Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Всетаки наверно избавлюсь от перфорации на морде, так как продувается плохо
Нормально оно продувается. Естественно чем больше оборотов, тем больше сопротивление воздуху будет, на маленьких все нормально продувается. Дырок наделать не долго, а вот заделать их потом не получится. Лучше верхний с боковушки прикрути на корзину сверху на вдув, будет заодно с видюхи горячий воздух сдувать назад.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 67
С этим согласен, вот и терзают сомнения.
Не понял куда прикрутить... На стенку хдд сверху, под места 140 прикрутить 120, чтобы дуло на видюху от хардов? Может всетаки лучше на боковую крышку в средний ряд ближе к корзине HDD на выдув. Как раз там теплый воздух от видюхи ошивается.
#77 Вот сюда мне кажется было бы неплохо. А сбоку верхний убрать. Он бы обдувал видюху сверху, снося горячий воздух назад, и подавая свежий воздух на процессорный кулер, и не давая застаиваться там воздуху и греть ту же оперативу допустим. А там под 140-ку посадка?
Да, по 140. А не будет ли он обратно теплый воздух в видюху загонять (два потока будет встречаться.) Да и от хардов будет теплый воздух нагнетать. Может попробовать прикрепить под углом в =<45С на верхние крепления.
Подскажите пожалуйста (если не в ту тему пишу, перенаправьте - я пока не очень разобрался что куда на этом форуме). Есть такой кулер http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=6736 , но ввиду криворукости, я уничтожил родной вентилятор. Уже два дня брожу по интернетам, не видел такого крепления нигде. Где-то прочел, что на кулер, с похожим по картинке креплением (THERMALTAKE TMG i2 (CL-P0372)) можно поставить стандартный 92 мм, (например Arctic Cooling ARCTIC F9 PWM). Но я абсолютно не вдупляю, как его крепить к радиатору (на нем нет никаких отверстий). Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Откуда: a man of peace
edelier, на сколько я понял по картинке, на радиаторе канавки сбоку для крепления вентиля, вот за них и крепить. Можно сделать скобки или тупо проволочкой привязать.
Иван555, возможно. 1x120 поставил на выдув в боковой стенке (которая ближе к хардам). Поставленную 120 на уголки, придётся снять . Ну и для лучшей уверенности и организации потока придется попрыгать с листочком бумаги или чем то легким. Где то тут на форуме читал что решётка на боковой стенке мешает потоку или что типо этого... это так? Как раз была мысл избавится от решетки и поставить оргстекло, а фризой сделать отверстия под кулера.
Мешает не стенка, а ты, тыча туда вертушки в разных направлениях Зачем выдув у хардов? Он наоборот ломает восходящий воздушный поток от передних вертушек. Представь что у тебя в корпусе мел рассыпан и смотри куда идут потоки от вертушек, помимо своего естественного восхождения наверх. Чем меньше ты сам создаешь этим потокам завихрений и углов, тем лучше.
Иван555, как может мешать вертушка которая выдувает (стоит до корзины с хдд). Если я не ошибаюсь можно вообще оставить 2 на вдув (на фронте, для обдува HDD), а остальные на выдув (они сами по средствам выдува будут нагнетать воздух) или я ошибаюсь?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2011 Откуда: Дзержинск
Привет всем! Интересует вопрос по силе прижима радиатора кулера к процессору. Хочу взять Noctua NH-U12P SE2 (обзор крепления есть тут). У него на материнскую плату сначала крепятся две скобы, а к ним уже радиатор. Так вот - как определить оптимальную силу прижима при закручивании винтов радиатора к скобам? C одной стороны должен быть хороший контакт с процессором, с другой - не хочется его раздавить. Может быть в таких кулерах есть какой-то механизм стопорения при максимально необходимой затяжке, или конструкцией однозначно определено, что нужный контакт достигается при полностью закрученных винтах?
