Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 169 из 195<  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Jimikus писал(а):
Доброго времени суток уважаемые... Подскажите пожалуйста, когда кулер на чипсете издает страшные гудящие и периодически стучащие и скрябающие звуки это же не нормально? как можно исправить это и можно ли?
Посмотри крепеж вентилятора. Если нормально, то замени на другой.
P5E (x38), E8400, 295ПЕЧ (One), 4Gb 800, воздух..
Похоже на выработку втулки/подшибника, только замена кулера.
Можно смазать чем то вроде литола если нет денег на новый :) Но лучше заменить.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
На профильной системе на северном мосту стоял Xigmatek Porter N881. По всей видимости мост локально перегревался, при этом сам радиатор Xigmatek был относительно прохладный. Сейчас вернул на мост стандартное охлаждение, но хочется эффективно использовать N881. Детальный осмотр основания показал, что основание состоящее из алюминиевые пластины и проходящей посередине медной трубки неровное, в месте их соединения есть небольшие выемки. У меня есть предположение, что это и было причиной проблем. Подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет в этом случае наложить по-больше термопасты (чтобы она заполнила эти выемки) или нужно как-то механически обрабатывать радиатор, чтобы ликвидировать эти выемки?
Куратор темы
Фото: 22
Лучше выровнять на стекле.
Там очень серьезно придется выравнивать (и предполагаю, что очень геморойно), выемки хоть и узкие, но глубокие. Поэтому и возник вопрос нельзя ли избежать мех.обработки более консервативными средствами? Возможно, есть рекомедации по термопасте для такой ситуации?
Куратор темы
Фото: 22
Тогда уж не термопасту, а припой залить. Больше толку будет. Термопасту надо только тонким слоем. Толстым слоем уже теплоизолятор получается.
Спасибо, попробую использовать припой.
Припой не понадобился: попробовал замазать выемки термопастой + на чипсет нанёс термопасты с запасом - как результат уже 3 дня всё работает абсолютно стабильно.
Куратор темы
Фото: 22
Да лишнее это. Прям по чипсету устанавливаешь ТТ и всё! У тебя, скорее всего ТТ на сам чип не попадала.
Судя по отпечатку термпопасты, ТТ на чип попадала. Но чип шире чем ТТ на N881, а место содинение ТТ с остальной частью основания образует небольшие выемки, которые попадали на чип (их я и замазал). Полностью, конечно, не могу исключить, что до этого я установливал N881 на чип не очень ровно, но то что ТТ было на чипе - это точно. Возможно, ещё помогло, что в последний раз при установке, я прикрутил N881 по-плотнее.
ToALL
Подскажите, есть материнка Gigabyte GA-N680SLI-DQ6. На ней установлено 2 видяхи 8800GTX. Хочу сменить штутную систему охлождения. Вроде всё подобрал, только вот на SB не знаю, что поставить ? Склоняюсь к Thermalright HR-05 IFX SLI, но не знаю, встанет по габаритам ли он (могут помешать видяхи)... Попробовать не смогу, в наш город только под заказ. Что можете посоветовать ?
Скажите а IH-100Nb на GA-770-UD3 встанет без доработок ?
пригрел где то полгода назад не жалуюсь
Подскажите пожалуйста хочу поменять охлаждение на матери P5Q SE, что посоветуйте только не очень дорогое, ну эффективное. Разгон предусматривается
Хочу на север Zalman ZM-NBF47
на юг Zalman ZM-NB32K
Куратор темы
Фото: 22
Что-нибудь недорогое. Здесь помним, что практически любая термопаста будет лучше жвачки.
Остановился вентилятор на кулере южного моста, система подвисала и тормозила. Был найден кулер от другого устройтва, чуть больше размером, чем оригинальный. Решение было найдено немедленно! =DDDDD
4 - Убираем часть разъема сата с помощью пассатижей
5 - Дорабатываем напильником
8 - Ставим на место
Последний раз редактировалось DirectorAvtobazi 18.01.2010 18:00, всего редактировалось 1 раз.
написал бы заметку в ПС...
Куратор Каталога ПС
DirectorAvtobazi
Добро пожаловать в CULER-club :beer: :lol:
My Saw is my Law
чо это :insane: :oops:
