Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 168 из 195<  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
У меня материнка Asus P5Q3
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=2699488
Подскажите пожалуйста что лучше поставить для охлаждения чипсета???
Andrey600
http://www.thermalright.com/new_a_page/ ... 09-mcl.htm
thermalright hr05 ifx.
Mainner писал(а):
с большим кулером может и не встать
а северник на ней и правда адски греется со стандартным охладом
Доброго всем времени суток!
В связи с недавно умершей платой Asus a8ne-fm http://www.overclockers.ru/lab/19010.shtml ( такая же была, только с пас охлаждением энфорса, наверное по этому и умерла :D ) ,ну не совсем умерла, но сату и иде не видит :D , была куплена вот такая вот http://www.overclockers.ru/lab/15927.shtml , точь в точь как на картинках там :D , так вот, чтобы не повторить предшествующий мой опыт хочу заменить стандартное охлаждение энфорса4, да и штатный вентилятор ну уж очень сильно шумит.
1. термалрайт05 (ну который на 90градусов повернут) на трубках не бюджетно, да и встанет ли?
2. Есть желание поставить Zalman ZM-NBF47 (почитал ветку, вроде как хорошая вещь), но опять же, хватит только пассивного охлаждения? Просто к этому радиатору на моей плате будет проблематично поставить вентилятор, если только сверху радиатора на "всасывание" (кстати, на сколько эффективно такое? все таки наверное лучше дуть на него)
3. Ваш вариант :-)
ЗЫ, проц 3200+, тех процесс 0.09, видео 7600gs от Asus с пассивным охлажденим, 2*512 от юникса, в общем разгонять наврятли буду, так как особо не вижу смысла с таким железом, ну так если ради интереса
ЗЫЫ, хочется тишину и спокойствия, ну и чтоб ничего не сгорело\сплавилось\сдохло и тд и тп
ЗЫЫ, всем заранее спасибо :beer:
Ryzen 5 5600+ASUS TUF B450M-PRO GAMING+IH4400+Ballistix Sport LT 2*8+rx 6700 10gb xfx+plextor px-128m5s+mx500 1tb+Corsair RM550+Z9 U3+1tb hdd
после установки Zalman ZM-NBF47 на север - система не стартует. после снятия заметил вмятины на подошве радиатора, которых небыло до установки. вернул на место hr-05.
hr05-sli?
если да то не получится без бо'льших жертв а вот обычный hr05 должен встать (в mcl нет плат на вашем чипсете ни каких) лишь придется при надобности использования выше расположенных pci-e 1x слотов - пользоваться не_полноразмерными платами.
в пассиве должно быть достаточно.
<ZibeR> TITAN TTC-CUV3AB не сильно громкий, да и охлаждает неплохо. Ну и еще от себя могу посоветовать GlacialTech Igloo 7220 Light (E) крутится не громко, а охлаждает отлично. Нужно всего лишь просверлить две дырки для закрепления. Если интересно, пишите в личку.
BattleTag: Mefist0#2429
процессорный кулер. на чипсете будет шибко габаритно имхо
TITAN TTC-CUV3AB
жужжалка причем предназначе для видеокарт ... Т_Т
предложенное както не вяжется с
хочется тишину
правда что для одних тихо - для других окажется отнюдь не тихим вариантом.
Mainner у меня на предыдущей матери стоял и все норм было. Кулер на проце - Тайфун, и на чисете - радиатор с вентиляторм.
Mainner писал(а):
hr05-sli
да
что то сомневаюсь я...а эксперементировать не бюджетно...
щас переверну системник, прикину размеры. А крепеж подойдёт? ведь этот титан для видюх вроде бы..?
секас не избежен... Гдеб еще такой найти...
подпилить его, поставить сверху большой кулер, чтоб пол мамки охлаждал)))
да тут где то в соседней теме (или в этой) видел установку такого кулера Вами, в принципе всё понятно...
ЗЫ, ВладОС привет землякам) Я с Воронежа)
ЗЫЫ, будемс еще думать)))
<ZibeR>
любого из них на p45 матери с разгоном до 500 и выше шины хватало с головой в пассиве. досихпор работают. вамже нужна работа в стоке ... посему с головой должно хватать.
на hr05/hr05-sli прикрепите вентиллятор коли не будет хватать пассива, как вам кажется.
любому из них достаточно ходящих внутри системника потоков воздуха.
это я про Zalman ZM-NBF47 писал
Mainner писал(а):
<ZibeR>любого из них на p45 матери с разгоном до 500 и выше шины хватало с головой в пассиве. досихпор работают. вамже нужна работа в стоке ... посему с головой должно хватать.
