Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 170 из 180<  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Vertiga120 писал(а):
Это если плоскости безупречны.Так разве всегда?
с плоскостью такая штука - она всегда плоская)
с учётом размера кристалла GPU и характера изготовления подошвы радиатора видеокарты (а она больше и проще, чем пятка кулера) проблемы отпечатка обычно не наблюдаются или связаны с конструкцией винтов, но не с самой подошвой
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А трубки потом без зазоров к пластине крепятся?
это не имеет критического значения, даже если какая-то трубка плохо припаяна
пластина снимает тепло с кристалла
дальше уже проблемы снятия тепла с пластины
как правило трубки припаиваются к пластине, но локальный непропай не делает ситуацию критичной - остальные трубки заберут тепло
https://telegram.me/xyligano
Солидарен с ответом xyligano, но это всё офтоп: прошу про пайку трубок к пластине в 3080_й серии!
На 1080 VRM или еще чего не погорит, если поставить Arctic Cooling Accelero Xtreme III с радиаторами из комплекта?
Фото: 17
puding нет.
Поставил Arctic Cooling Accelero Xtreme III на 1080, под нагрузкой мгновенно показывает 98 градусов и начинает жестко тротлить, в простое 43. Вентили подключены через Molex 12V.
Upd.: не было контакта с чипом, снял пластиковые шайбы с внутренней стороны, теперь 65 градусов с автооборотами.
Но еще сейчас видяха шипит в макс нагрузке. Раньше из-за турбины не было слышно. Походу дроссели, ну и хрен с ними.
Вентили подключил к видяхе.
Подскажите , теплосъемная пластина от Arctic Xtreme IV крепится клипсами с винтами , где бы раздобыть подобные клипсы?
Что лучше взять для 9800GTX+ - Zalman VF1000 или Deepcool V4000, который тише и у какого больше площадь рассеивания?
Видеокарта вот такая
https://www.nix.ru/autocatalog/palit_gr ... 78272.html
Фото: 85
Добрый день!
что посоветуете на реф RX 5700 ("турбина) из актуального?
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Подскажите хорошие термопрокладки.
Я что-то кроме дорогого Arctic и дешевого алиэкспресса ничего не нашел)
Желательно с теплопроводностью 5-6 Вт/мК.
Нужны под кулер видеокарты - на чипы памяти и систему питания. Толщина предположительно 0,5мм(память) и 1,2-1,5 мм (питалово), точнее не смог замерить - они проссто расслоились от времени...
К совсем дешманским с али или авито какое-то недоверие
Голоса в голове просятся на волю
Фото: 133
antagonist thermalright на том же Али.
R9-5900X//C8IMPACT//Ballistix 2*16GB Micron E-die@3600 CL16 XMP//Custom LQ//Samsung 970 Pro 512GB//RX6900XT RedDevil//Asus MG279Q
Всем привет, имеется видеокарта asus geforce gtx 1080 turbo. ужасно шумная турбина. есть вариант заменить стоковую систему охлаждения на что-то другое, не связанное с водяным охлаждением?
Фото: 133
inearx поискать на Авито охлад от нерефа. Если у карты сама плата от рефа, то можно присобачить охлад от нерефа, в котором плата также от рефа. Либо уже известные морфеус и асселеро.
Фото: 85
тут на форуме есть темы про конкретные серии видеокарт, возможно там будет больше инфы
морфеус и асселеро. - это самые популярные варианты. Но надо учитывать охлад не только видео-чипов. Например, для RX 5700 не рекомендуется асселеро, потому то низковат и толком чипы памяти/питания - не охладить
Если для вашей модели отлично подойдет асселеро, то Вам повезло, асселеро стоит дешевле и есть в Москве. А Морфеус пришлось заказывать с ново-яица (newegg), стоит дороже, доставка, посредники, плюс надо докупать 2 вентилятора
Привет, вышел из строя один из парных вентилятор (90мм) на KFA2 GeForce RTX 2070 OC [27NSL6UCT7OK]
Думаю не реально найти родной, нужен совет по подбору и замене, спасибо.
NEO U22-XJ@MD|ZX
после трех лет у моей MSI 1080Ti Gaming X Trio стал шумнее вентилятор..
посмотрел гайды "как", снял разобрал, смазал, - включил - проработал 5 минут и все - 2 из трех вентиляторов работают, не порядок... Казалось бы вывод - работает - не трогай, но не в этот раз,
снял все вертушки вместе с кожухом и вместо них на резинках поставил два 140мм 4-pin запитал от материнки - в BIOS поставил обороты в зависимости от температуры CPU, и, как ни странно все работает и обороты вертушек GPU не так коррелируют от нагрузок CPU но вполне приемлемо, тем более что вентиляторы попались отменные - очень тихие https://www.regard.ru/catalog/tovar6398.htm
Ну а эффективность заметно выше по сравнению со штатными, площадь обдува двух 140мм вентиляторов побольше чем три "недовентиля" 92/80мм
часы бьют... всех... "Следуй своей дорогой и пусть другие говорят, что угодно"
Фото: 85
можно купить переходник (на али есть такие и в магазине "кулера" кажись) и запитать прямо от видеокарты, это может быть удобнее
Я сам хочу подобнее сделать с RX 480 , но как раз переходника нет. А нагрузка на проц.. Не всегда прямо коррелирует с нагрузкой на видюху (например, при майнинге)
Приветствую, коллеги!
На профильной ПЕЧи 1660 начинает дребезжать кулер. После года использования.... В общем, надо менять стоковую охладу.
Посоветуйте, пожалуйста, что сейчас есть на рынке, кроме АС? Нужно, чтобы холодно, тихо и, желательно, недорого)
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Фото: 133
Fito.and.Fitipaldis так замени просто вентилятор. На алике скорее всего найдешь такой же. Либо можно заменить на любой вентилятор такого же типоразмера с помощью такого переходника http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=14397 http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11939 и пластиковых хомутов. Просто снимаешь кожух с родными вентиляторами и крепишь любые другие на хомуты.
Или вот идеальный охлад за штукарь! Скорее забирай! https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 2181359341
Fitchew
Принял, благодарю!
А V6000, из лохматого 2011-го, совместим с 1660? А АС L2+ совместим?
Фото: 133
Fito.and.Fitipaldis это надо смотреть по отверстиям в лапках и отверстиям в карте. Скорее всего совпадет что-то. Но даже если нет, это не повод не купить этот дипкул за штукарь. Эти лапки тебе любой фрезеровщик за условные 500 рублей сделает под нужные тебе отверстия.
У меня была схожая проблема. Мне надо было на сокет AM4 посадить старенький кулер Scythe Big Shuriken 2 rev. B. Его родные лапы никак не предусмотрены под этот сокет. Купил набор с лапками от ноктуа, немного расточил отверстия в лапках и крепежной пластине. https://imgur.com/gallery/wXWw8po
Тебе что-то такое же может понадобиться. Но это не сложно.
У тебя самая большая проблема будет охладить память. Для этого тебе надо будет медные радики купить типа таких http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=14192 или алюминиевых типа таких http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=14324.
На алике всё это может и дешевле найдешь.
Вот тебе для примера, как можно это сделать Всё о AMD Radeon RX 5500 | RX 5500 XT | RX 5600 XT | RX 5700 | RX 5700 XT (Navi 10/14 7nm RDNA) #17260246 Всё о AMD Radeon RX 5500 | RX 5500 XT | RX 5600 XT | RX 5700 | RX 5700 XT (Navi 10/14 7nm RDNA) #17260180
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
