже 1единицы не даёт. Вот моя схема воздуха в корпусе #77 Так же дома лежат такие вот 2 шт Zalman za1225csl
Фото: 133
Apocalypse777 коллега выше скорее всего прав. В таком корпусе с сеткой сверху её надо закрыть и по возможности добавить 3 вент на фронт. Самое простое это закрыть сетку сверху чем-нибудь на время теста и прогнать стресстест, мониторить темпы.