это Вы hr05/hr05-sli имеете в виду?
Значит подумал я немного и пришел к такому выводу, hr05 у нас стОит 1340ру (в кее, поищу подешевше, может найду), дорогова то, а что ели на проц поставить что нибудь с трубками до килорубля стоимостью (типа Cooler Master Hyper TX2 (800 ру), Cooler Master Hyper TX3 (900 ру) Ice Hammer IH-4400A (900 ру), Thermaltake TMG A2 (900 ру) и тд и тп), поставить там вентилятор на минимальные обороты, а имеющийся сейчас кулер (простенький кулермастер) перенести на мост, оставить на нём вентилятор, запитать от 5 вольт (подключал так, практически не слышно), думаю должно хватить?
Ваше мнения по этому поводу
ЗЫ, всем еще раз спасибо
<ZibeR> то есть хотите сделать как я предложил?
ну в принципе да, разгона нету, почему бы не сделать тихо? Предложенный Вами GlacialTech Igloo 7220 Light (E) не нашел в Кее, а вот подобные модели есть, цена примерно 300-400 рублей, почему бы не добавив к ним еще столько же и поставить на проц кулер с трубками а имеющийся переделать для моста?
ЗЫ, какой из предложенных мною выше кулеров в пассиве сможет нормально охлаждать мой проц? ну или при минимальных оборотах?
День добрый!
Подскажите чем заменить штатные радиаторы, на ASUS KFN32-D SLI
http://www.c3000.ru/autocatalog/motherb ... 52_top.jpg
Крепления сами видете какие, да и видеокарта мешает даже на штатник кулер воткнуть, тем более радиатор (да и наверно сам мост ромбиком стоит)
Видеокарты 2е 8800 х в PCI-E
пока выбор падает на:
южный мост - EnzoTech CNB-S1L - http://mdata.yandex.ru/i?path=b08052033 ... 695636.jpg
северный мост - PcCooler NB-400CU ( Он же IH-100NB) http://www.icehammer.ru/gal/ph139.jpg
Последний раз редактировалось Torii 02.10.2009 9:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Поставил на север hr05 sli + вентиль 70х10 на ASUS P5E (X38). Тесновато и жарковато между 295 ПЕЧ и Тритоном. Результаты превзошли предположения.
Было: север - напруга штат, шина 400.
Сток - MCHTemp - мах 63 гр.
Сейчас: hr05 sli (вентиль откл) - MCHTemp <50, т.пара - 41,3 гр.
hr05 sli + (вентиль вкл. 900 об.) - MCHTemp <50 - т.пара - 36,6 гр.
П,С, Таки божественные вещи делает Т-айт!
P5E (x38), E8400, 295ПЕЧ (One), 4Gb 800, воздух..
<ZibeR>, на трех платах A8N-E стоят Zalman ZM-NB47J в пассиве, прошло уже года 4 наверное - пока все живы, ZM-NBF47 еще эффективнее, советую не тратить деньги, а взять J и забыть.
Кто в курсе какой из чипсетных кулеров самый эффективный и при этом не башенного типа? А скажем до 60 мм? Т.к. высокий на моей системе попросту не станет, а эффективность нужна максимальная, пр ичём в пассиве.
Что эффективнее из Zalman ZM-NBF47, Swiftech MCX159-CU, Enzotech CNB-R1, EnzoTech CNB-S1?
Последний раз редактировалось Karen333 04.10.2009 0:09, всего редактировалось 2 раз(а).
в деньгах в нашем городе 100 рублей разница, не такая уж и заметная, чтож, если не захочеться старый радиатор от проца пилить, пожалуй так и поступлю
ЗЫ, купил сегодня Ice Hammer 4400A, и прям таки удивился, не плохо работает, а самое главное - на минимальных оборотах в максимальной нагрузке удерживает ту температуру, которая раньше была со старыим кулером на максимальных оборотах в средней нагрузке, те стало тише, чем раньше, дело за охлаждением моста :-)
ЗЫЫ, еще раз пасибки)
посмотрел свой радиатор от проца, там посередине медная вставка, если пилить ножовкой по металлу, она не вывалиться?
ЗЫ, надеюсь нормально объяснил
Доброго времени суток уважаемые... Подскажите пожалуйста, когда кулер на чипсете издает страшные гудящие и периодически стучащие и скрябающие звуки это же не нормально? как можно исправить это и можно ли?
