Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
у меня нет возможности туда добавить 3 вент. Непридусмотрено крепежом корпуса. Максимум 2 по 120 и максимальной толщиной 25. По другому не закроешь потом бампер корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2006 Откуда: Москва Фото: 133
Apocalypse777 попробуй сделать по рекомендациям. Потом отпишись со скриншотами из hwinfo64: температуры процессора и видео, потребление процессора и видео в стресс тестах.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: Apocalypse777 тогда надо заткнуть сетку спереди в районе корзины хотя бы на время тестов. А вентилятор всегда можно прицепить, даже если креплений нет (но это уже другой вопрос). Корзина используется?
Нету в нем корзины. Все диски находятся за стенкой со стороны материнки в нем. Как и большинство проводов. Стоит 2 кулера спереди. Они и занимают всё место куда может оттуда попасть воздух
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Apocalypse777 писал(а):
у меня нет возможности туда добавить 3 вент. Непридусмотрено крепежом корпуса. Максимум 2 по 120 ... Стоит 2 кулера спереди.
https://be.hardware.info/casefans.23/sc ... resultaten. Ясно, тогда остаётся "отрицательное" давление. Сделай так: Сними передний верхний и переставь его в потолок у тыла на 700-800 об, не более. Отсеки 5.25 и верхнее окно у фронта заглуши. Нижний фронтальный выставь на 500-600 об. Задний пока на максимум. Вот это тоже заглуши:
https://youtu.be/sREMki0U9E0 Записал такое вот видео. Вроде под 84 теперь стала держаться. Но всё же думаю взять парочку скетчей. как брал до этого. У них давление 2.8 где-то. Чтоб норм обдув был Да также прогревается. Спустя какое-то время словил 86 снова
Заглушил всё что нужно картоном. Темпиратура та же. Звук стал от компа громче. Так же перестановка одного кулера вверх на выдув ничего не дала. ситуация повторилась. Сдается что память тупо вообще не обдувается. Выходит как пасивное охлаждение. Минимальные так где вы говорили. и максимум на выходе
Темпиратура та же ... перестановка одного кулера вверх на выдув ничего не дала.
За 6 минут 38 сек. видеоролика спасибо. Жаль, что не нашлось 20 сек. заснять сам корпус. Температуры других компонентов системы тоже остались прежними ?
Итак. Сделал так. Незнаю насколько это правильно вышло. Поставил один скетч на той части карты где стоит проц с памятью,другой чуть вверх подвинул чтоб дул прям по плате сверху. Потока благо хватает до неё доставать. Получил на почте медь,поменял на радиаторы на видюхе. Вернул родную крестовину. Ещё до меди благодаря скетчу память стала немного холоднее. Всё же 110 цфм и 2.6 давление дали о себе знать. После меди,подмазки немного пасты и крестовине проц скинул сразу 15 градусов. Выше 63 пока не видел. Память пока 78-80 держит. Дальше видно будет. Думаю взять Estorm d.f. pressure с 4.8 давлением и поставить чтоб сдувал с платы жару. Тогда да всё было по прежнему
Apocalypse777 вас очень тяжело понять, с мобильного писали что ли? Так и не понял, как и что вы там сделали. Накидайте нам фоток внутренностей корпуса. Можно воспользоваться imgur.com или их приложением, собрать там галерею из фоток и кинуть нам ссылку. Было бы неплохо все-таки увидеть скриншот из HWinfo64.
http://imgur.com/a/4i7d9jd вот как всё получилось. #77 Максимум на гпу памяти видел 80. 1)на видео памяти поставил медные радиаторы 2)Поставил один Scythe slipstream 1900 на морфея 3)Поставил заводское крепление радиатора вместо того что шло с радиатором 4)обновил немного пасту на гпу. У меня Gelid GC exteme. Хорошо показавшая себя на центральном процессоре и рх 580. 5)Оставшийся на спереди кулер дует поверх видеокарты,остужая её немного 6)лишняя вентиляция по прежнему заглушена
Расскажу про интересного товарища из мира вентиляторов. Enermax D.F. Storm 12см. топовый типчик 77-155cfm, давление 4-11cfm. Умудрились сделать вентилятор с прямым сильным потоком. Он реально чувствуется что поток направленный,а не рассеянный как у других. И самое страное по обе стороны вентилятора поток воздуха получается. Как будто-то дует с обеих сторон. Сбавил температуру на видеокарте и память на меди до 3-4 градусов. может и до 7 почти убавить но будет сильно шуметь в режиме perfomance. Да же в самом его тихом режиме темпиратура уже заметно снижена в сравнение с тем же Scythe 1900rpm edition
Шумноват однако всё же. По заявленным 38дб максимум. По ощущениям как будто больше. Внутри корпуса как бы шум усиливается.
Добавлено спустя 5 часов 31 минуту 49 секунд: Графиком материнки,так как в продаже переходника с видеокарты я не нашел,можно отрегулировать шум так. Чтоб не раздражал. Только при запуске на полную стартует. Потом в пределах нормы становится
Ясно. На сайте магазина значит вранье было. Но на видюхе того стоит. А с передней панелью корпуса какая-то фигня. Если ставить в нижнюю часть там вообще кого не ставь никакого притока воздуха не будет. то ли значок мешает то ли ещё что
Добавлено спустя 5 часов 24 минуты 30 секунд: Да прессура был бы получше всё же. всего 27дб на максимуме и 4.8 давление что нету даже у корсара который дороже
